czy jest cos takiego E33A 2.0.SOHC 8 zaworów rok92 |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2007, 18:53 czy jest cos takiego E33A 2.0.SOHC 8 zaworów rok92
witam serdecznie-mam pytanie czy w tym modelu jest jakis czujnik cisnienia paliwa lub inne ustrojstwo zwiozane z paliwem które może odcinac zaplon lub w jakis inny sposob gasic motor mam problem ze silnik gasnie podczas jazdy i potem nie moge odpalic po jakims czasie odpala i znowu za jakis czas to samo-wymienilem ECU,cewke zaplonowa, wzmacniacz cewki,przewody,swiece,aparat zaplonowy-i dalej to samo wczoraj dowiedzialem sie ze podobno jest jeszcze wlasnie jakis tam czujnik czy cos w tym rodzaju ale nie mam bladego pojecia czy to jest i gdzie tego szukac-stad to pytanie -gdy nie moge odpalic to cos tam przez chwile ,,buczy'' pod maska po wlaczeniu zaplonu ale co to jest nie mam pojecia -prosze wiec o pomoc bardziej doswiadczonych |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-06-2007, 21:17 przekażnik pompy
Jest coś takiego ale nazywa się PRZEKAŻNIK POMPY PALIWA ale nie pamiętam gdzie się znajduje |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2007, 21:24
pod deską z prawej strony przy kompie |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2007, 21:43
a nie wiecie czy przez to ustrojstwo moga dziac sie takie cuda jak u mnie -no i czy da sie to naprawic czy tylko wymiana |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-07-2007, 11:41 przekażnik
Trzeba wiedzieć co się dzieje w momencie gdy silnik gaśnie podczas jazdy trzeba sprawdzić czy nie ma iskry , i czy podaje paliwo zaznaczam tu że pompa paliwowa podaje paliwo w momencie kręcenia rozrusznikiem , i wtedy dopiero szukać przyczyn związanych z paliwem lub zapłonem . A ECU na 100 % sprawne może jakieś zimne luty lub wylane kondensatory i sprawdz dokładnie skąd dochodzi te buczenie . |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2007, 15:43
ECU wymienione ,cewka wymieniona,wzmacniacz cewki wymieniony,kable wymienione,-podczas gdy nie chce zapalic napewno nie ma iskry i cisnienia paliwa na listwie -po przekreceniu kluczyka przez moment jest taki dziwny dzwiek trudno dokladnie okreslic z kat jakby pompka dobijała cisnienie tylko ze to dochodzi gdzies raczj z przodu potem slychac jak wlancza sie przekaznik gdzies obok ECU i mimo ze rozrusznik kreci jak oszalały auto nie odpala -ciekawe jest to ze napewno dostaje prad na cewke i na aparat zaplonowy mierzyłem podczas gdy nie odpalał nie wiem czy sa tam jeszcze jakies czujniki czy jaki inny djabeł ale juz po mału mam dosc tej zabawy -najgorsze ze w mojej okolicy mechanicy boja sie japonczyków jak ognia-jest ten u kturego teraz stoi auto kupione zreszta od niego ,ale on terz juz po mału się poddaje |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-07-2007, 16:00 przekaznik
A moduł zapłonowy nie szwankuje jest napewno dobry ? znajduje się on przy kolektorze ssącym i jest przykręcony do aluminiowego radiatora taka mała czarna kostka z trzema pinami jest on nie naprawialny niestety koszt nowego ok. 250 zł , miałem taki sam problem jak nie chciał odpalić może tu tkwi twój problem a jesli chodzi o te "bzyczenie" to może właśnie zawiesza się ten przekażnik pompy paliwa są to styki bimetaliczne jak sie nie mylę i dlatego stąd te "bzyczenie " bo sie dobrze nie zwierają sprawdz jeszcze wszystkie połączenia i kostki czy niema gdzieś może lużnych pinów , lub sama w sobie pompa paliwa się zawiesza może jest na wykończeniu dlatego takie bzyczenie wydaje z siebie
[ Dodano: 01-07-2007, 16:18 ]
Chetnie bym coś pomógł szkoda ze do Kędzierzyna jest prawie 150 km z wrocławia to bym podjechach i byśmy poprzekładali kilka gratów z mojego Gala do twojego i wtedy by wyszło szydło z worka |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2007, 16:19
ten modul juz wymienilem -zrobie jak mowisz zaczne jutro od tego przekaznika nie wiem czy go znajde ale sprobuje i potem pompa -napisze jak poszlo-dzieki -syn ma identycznego kupilem mu go wlasnie we Wrocławiu jego jest rok starszy i normalna skrzynia tak ze cos tam zawsze podmieniamy dla proby-ale jego chodzi jak rakieta |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-07-2007, 16:25
Spróbuj odczytać błędy ECU może cos zapamiętał i cie naprowadzi na trop usterki może znasz ten adres ale tu się dowiesz jak to zrobic http://mitsubishifan.webpark.pl/ |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2007, 20:36
no ja mam pompe nieorginalna zamontowana poza zbiornikiem i chyba jutro bedzie wywalona zwlaszcza ze mam orginalna -boje sie o nakretki na zbiorniku ale trudno |
waldi-1
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2007, 21:03
cos bede kombinowal jutro napisze jak poszlo-dzieki |
waldi-1
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2007, 20:49
no niestety-pompa wymieniona i objawy takie same -jak ma kaprys to gasnie |
