Po zał. LPG wyskakuje tryb żółwia
nemmooo
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 18-10-2023, 06:50
Rander napisał/a:
O ile mi wiadomo, to elektryczna nagrzewnica grzeje bezpośrednio powietrze, a nie pośrednio przez płyn.
W każdym razie po włączeniu ogrzewania mam ciepło po kilku, góra kilkunastu sekundach.
Mnie się tez tak wydawało ale ze schematów wygląda że nie :roll:
MiG25
Wysłany: 18-10-2023, 08:13
"Droga wodna" może i nielogiczna , ale trzeba zwrócić uwagę, że ta nagrzewnica jest zasilana bezpośrednio z akumulatora trakcyjnego ,więc ponad 300V prądu stałego, I to jest główny problem.
Trzeba też pamiętać, że są PHEV bez tej nagrzewnicy...
Nie pamiętam czy wtedy żeby było ciepło po prostu silnik musi chodzic...Pewnie tak ,bo z drugiej strony akurat 12V ma tak małą pojemność, że w mgnieniu oka by się rozładował.Poza tym nagrzewnica na 12V jakaby nie była ma po prostu za mała moc ,żeby cokolwiek nagrzać.
W samochodach nieelektrycznych taka grzałka 12v w nagrzewnicy jest tylko do wspomagania ,kiedy silnik zimny, ale prawdziwe ciepło jest z wody...
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Wysłany: 18-10-2023, 15:45
Mój PHEV nie posiada elektrycznego grzania--żeby było cieplej odpala się silnik. A dokładnie to trzeba dać na minimum 16 stopni..bo przy 15 nie zaczyna grzać.
