Szarpanie i problem z połączeniem obd
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Wysłany: 11-01-2021, 13:08
A po oczyszczeniu robiłeś adaptację przepustnicy? Jesli nie to zrób na forum jest dokladnie opisane jak to zrobić.
Turbocbr
Marcin314
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 11-01-2021, 14:33
Robiłem właśnie tak jak to opisane na forum jest. Teraz ładnie chodzi nie przygasa po wysprzegleniu. Co myślicie o tym żeby wymienić cewki i kable? Szkoda że nie wywala żadnego błędu, to by dużo pomogło w diagnozie.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 11-01-2021, 19:47
Po nitce do kłębka :mrgreen:
Przepustnica ma ogromne znaczenie w szarpaniu, zauważ że Ci szarpie jak dasz buta do dechy bo wtedy właśnie otwierasz na maxa przepustnicę (WOT). A jak czyściłeś przepustnicę? Z demontażem? Wtyczkę wyczyściłeś też? Kontakt w spreju poszedł? Masz jakieś zmiany w dolocie? Jakiś blow off, czujnik boosta wpięty? Jakaś modyfikacja?
Ja bym narazie nie wymieniał, ewentualnie mógłbyś podmienić od kogoś, jest Was trochę na Lubelszczyźnie.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Marcin314
Wysłany: 11-01-2021, 21:10
Czyściłem z demontażem, jest czyściutka jak nowa z obu stron. Właśnie wtyczki nie czyściłem, masz na myśli czujnik TPS przy lince od gazu? Żadnych modów póki co nie mam wszystko seria. :P jestem w kontakcie właśnie z innym forumowiczem z Lublina, który też ma problem szarpania i będziemy się łapać na dniach :)
Ten układ zapłonowy cały czas mi chodzi po głowie bo pasowałoby to że na LPG objawy są mocniejsze niż na PB. I jeszcze sobie przypomniałem ze raz ale tylko raz tak mi się zdarzyło że podczas przygazowki na luzie, słychać było strzały z wydechu :shock:
Turbocbr
Wysłany: 11-01-2021, 22:25
jak bedziesz chciał kupić przewody zapłonowe to duża większość Turbiaczy jeździ na przewodach
Magnecor 45308 KV85, ja w moim mam Beru i jak na razie dają radę. :D
Turbocbr
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 11-01-2021, 23:22
Również polecam przewody Magnecora. Aczkolwiek sam jeżdżę na seryjnych jeszcze.
Marcin314
Wysłany: 12-01-2021, 09:51
Chyba spróbuję z tymi przewodami 270 zł to nie majątek, a innego tropu narazie nie ma. Skoro dużo osób używa Magnecora albo tak jak kolega wyżej Beru to znaczy że był jakiś powód ich wymiany więc może i u mnie pomoże :P
