Wtryskiwacze
Feliks
Auto: Mitsubishi Galant 96r
Wysłany: 23-02-2022, 11:20
zajęło mi mniej niż 30 sekund, żeby znaleźć używkę
No tak używkę... Chociaż ja nawet używki na starcie nie mogłem znaleźć xD ale typ szukał fabrycznie nowej, a to jest chyba niemała różnica? ;)
Aczkolwiek dziękuje. Już napisałem do tego z olx ;)
Yatsu~eku
Wysłany: 23-02-2022, 15:39
O ile pamiętam, to są w dolocie klapy ? One też mogą stukać.
Feliks
Wysłany: 23-02-2022, 16:30
Tyle, że dolot jest chyba trochę bardziej obok? O.o a na ucho to tak słychać centralnie z okolicy wtrysku. Na starcie myślałem, że coś mam nie teges z rozrzadem ^^. W sensie, że np. rolka ma luz, ale rozrząd jest git.
Yatsu~eku
Wysłany: 23-02-2022, 20:52
O rozrządzie też myślałem. Dobrze, że to sprawdziłeś.
Feliks
Wysłany: 23-02-2022, 21:53
Jestem prawie na 100% pewny, że to wtrysk bo nawet objawy mi wszystkie pasują. Na dniach postaram się go wymienić i dam znać czy pomogło ;)
Wysłany: 24-02-2022, 13:50
Dźwięk jest identyczny jak w silniku 2,5 V6 następnej generacji przy uszkodzonym napinaczu hudraulicznym rozrządu. Kiedy był wymieniany rozrząd i czy napinacz też był wymieniany?
Feliks
Wysłany: 26-02-2022, 11:23
Rozrząd miałem wymieniany ok 1.5 roku temu. Z tego co pamiętam wymieniałem cały.
We wtorek powinny przyjść wtryski. Jak coś to dam znać czy pomogło.
Btw. bardzo łatwe auto do rozbierania O.o nawet dla takiego zielonego człowieka w mechanice samochodowej jak ja xD
Yatsu~eku
Wysłany: 26-02-2022, 15:55
Na rynku jest sporo chińskich napinaczy, które szybko się psują. Temat znany w społeczności Galanciarzy.
Feliks
Wysłany: 02-03-2022, 10:18
Mechanik do mnie stwierdził, że to panewka. . . Wtryskiwacz totalnie nic nie dał heh...
[ Dodano: 02-03-2022, 10:22 ]
Powiedźcie mi tylko czy dam radę sam wymienić ten napinacz? ^^ I czy można z tym jeździć jakiś czas? :D
Yatsu~eku
Wysłany: 02-03-2022, 16:20
Panewka inaczej stuka.
Feliks napisał/a:
Feliks napisał/a:
Jak masz garaż, i będziesz mógł zostawić w nim auto na jakiś czas, to jest taka szansa. Oczywiście musisz mieć też zaplecze sprzętowe (narzędzia ).
Jeździć nie polecam z taką usterką.
Wysłany: 02-03-2022, 18:26
Feliks, nie można jeździć z uszkodzonym napinaczem paska rozrządu, choć w tym silniku to tak naprawdę nie jest napinacz, a tłumik drgań paska. Jeśli napinacz też był wymieniony na nowy to na 99% masz winowajcę. Szukaj używanego oryginału, albo montuj ten co był wcześniej.
Feliks
Wysłany: 02-03-2022, 19:54
Garażu nie mam, ale auto ma gdzie stać ;) jakieś tam narzedzia też posiadam, ale chyba po prostu odstawie go do mechanika. I oby to była jakaś tania pierdoła bo inaczej to sprzedaje je tak jak jest.
Yatsu~eku
Wysłany: 02-03-2022, 21:34
Poszukaj ogarniętego mechanika, i napisz czy diagnoza była trafna.
Pan od panewki nie wzbudza zaufania :wink:
Wysłany: 03-03-2022, 13:01
Feliks napisał/a:
a ile już km zrobiłeś? bo z takim uszkodzeniem to silnik długo nie działa... jak więcej niż 1000, to sprawdziłbym ten napinacz dla porządku
co więcej - MMC nawet przewidziało okienko inspekcyjne - w większości silników można do napinacza zajrzeć bez rozkręcania wszystkiego (tak okrągła blaszka jest do wyciągnięcia)
Feliks
Wysłany: 03-03-2022, 15:04
https://youtu.be/rMeMySO_mdM
To ja już chyba wiem co to ^^
