[1G 90-94] problemy z silnikiem
leon2
Wysłany: 26-07-2007, 16:10   [1G 90-94] problemy z silnikiem
witam wszystkich ponownie i znowym problemem.mianowicie autko pracuje idealnie rowno i bez przerywania ale tylko gdy na dworze jest cieplo.problem zaczyna sie gdy pada deszcz lub gdy jest wilgotne powietrze zazwyczaj rano auto dziwnie zaczyna przerywac gdy puszczam noge z gazu i przerywa takze przy danych obrotach 1500-2100 obr.wymienilem juz kable i swiece NGK i dalej dzieje sie to samo.lecz tylko gdy pada lub jest wilgotne powietrze.czasami gdy jest cieplo ale to sporadycznie raz no jakis czas.prosze o pomoc .pozdrawiam leszek
kris1976
Wysłany: 26-07-2007, 19:54
sprawdz dokladnie rure filtr powietrza a przepustnica :) u mnie byly podobne objawy i znalezalem peknicie na harmonijce owej rury :) po usunieciu problem znikl :)
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 26-07-2007, 20:54
Napisz jeszcze czy dzieje się tak tylko na zimnym/ciepłym silniku czy też cały czas ?
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
SAMAEL
Wysłany: 27-07-2007, 19:59
czy przy odpaleniu obroty idą do góry a potem spadają ?
sprawdziłeś szczelność dolotu ?
sprawdziłeś lambdę ?
może to powodować jeszcze czujnik temp. pow.
czy wydech jest czarny w środku ?
leon2
Wysłany: 29-07-2007, 15:10
A MOZE TO BYC WINA ZLE PODLACZONYCH WEZYKOW PODCISNIENIA.
SAMAEL
Wysłany: 29-07-2007, 18:32
ale od czego źle podłączone ? raczej nieszczelne...
Esio
Wysłany: 29-07-2007, 18:42
Sprawdź kable wysokiego napięcia jeśli jest deszcz lub wilgotno możesz mieć dyskotekę pod maską. Najlepiej wieczorem jak jest ciemno spryskaj kable wodą uruchom samochód. Jeśli iskra będzie przeskakiwać po kablach wymień je na nowe.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-07-2007, 00:04
leon2 napisał/a:
Esio, popatrz co kolega napisał :(
leon2, możliwości jest wiele jak zawsze :)jeśli kable wyeliminowałeś sprawdz moduł zapłonowy tzw. cewki może już padają
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
leon2
Wysłany: 04-08-2007, 08:40
sonda wymieniona auto dalej chodzi tak samo
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-08-2007, 09:52
leon2 napisał/a:
?? sonda nie bardzo ma coś wspólnego z przerywaniem. Problem to, albo układ elektyryczny, albo paliwowy, włącznie z dolotem powietrza. Zdefiniowanie problemu najlepiej z data logerem. Ja stawiam na niedomagające cewki WN.
Adam 00302/KMM
leon2
Wysłany: 04-08-2007, 12:42
tez mi sie tak wydaje ostatnio wieczorem poszlem odpalic auto i popatrzec czy gdzies niema przebicia i na cewce zaplonowej skacze iskra wydaje mi sie ze tego noepowinno byc
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-08-2007, 13:10
leon2, to Ci się bardzo dobrze wydaje, i w ten oto sposób znalazłeś przyczyne dziwnego zachowania autka. Zlikwiduj iskre, ma jej nie być. Pisałeś że wymieniłeś kable WN. Ale na jakie, ja swego czasu kupiłem JC i po dwóch tygodniach je wywaliłem, były gorsze od starych. Zainwestowałem w NGK i mam od roku spokój.
Adam 00302/KMM
leon2
Wysłany: 04-08-2007, 13:40
ja tez przed wymiana przejrzalem cale forum odnosnie kabli WN i tak samo zainwestowalem w NGK tak samo swiece tej samej firmy
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-08-2007, 14:50
Jeśli kable masz NGK to może problem tkwi w zabrudzeniu. RADA: rozebrać, wyczyścić, odtłuścić (szczególnie w miejscu występowania iskry).
Adam 00302/KMM
marrrco
Wysłany: 04-08-2007, 17:50
witam serdecznie
jestem posiadaczem eclipsa 1g wersja usa
niestety mam problem z potencjometrem przepustnicy
zna moze ktoś radę na ten problem?
gdzie można to dokupić i jaki może być koszt ?
