czy jest cos takiego E33A 2.0.SOHC 8 zaworów rok92
waldi-1
Wysłany: 05-07-2007, 21:20
ile dałeś za pompe??? hm gaśnie .............. prześpijmy sie z tym do jutra moze sie coś wyśni
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
marek.b
Wysłany: 05-07-2007, 22:11
pompka kosztowala mnie220zł no ale co bylo robic -teraz musze znalezc gdzie jest ten regulator cisnienia jezeli jest bo ponoc moze on byc winien -slowa mechanika -jutro dzialam dalej-dzieki za pamiec
waldi-1
Wysłany: 06-07-2007, 09:52
a moze to cewka być padająca podmień u syna , niedaje prądu więc silnik gaśnie
MÓJ GALANt
marek.b
Wysłany: 09-07-2007, 15:31
cewka wymienione -objawy te same gasnie i moge go pocalowac w wentyl
waldi-1
Wysłany: 09-07-2007, 15:42
ło matko to moze cos z kompem być abo co w stacyjce
MÓJ GALANt
marek.b
Wysłany: 09-07-2007, 16:31
no wlasnie tez mam dosc -auto jest u mechanika -zobaczymy-komputer wymieniony -stacyjka tez
waldi-1
Wysłany: 09-07-2007, 16:46
no to dla mnie sie juz temat kończy niemam pojęcia co moze byc sam mam problem ze ssaniem w moim galancie wymieniłem juz wszystko i nadal niemaefektu poprostu wyższa szkoła jazdy no ale sie popytam jak cos daje znać
MÓJ GALANt
marek.b
Wysłany: 09-07-2007, 17:01
wiem ze masz problemy z sonda -z tego co czytalem to ona tez ma wplyw na ssanie no i oczywiscie czujnik temperatury silnika -latwo go pomierzyc ja to robilem tez na podstawie strony krzyzaka
waldi-1
Wysłany: 09-07-2007, 17:04
jak jeszcze z sonda miałem ok to ssania niebyło a czujnik na nowy wymieniłem i nic wszystko zrobiłem co krzyżak pisał i dalej nic juz sie poddałem i jezdrze tak jak jest jak chce zapalic to połechtam troszke potem dodam lekko gazu i mi pali pochodzi troche nagrzeje sie i jest cacy
MÓJ GALANt
Wysłany: 09-07-2007, 17:10
przeczytalem - to wyglada na jakies nietypowe zwarcie - moze na dziurze, moze od wilgoci, ale poszukalbym w okolicach ECU i przekaznika - moze po dzwonie w ta czesc auta jakis przewod robi zwarcie i auto gasnie
ew. jakies nietypowe zabezpieczenie robione przez poprzedniego wlasciciela
reasumujac - przewody elektryczne do przejrzenia...
waldi-1
Wysłany: 09-07-2007, 17:18
moze i przewody a co do dzwona to niemiał ani jednego hihi oszczedzany był dziadzius jest w idealnym <prawie stanie> ma tylko 190 tys
MÓJ GALANt
marek.b
Wysłany: 09-07-2007, 18:48
sadze ze odpowiedz krzyzaka dotyczyla mojego postu -robilem juz cuda powymienialem mase rzeczy i bez efektu wymienie jeszcze czytnik w aparacie -od alarmow wszystko wywalilem nie ma nawet zamykania na pilota -no jeszcze zostaje gaz moze cos od tego -naprawde nie mam pomyslu co za djabel
waldi-1
Wysłany: 09-07-2007, 18:54
hehe tez tak mysle ze twojego postu zajarzyłem po czasie a gaz to ma swoja instalacje wiec niepowinien kolidowac z benzyną bo jak jest na pb to instalacja niedziała jest tylko w gotowości a moze jakiś rególator napiecia ma zwarcie?
MÓJ GALANt
marek.b
Wysłany: 09-07-2007, 19:00
no tam jeszcze ni zagladalem ale tak zrobie -jak wezme auto od mechanika-bo nie wierze ze on sobie z nim poradzi
waldi-1
Wysłany: 09-07-2007, 20:04
jak ma sprzet i chec to poradzi sobie
MÓJ GALANt
