TARCZE
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 25-07-2007, 19:38
Simones rozmawiałam dzisiaj z panami z ASO i powiedzieli że zwrotnic nie trzeba zmieniać.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Simones
Wysłany: 25-07-2007, 21:16
Dzieki, ale pewny to ja bede jak ktos przylozy te elementy do siebie i wszystkie otwory sie naloza, bo z panami z ASO to roznie bywa :wink:
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 26-07-2007, 06:54
Simones napisał/a:
A to też prawda :!: jak zawsze bywa teoria swoje, a praktyka swoje :wink:
pozdrawiam
Renata
EA5W
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 26-07-2007, 21:36
No ja też jakoś nie do końca ufam panom z ASO. W tym względzie oczyiście :) Oby jednak mieli rację :biggrin:
Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był :(
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
axg
Wysłany: 28-08-2007, 18:49
Z tego co wyklikalem to :
przy tarczach 256mm, srednica piasty wynosi 155mm, a przy
276mm, sr. piasty to 148mm.
Wiec raczej bez wymiany zwrotnic sie nie obejdzie :(
zdenek
Wysłany: 29-08-2007, 12:58
Colto napisał/a:
piwkotom napisał/a:
Pisze jedynie ze sa alternatywne rozwiązania co do poprawy tej niedorobki Mitsu
To nie jest niedoóbka Mitsu :-X Jest inna kwestia małych tarcz w japońcach z poprzednich lat - w Japonii jak byś pojechał z prędkością 160 km/h to spędziłbyś trochę czasu za kratkami. Oni nie potrzebują wielkich tarcz bo nie mogą tak szybko jeździć. Dopiero jak zaczęli wypuszczać nowe modele to przystosowali je do realiów prędkości europejskich :mrgreen:
To taki mały OT :roll:
Totalna bzdura, popatrz na średniće tarcz hamulcowych w wehikółach typu VW, Audi, Opel i porównaj sobie średnice. W europejskich są jeszcze mniejsze nawet z lat 2000
jOkerek
Auto: GALANT EA5A
Wysłany: 04-03-2010, 19:18
powaracam do tematu ? gdzie mozna nawiercic tarcze aby lepiej odprowadzaly cieplo z pod klockow ?
jOkerek i nowy rozdzial w zyciu pt. seria GALANT 2.5 V6 24V
Wysłany: 04-03-2010, 19:22
jOkerek, poczytaj ten watek http://forum.mitsumaniaki...=1517&start=270 mozna zakupic gotowe nawiercane i nacinane tarcze dedykowane do Galanta
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 12-03-2010, 12:58
jOkerek, kiedys mi to kolega zrobił pracóje w firmie w której maja wiertarke numeryczna która za jednym zamachem wywaliła kolplet dziór w tarczy niepamietam 48 68 niepamietam
oczywiscie to był komplet tarcz 4 sztuki nawiercone i fazkowane powiem ci efekt natychmiastowy hamulce niedo porównania klocki ferrodo
ale ja to robiłem 8 lat temu jak na rynku mało co było i ceny kolosalne a dzis masz taka game do wyboru do koloru 1,5 roku temu zakładłem micode nawiercana nacinana do forda probe 2.5 v6 24v 4 sztuki koszt kompletu 530zł plus klocki akebono własciciel zadowolony mówi ze reczny wreczcie klesczy na asfalcie
krzychu
Wysłany: 08-04-2010, 10:35
Nie będę zakładał nowego wątku więc zapytam tutaj. Jak zamontować poprawnie tarcze?
Pytam ponieważ np. EBC zaleca przy montażu tarcz zmierzenie bicia tarczy. Powinno być według EBC poniżej 0,05mm.. Jeśli jest większe należy odkręcić tarczę i założyć ją odwrotnie a potem jeszcze w każdej możliwej konfiguracji dziura-śruba tak żeby bicie było najmniejsze.
Wszystko fajnie tylko jak zmierzyć bicie tarczy zamontowanej?
Co ciekawe jest zapis że należy tą wartość "bicia tarczy" wpisać w gwarancję.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 08-04-2010, 10:53
krzychu, czujnik zegarowy do tarczy, kręcisz , sprawdzasz bicie i po problemie :)
Filozofia żadna tylko czujnik trzeba mieć :) Jak masz jakiegoś znajomego w narzędziowni / zakładzie mechanicznym to pewnie maj ą coś takiego.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
krzychu
Wysłany: 08-04-2010, 11:00
drtymf napisał/a:
A no widzisz. Mój mechanik na 100% niema ;) Ale muszę się tym zainteresować w takim razie. Tylko znalazłem np. coś takiego:
No i to jakoś trzeba przykręcić do czegoś?
drtymf
Wysłany: 08-04-2010, 11:28
NO właśnie o coś takiego się rozchodzi, dokładność do 0,01mm spokojnie wystarcza . do tego jeszcze jakieś mocowanie by się przydało na przykład NOGA(to nazwa firmy) na magnesie z regulowanym ramieniem i można się bawić. Na przykład coś takiego Klik tylko musisz sprawdzić czy średnica otworu do mocowania czujnika i miejsca na czujniku do mocowania statywu jest taka sama.
Wydaje mi się że najlepiej rozejrzeć się po okolicy i pożyczyć bo wydatek co najmniej 200zł na statyw i czujnik do jednego sprawdzenia się nie opłaca. Moja rada popytaj jak masz w okolicy jakiś zakład produkujący maszyny/ urządzenia mechaniczne itp. lub narzędziownie to na pewno za niewielka gratyfikacją będą skłonni udostępnić.
W twojej okolicy znalazłem na przykład taki :
Zumi
Jak nie wiesz jak pomierzyć to zaraz zrobię ci instrukcję z rysunkami.
Ostatnio zmieniony przez drtymf 08-04-2010, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 08-04-2010, 11:48
Teraz rozumiem mniej więcej tylko trzeba przykręcić do czegoś co się rusza z tarczą szczególnie z przodu gdzie jeszcze piasta się skręca...
A co do kompletu to może wymogę na moim mechaniku niech się zaopatrzy w końcu powinien mieć. Jak się nie uda to poszukam u kogoś jakiegoś tokarza garażowego mam na sąsiedztwie.
Dzięki za info (jak by jakiś mod to czytał to należy się pomółka).
drtymf
Wysłany: 08-04-2010, 12:08
Mocujesz coś w ten deseń :
Mocowanie do jarzma zacisku albo czegoś w tej okolicy bo to część nieruchoma przy kręceniu tarczą a ew. ruchy piasty nie mają znaczenia dla wyniku( wtedy nieważne czy przód czy tył). No i nie zapomnij dokręcić solidnie tarczy do piasty przed pomiarem bo inaczej wynik nic ci nie powie, tarcza musi być tak dociśnięta jak będzie normalnie pracować. Napisać Ci jeszcze jak odczytywać ze wskaźnika czy będziesz wiedział ?
A jeszcze jedno - czujnik musi być zamontowany jak najbliżej zewnętrznej krawędzi tarczy.
Tokarz powinien mieć i pomóc w zmierzeniu :)
No i najważniejsze - mam nadzieję że cały czas mówimy o biciu poprzecznym a nie promieniowym :badgrin:
EDIT : jak już namówisz mechanika na to to niech sobie kupi czujnik MINI dżwigniowy - będzie mu łatwiej podejść w mniej dostępne miejsca.
Ostatnio zmieniony przez drtymf 08-04-2010, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
