[CA4A 1.6] nowy WENTYLATOR się nie włącza
Wysłany: 23-04-2007, 17:37
SHEEP napisał/a:
Sprawdziłem wszystkie połączenia i wszystko jest niby okej, jak przepieli ten kabelek to jest podłączony niebieski do niebieskiego i czarny do czarnego.
Dobrze, ale w którym miejscu są połączone? Tak mniej więcej to określ.
SHEEP napisał/a:
gdy spiąłem tą kostkę to wentylator miał się włączyć od razu czy też po zagrzaniu się chłodnicy
Odrazu. Oczywiście silnik musi być wtedy odpalony lub tylko włączony zapłon.
Sruba napisał/a:
sprawdz bezpieczniki
O właśnie! Pod maską przy prawym nadkolu.
http://www.mitsubishi-gra...iatrak&start=15
Tu masz napisane który to bezpiecznik.
qpal
Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Wysłany: 23-04-2007, 18:20
A sprawdzałeś przekaźnik silnika wentylatora? 2 z lewej od góry, w skrzynce obok filtra powietrza ( w tym rzędzie co sa 3 ) O ile się orientuje, to czujnik wzbudza przekaźnik, a ten dopiero podaje napięcie na silnik. Jak zewrzemy kable do czujnika, przekaźnik powinien klapnąć. Aby sprawdzić silnik wentylatora wystarczy podać napięcie na prawy pin i pojedynczy dolny. Ja obstawiam uszkodzony przekaźnik. Jego wtyczka składa się bodaj że z 5 lub 4 pinów. 3 lub 2 węższych pionowych- skrajne to wzbudzenie cewki i 2 szerszych dolnych to kotfica napięcia na silnik.
SHEEP
Wysłany: 23-04-2007, 20:04
Sruba napisał/a:
ja mam propozycje - sprawdz jakims miernikiem/probowka czy do wentylatora dochodzi prad - jezeli tak, wentylator jest do wymiany (przy zalozeniu, ze wszystko jest nalezycie podlaczone), jezeli nie, sprawdz bezpieczniki i kable doprowadzajace prad.
mozesz tez krociotko opisac dlaczego zmienilales chlodnice i wentylator ?
bo nie wiem gdzie szukac, a chcialbym poznac przyczyne..
przyczyna tutaj http://www.mitsubishi-gra...forum.php?f=102
[ Dodano: 23-04-2007, 20:11 ]
I tak po rozmowie z Hugo dotarłem do przyczyny całego zamieszania.
Był to bezpiecznik numer 21. Jutro kupię nowy , ale gdzie mogę taki kupić i ile może kosztować?
qpal
Mariusz
Wysłany: 23-04-2007, 22:55
Czyli wszystko zgodnie z prawem Murphy'ego. "Jak nie działa, to włóż wtyczkę do gniazdka". W tym wypadku bezpiecznik.
SHEEP
Wysłany: 24-04-2007, 14:23
Kupiłem dzisiaj nowy bezpiecznik. Kosztował aż 12zł....
Włożyłem i wentylator działa, ale teraz działa cały czas i się nie wyłącza.
Jak prawidłowo powinien on działać, i co tym razem jest zje.... :?
Wysłany: 24-04-2007, 16:27
SHEEP napisał/a:
Źle podłączona wiązka kabli lub uszkodzony czujnik w chłodnicy. Innej możliwości nie ma.
SHEEP
Wysłany: 24-04-2007, 17:28
Hugo napisał/a:
Okej, teraz jak sprawdzić które to? Nie ma innej możliwości? Chłodnica jest nowa a więc myśle ,że to nie to. Tremostat gra jakąś rolę?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-04-2007, 17:33
SHEEP napisał/a:
NIE
:roll:
Ilez razy mozna?
Wentylator jest zasilany +12V - popatrz czy jest zasilanie gdy silnik sie zagrzeje.
Co go zalacza? Czujnik w chlodnicy. Sprawdz czujnik.
Jak czujnik jest OK - brak zasilania. JAk zasilanie OK a dalej nie kreci to masz zjarany silnik od dmuchawy.
To takie proste i nie szukaj niz w termostacie. KOMPLETNIE NIC.
Thomas Jefferson said:
Just think...
SHEEP
Wysłany: 24-04-2007, 17:40
NIE
Ilez razy mozna?
Można wiele razy, sorki nie jestem obeznany, dopiero się uczę.
Hubeeert napisał/a:
Jest nowy wentylator i nowa chłodnica, została wymieniona tylko wiązka kabli. I wentylator działa!
Hubeeert napisał/a:
Okej , odpuszczam termostat, ale proste to to nie jest. Przynajmniej dla mnie
Wysłany: 24-04-2007, 22:20
SHEEP napisał/a:
Dobra teraz krótko:
1. Idziesz do auta (silnik zimny).
2. Otwierasz maskę.
3. Przekręcasz kluczyk tak daleko, aby zapaliły się kontrolki na desce rozdzielczej.
4. Zdejmujesz tą białą wtyczkę z czujnika (musisz ją ścisnąć tak jak Ci tłumaczyłem).
5. Wsadzasz w tą kostkę spinacz (aby zewrzeć w niej oba piny).
6.Jeśli wentylator się włączy to biegniesz do sklepu po czujnik.
7. Jeśli wentylator się nie włączy to masz źle podłączone kable
Nic więcej już się tu nie da napisać. Odpowiedz tylko krótko na jedno pytanie: Czy ten czujnik w chłodnicy, w który jest wpięta biała kostka jest nowy czy mechanik założył stary z poprzedniej chłodnicy?
SHEEP
Wysłany: 24-04-2007, 22:50
Hugo napisał/a:
Jak już wcześniej mówiłem, chłodnica jest nowa, ale nie wiem czy czujnik jest już na chłodnicy czy jest potrzeba przekłądania z tego co pamiętam to mechanik wyciągnał nową chłodnicę z kartonu i tylko podpiął wentylator z tą białą kostką.
Hugo napisał/a:
Nawet teraz gdy przekręcę kluczyk do tej pozycji to wentylator się włącza, a nie wiem czy powinien się właczyć później, czyli dopiero przy zapalaeniu silnika.
Jest konieczność spinania pinów jeżęli wentyl się włącza w tej pozycji kluczyka? Daj znać najwyżej jutro to zrobię.
Wysłany: 24-04-2007, 23:58
SHEEP napisał/a:
Myślę, że odpowiedzi na te pytania już znasz po rozmowie na gg. Wymiana czujnika w chłodnicy po pierwsze.
qpal
Mariusz
Wysłany: 25-04-2007, 00:45
uzupelnienie do opisu hugo.
3a jeżeli wentylator kręci od razu to zdejmij wtyczkę z czujnika, jeżeli kręci nadal to napewno nie czujnik tylko sp....a instalacja.
3b jeżeli zdechnie po wyjęciu wtyczki, to zmien czujnik
3c byłeś u elektryka, skasował cię, to reklamuj i niech robi aż zadziała.
Wysłany: 25-04-2007, 09:54
pisze po raz kolejny:
- jak masz czujnik w chlodnicy, to on daje impuls do wlaczenia wentylatora
- jak go nie masz, to wentylator wlacza ECU na podstawie odczytow czujnika temp. silnika
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 25-04-2007, 10:27
Chyba nie... - czujnik wentylatora po prostu jest gdzie indziej
http://www.mitsubishi-gra...?t=8646&start=0
