		podświetlanie zegarów |
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 08:37
               | znalazłem przepalony po wymianie na nowy znowu sie przepalił |
		 Maretzky85
         Mitsumaniak Mod Galant E3x
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 08:42
               To na pewno masz gdzieś zwarcie... sprawdź czy wszystkie światła zewnętrzne pojazdu działają. Przy okazji jeszcze sprawdź kable pod schowkiem pod nawiewami.
Ja się przekonałem, że to zwarcie, i to w radiu wsadzając zamiast 10A 30A i sprawdzając skąd dymi    Ale nie polecam tej metody bo jest dość niebezpieczna    |
				_________________ Zawsze mogę się mylić
 by Krzyżak
-Galant 2.0 16V DOHC  Dynamic Turbo 1989r (sprzedany)
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki   )
		 Artur86r [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 16:03
               | Wiec przyczyne braku podswietlenia juz mamy teraz zostalo nam tylko znalesc dlaczego pali ten bezpiecznik. Mi go przepalilo kiedy wymienialem radio i zrobilo sie zwarcie, wiec pomysl czy ty cos ostatnio nie kombinowałes z instalacja i spr. bezpieczniki w kabinie czy wszystkie masz zgodne z podanymi na klapce mysle ze przyczyne latwo odnajdziemy .powodzenia i daj znac |
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 16:19
               | ostatnio podłączałem nowe radio moze cos namieszałem musze sprawdziś |
		 Artur86r [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 19:00
               | Milem tak samo u mnie pomoglo kiedy podlaczylem osobno mase radia poprostu do zwyklej sruby i juz wtedy nie wybijalo tego bezpiecznika .sprobuj .pozdro |
		 waldi-1
                  Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
		 Maretzky85
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 20:34
               | Antena ma swoją masę przeważnie, i nie w tym rzecz, że na masie wywala bezpiecznik, tylko jak ja już wcześniej pisałem, podłączyłem kabelek od + (od światła tylnego jak się potem okazało; ten kabel był w wiązce radiowej) przy wyłączonych światłach, do masy radia i przy zapaleniu świateł po prostu padł bezpiecznik i całe podświetlenie... ja bym sprawdził instalację radiową. Przede wszystkim odłączył wszystkie kable od radia i zobaczył czy nadal pali bezpiecznik. |
 by Krzyżak
(Obecny)
		 waldi-1
		 Maretzky85
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 20:46
               | To też jakaś opcja, ale poczekajmy, aż się właściciel wypowie co i jak ... |
 by Krzyżak
(Obecny)
		 waldi-1
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-08-2007, 11:55
               witam
nie moge sobie poradzić wybija cały czas bespiecznik sprawdziłem radio jest zasilane z innego bespiecznika czy ktoś pomoże mi w jaki sposób znaleź gdzie jest zwarcie
pozdrawiam |
		 waldi-1
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-08-2007, 11:58
               | w momencie załączenia świateł drogowych |
		 waldi-1
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-08-2007, 12:02
               | ale światła świecą wiesz może który przekaźnik jest za to odpowiedzialny chodzi mi o podświetalnie zegarów, czy trudno rozebrac przełącznik przy kierownicy |
