Przygasanie na postoju i check engine |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 28-05-2021, 11:50
Alternator sprawdzał gościu który specjalizuje się tylko w tym i rozrusznikach...
Poszły diody i jakaś płytka...podał trzy przyczyny
1 Podłączone zbyt dużo odbiorników w aucie (czego nie mam)
2 Źle podpięte klemy w sensie ze za luźno
3 Nie należyte zabezpieczenie podczas spawania
Przytaczam tylko to co on mi powiedział...
Dodam że w aucie miałem jakś chiński zamiennik...podejmę się próby reklamacji bo tani nie był... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24703 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-05-2021, 14:23
ja tam razy byłem w zakładzie specjalistycznym, który robi alternatory i przy mnie przywieźli na lawecie Skode Felicję, która - ja mówiła właścicielka - "wczoraj był tu u pana robiony alternator i dziś znów auto zdechło"
więc jak wszędzie - to tylko ludzie, zapytaj go w jaki sposób reguluje napięcie komputer od Mitsubishi Galant od roku 1996 i opisz tutaj odpowiedź, sam jestem ciekaw
ps. spalone diody to raczej napięcie byłoby za duże a nie za niskie |
Trebor Arokis
Wysłany: 28-05-2021, 20:39
| Krzyzak napisał/a: | ja tam razy byłem w zakładzie specjalistycznym, który robi alternatory i przy mnie przywieźli na lawecie Skode Felicję, która - ja mówiła właścicielka - "wczoraj był tu u pana robiony alternator i dziś znów auto zdechło"
Krzyżak ale co sugerujesz bo już nie wiem o co chodzi…?
Myślisz że alternator nie mógł się spalić…? Że tylko tak powiedział na odczepnego a przyczyna była zupełnie inna…?
Auto mam do odebrania w poniedziałek… według zapewnień wszystko jest już ok…
Może wezwać jeszcze elektryka z komputerem żeby się podłączył i sprawdził czy wszystko gra…? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-05-2021, 09:11
| Jak zamontowałeś chinola to nie dziw się, że zdechł. |
Wysłany: 31-05-2021, 06:50
| Skoro gotowe, to ciesz się jazdą. Dawaj znać na bieżąco. Myślałem, że masz oryginalny regulator napięcia, a nie zamiennik - ten może się zepsuć w każdym momencie. |
Trebor Arokis
Wysłany: 03-06-2021, 22:20
Alternator wymieniony obroty silnika ustawione i brak CE czyli wszystko wróciło do normy...🙂
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem...i zapraszam zainteresowanych i zapoznanych do działu „nasze miski” gdzie przedstawię na dniach jak prezentuje się galant po kapitalnej renowacji blacharskiej w nowym kolorze... |
