Kocioł zgazowujący drewno
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 08-04-2025, 08:58
rury puściłem w ociepleniu poddasza, właściwie pod ociepleniem, centrala jest na strychu a cały strych ociepliłem wełną 15cm
To praktycznie remont generalny :roll:
nie wiem jak to wygląda u Ciebie, ale ja co tydzień wycierałem z okien czarną pleśń - na dole się gromadziła, na uszczelce
Właśnie tak się dzieje, ja dodatkowo mam akwarium 300l z hydroponiką co dodatkowo podnosi wilgotność.
A tak orientacyjnie ile Cię wyniosła cała instalacja? Poczytałem trochę i są też rekuperatory naścienne do jednego pomieszczenia, ale to chyba taki gadżet.
Wysłany: 08-04-2025, 13:04
Ja robiłem sam, koszt rekuperatora to niecałe 2000zł, wziąłem najmniejszy a i tak muszę obroty zjechać na minimum i jest nadal przepływ ciut za duży. Reszta, tj. rury nadmuchowe, rury spiro z ociepleniem, kominki w płytę g-k, anemostaty, łączniki, uszczelki, sterowanie przez internet oraz skrzynki rozprężne to kolejne ale niecałe 2000zł z czego z 50m rury nadmuchowej zostało mi z 15-18 i sprzedałem to komuś za stówkę bodajże.
Ocieplenia strychu nie liczę, bo i tak bym robił, ale tu miałem z 80m2 w jakiejś dobrej cenie wyprzedażowej.
Rurę kupiłem 9cm średni, ale znacznie łatwiej by się robiło mniejszymi - 7,5 cm albo 6cm (wtedy się liczy i jak trzeba to puszcza 2-3 do jednej puszki. Miałem 2 miejsca, gdzie musiałem ściankę działową podcinać bo była zbyt blisko jętek.
Ogólnie praca przyjemna - na strychu wystarczy miejscami odchylić wełnę od stropu poddasza i przesuwać rurę między jętką a stelażem do płyt g-k. To wszystko się podłącza to takich skrzynek w potem skrzynki grubą rurą ocieplaną do rekuperatora. Instalację elektryczną już miałem wyprowadzoną, bo planowałem na strychu powiesić dużą plandekę i zrobić kino.
Wiercenie otworów na anemostaty poszło ładnie - żona od spodu przykładała miskę a ja ze strychu wierciłem - nawet paproszka nie było do sprzątania.
Z dodatkowych kosztów to kupiłem anemometr do sprawdzenia przepływu aby to ustawić - ok. 60zł.
EDIT: też mam akwarium, mniejsze trochę
a co do rekuperacji ściennej - nie chciałem wiercić w ścianie otworu 20cm średnicy (już widziałem ten syf po takiej operacji) a ponadto koszt jednego dobrej jakości (tanie są głośne) to od 2500zł wzwyż - mi się to nawet nie opłacało
Yatsu~eku
Wysłany: 08-04-2025, 22:14
Też mieliśmy kiedyś problem z wilgocią. Na kominie wentylacyjnym zamontowałem kulę do poprawienia ciągu w tym kanale. W zasadzie od tamtej pory problem zniknął. W pokoju syna na oknie pojawia się rosa, ale tam nie ma tego urządzenia w wentylacji. Trzeba będzie zamontować.
Minusem tego rozwiązania jest to, że wyciąga dużo powietrza i tym samym chłodzi pomieszczenia. W przypadku rekuperacji nie ma tego efektu.
Zbiorniki mam dwa. Jeden 200l, a drugi dziesięć razy mniejszy z Bojownikiem.
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 09-04-2025, 09:35
jacek11 napisał/a:
Widzę, że jest nas więcej co lubią popatrzeć na szkło :lol:
krzychu
Wysłany: 11-04-2025, 20:31
Ale nie demonizujcie rekuperacji. Wilgoć na oknach się robi od wilgoci w powietrzu w pomieszczeniach. Można ją usunąć na różne sposoby nie tylko rekuperacją, ale pytanie jaka wilgotność potem jest w pomieszczeniach ponieważ jak spada poniżej 40% to też nie jest przyjemnie.
Zygmunt55
Auto: Golf
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 03-07-2026, 14:18
honda2, to dmuchanie z kratki to klasyczny ciąg wsteczny – dom jest za szczelny, nie ma skąd brać powietrza, więc komin zasysa je do środka i stąd ta wilgoć na szybach. Co do rekuperacji, to u mnie też szły rury na gotowym domu: jeśli masz strych lub poddasze, to rozciągasz instalację tam (w ociepleniu), przebijasz się tylko przez stropy na anemony w pokojach i obywa się bez wielkiego remontu na dole.
