ROZWIĄZANE Galant traci moc i obroty/kontrolka TCL OFF |
OllieVader
Auto: Mitsubishi Galant VIII 1998
Wysłany: 17-11-2022, 16:02
| Nieto napisał/a: | Nie jestem specem ale miałem dokładnie to samo jak miałem automat.
Powód okazał się dość dziwny ale banalny.
Wystarczy wyczyścić przepustnicę, nawet jak wydaje się czysta. Jak ręką odjął. Co jakieś pół roku problem wracał, rozwiązanie zawsze to samo. |
Przepustnica była czyszczona 2 razy, problem powracał po paru dniach.
[ Dodano: 17-11-2022, 16:25 ]
Problem TCL powrócił, mechanicy u których byłem mówią że już nie mają pojęcia, jedynie co im przychodzi do głowy to faktycznie problem z jakimś bzdurnym przewodem ale nie wiem nawet gdzie zacząć. Może ktoś coś jeszcze doradzić? |
Wysłany: 18-11-2022, 08:32
| OllieVader, wrzuć zdjęcie przepustnicy tutaj. |
OllieVader
Wysłany: 18-11-2022, 09:03
| Hugo napisał/a: | | OllieVader, wrzuć zdjęcie przepustnicy tutaj. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24733 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-11-2022, 10:04
| Pomierz oba potencjometry i napisz wyniki. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 18-11-2022, 14:28
| Mając Galanta też miałem raz problem z TCL. Tyle że u mnie uszkodzony okazał się jeden z elektrozaworów sterujących podciśnieniem |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
OllieVader
Wysłany: 18-11-2022, 15:40
| sampler napisał/a: | | Mając Galanta też miałem raz problem z TCL. Tyle że u mnie uszkodzony okazał się jeden z elektrozaworów sterujących podciśnieniem |
nie wykluczam zupełnie takich rzeczy, a gdzie się ten elektrozawór znajduję?
[ Dodano: 19-11-2022, 11:45 ]
| Krzyzak napisał/a: | | Pomierz oba potencjometry i napisz wyniki. |
Potencjometry mają 46 kOhma
Jeden potencjometr rośnie od 0 do 5 V, drugi od 0 do 4.5 V, wartości się zmieniają więc nie ma jednej dokładnej i możliwe że ten drugi też by dał radę osiągnąć 5. |
Wysłany: 19-11-2022, 15:52
| OllieVader napisał/a: | | Potencjometry mają 46 kOhma | te potencjometry są bardziej skomplikowane i mają 3-4 nóżki (TPS ma na pewno 4 bo jest tam też IPS), zatem prawidłowa odpowiedź powinna zawierać oporności między nimi
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4 |
OllieVader
Wysłany: 19-11-2022, 16:08
| Krzyzak napisał/a: | | OllieVader napisał/a: | | Potencjometry mają 46 kOhma | te potencjometry są bardziej skomplikowane i mają 3-4 nóżki (TPS ma na pewno 4 bo jest tam też IPS), zatem prawidłowa odpowiedź powinna zawierać oporności między nimi
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4 |
Nie zrozumiałem do końca (chodzi mi o to 1-2,1-3 itd), jakie wartości w takim razie powinienem odnaleźć? |
Wysłany: 19-11-2022, 17:57
Tu rysunek styków - wartości są orientacyjne i zależne od temperatury
Wysłany: 19-11-2022, 22:18
| Na początek sprawdź czy dźwignia gazu przy przepustnicy przy wychyleniu nie zahacza o obejmę rury dolotu powietrza. Pokaż z bliska jak jest założona obejma. |
sampler
Wysłany: 20-11-2022, 19:45
| OllieVader napisał/a: | | sampler napisał/a: | | Mając Galanta też miałem raz problem z TCL. Tyle że u mnie uszkodzony okazał się jeden z elektrozaworów sterujących podciśnieniem |
Na ściance grodziowej nad serwem. Dojdziesz po wężykach od przepustnic |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
OllieVader
Wysłany: 27-11-2022, 02:28
| Hugo napisał/a: | | Na początek sprawdź czy dźwignia gazu przy przepustnicy przy wychyleniu nie zahacza o obejmę rury dolotu powietrza. Pokaż z bliska jak jest założona obejma. |
nie zahacza, już serio nie wiem w którym kierunku czegoś szukać, czy jest jakaś elektryka głebiej np. pod silnikiem? jakieś kable które właśnie przez tego gryzonia mogły być przegryzione lub przedziurawione? Czy raczej stawiać na przepustnice i jej okolice?
[ Dodano: 28-11-2022, 14:42 ]
Mechanik się mnie spytał czy jak mierzy je to ma on chodzić normalnie czy ktoś drugi ma dodawać i odejmowac gazu, i czy wtyk ma być podpięty? |
Wysłany: 29-11-2022, 07:33
| OllieVader napisał/a: | | czy jak mierzy je to ma on chodzić normalnie | odpinasz wtyczkę i mierzysz statycznie, bez uruchamiania silnika - chodzi tylko o sprawdzenie parametrów samego potencjometru |
sampler
Wysłany: 29-11-2022, 11:46
| Zapytam jeszcze czy jakieś kody wymrugałeś z licznika? Skupiłeś się na przepustnicy po scanie interfejsem na OBD gdzie w aucie z 98r jest ryzyko że źle działa. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
OllieVader
Wysłany: 29-11-2022, 22:02
| sampler napisał/a: | | Zapytam jeszcze czy jakieś kody wymrugałeś z licznika? Skupiłeś się na przepustnicy po scanie interfejsem na OBD gdzie w aucie z 98r jest ryzyko że źle działa. |
nie do końca rozumiem zwrot "wymrugać z licznika". A co do przepustnicy, to faktycznie coraz bardziej zaczynam myśleć że ona może nie być problemem tylko stricte jakaś elektryka. |
