[1G 90-94] problemy z silnikiem
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 05-08-2007, 13:14
... szukaj w używce, cena w ASO Krk 3600PLN. A napisz na czym ten problem polega, może TPS sprawny, lecz źle ustawiony. Czy świeci check engine ?? Przy padniętym TPS to powinien świecić, przy hamowaniu silnikiem i czasem na wolnych obrotach. Przy podpięciu diody, błąd 14 powinno wymrugać.
Więcej info proszę !!
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
SAMAEL
Wysłany: 05-08-2007, 22:30
jak by co ja mam tps'a używanego od 1g do opchnięcia ale nie ejstem pewien czy jest w 100% ok. Postaraj sie jeszcze wyregulować swojego. niestety do tego musisz odsunąć przepustnicę na szlipkach bo nie dostaniesz sie do dolnej śrubki ... albo zrobić to na siłę i olać ta dolną :P zmierz opór pomiędzy tymi pinami pomiędzy którymi jest przerwa (brak ejdnego pinu :P )
marrrco
Wysłany: 08-08-2007, 19:01
Dzieki za odzew.
jestem szcześliwym posiadaczem eclipse 1.8 w automacie 94r.
troszke mi szalały obroty tzn spadły do 500 i gasł jak był zimny
magister podał diagnoze potencjometr przepustnicy
ja raczej srednio sie wyznaje na autkach chociaz je bardzo lubie
problemik polega na tym jak mi powiedział mój magister od autka że silniczek sterujacy otwieraniem przepustnicy cały czas pracuje i nie jest w stanie ustalić jednej pozycji przepustnicy ze wzgledu na zmiany rezystancji potencjometru cokolwiek to oznacza :roll:
kontrolka check engine się nie świeci jak silnik pracuje chwilke po odpaleniu gaśnie.
jeszcze jedno pytanie mam;
w lewarku mam przycisk po wyciśnieciu go pokazuje mi sie napis OD OFF może mi ktoś powie co to oznacza?
dzieki
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 21-08-2007, 16:45
O .....to taki klipsio i silnik jak mój tyle że ja jeżdżę swoim od 9.. ciu lat i się jakoś trzyma może spotkajmy się na zlocie w Strykowie ?........mam także całą przepustnicę razem z TPS.i myślę opchnąć pewnie się komuś przyda .
