podświetlanie zegarów
niwi
Wysłany: 16-07-2007, 08:17   podświetlanie zegarów
witam
po załączeniu świateł nie mam wskaźników a zegarek na środku świeci normalnie (przedtem przygasał ) czy moze to byc spalona żrówka czy coś innego czy trudno dostac sie zeby ją wymienić
pozdrawiam
waldi-1
Wysłany: 16-07-2007, 08:41
niwi ale jakich wskażników ???
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
niwi
Wysłany: 16-07-2007, 11:23   podświetlanie zegarów
wskaźniki prędkości i obrotów podświetlenie tego wszystkiego
waldi-1
Wysłany: 16-07-2007, 13:55
sprawdz żarówki jest to berdzo prosto wymienic poszukaj i poodkrecaj śrubki wyjmij licznik to są te większe żarówki zajmie ci to 5 minut
MÓJ GALANt
Gucio
Wysłany: 16-07-2007, 19:10
A może przypadkiem pokręciłeś tym pokrętłem od jasności świecenia tablicy?? :)
waldi-1
Wysłany: 16-07-2007, 20:12
jak by to zrobił to tez by mu reszta nieświeciła czyli ogrzewanie itd
MÓJ GALANt
niwi
Wysłany: 16-07-2007, 21:42
słuchajcie nie mam wogóle oświetlenia wskaźników pamiętam jak włączałem światła drogowe działało pokrętło zciemniania też a teraz ciemnośc
waldi-1
Wysłany: 16-07-2007, 22:14
niedziała ci tylko oświetlenie licznika czy oświetlenie pokreteł ogrzewania i zapalniczki też?
MÓJ GALANt
niwi
Wysłany: 17-07-2007, 21:27
nic nie świeci kompletnie
pozdrawiam
waldi-1
Wysłany: 17-07-2007, 21:36
wyjmij ten sciemniacz deski i połącz kabelki bezpośrednio jak świeci to padł ten sciemniacz
MÓJ GALANt
niwi
Wysłany: 17-07-2007, 21:38
dzięki jutro sprawdze i dam ci znać
narka
[ Dodano: 26-07-2007, 12:58 ]
witam
ponawiam temat sprawdziłem do ściemniacza nie dochodzi napięcie jak znaleź skąd to jest zasilna czy bespośrednio z włącznika świateł ?
pozdrawiam
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 27-07-2007, 22:14
Nie wiem czy już sobie poradziłeś, czy nie. W każdym razie u mnie było podobnie, a winą było radio źle podłączone. za radiem był stos kabli uciętych bez kostek itp. radio było na krótko z zapalniczką spięte... postanowiłem zrobić to porządnie. Miernikiem sprawdziłem, gdzie jest prąd a gdzie nie i jak przewodzi czyli gdzie jest masa. podłączyłem i ... radio działało, bo masę miało z miejsc styku z karoserią, a kabelek który podłączyłem do masy był tak na prawdę kabelkiem od podświetlenia i prawego tylnego czerwonego światła pozycyjnego ... Jak to u Ciebie wygląda ? podłączałeś coś w międzyczasie ?
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Artur86r
Wysłany: 28-07-2007, 03:35
na 99% przepalony bezpiecznik pod maska sa tam bodajze 3x 10A sprawdz bo to raczej to.pozdrawiam
[ Dodano: 28-07-2007, 03:36 ]
tzn sa 3x 10A no i cala reszta ale ja tez tak mialem jak ty i przepalil sie jeden z tych 10A
niwi
Wysłany: 28-07-2007, 05:45
dzieki
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 28-07-2007, 09:36
Oczywiście bezpiecznik u mnie też był wymieniony ;)
i faktycznie pod maską, ciekawe dlaczego tam a nie w skrzynce bezpieczników w kabinie ...
by Krzyżak
(Obecny)
