ciekawe co to????
olo1982
Wysłany: 11-08-2007, 15:24
czesc mam problem z odpalaniem jak jest zimny jak potem przelonczy na gaz to chodzi jak zegarek czy moga byc to wtryski bo kilku mechaników tak stwierdzilo
waldi-1
Wysłany: 11-08-2007, 19:53
a jak ci zapali na benzynie to chodzi równo czy raczej przerywa?
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
olo1982
Wysłany: 12-08-2007, 19:05
przerywa a raczej sie dusi i ma za niskie obroty
waldi-1
Wysłany: 12-08-2007, 19:55
to definitywnie wtryski tez tak miałem, mozesz sprubować je odratować dodając do paliwa taki preparat nieznam nazwy jest w czarnej buteleczce a kolor jego jest taki różowy, jak go wlejesz pojezdzij nim na benzynie na wyrzszych obrotach niech ci przeczysci wtryski, a jak to nic nieda musisz zmienić wtryski ja klupiłem od gościa który handluje urzywkami jest pewny i ma dobre sprawne częsci masz tu do niego nr 660 547 515 lub 504 660 734 niejest drogi ja od niego kupiłem całą listwe razem z wtryskami i tą siateczke od kolektora razem z całą rura za 170 zeta z przesyłka, ale najpierw przeczyść te wtryski tym preparatem zrób przynajmniej 100 km i sie okarze ten preparat niejest drogi pare zeta kosztujechyba 6
MÓJ GALANt
olo1982
Wysłany: 13-08-2007, 19:11
To jednak dobrze zrobilem bo kupilem uzywane wtryski 30zl za sztuke tylko oby byly dobre a za czyszczenie wolaja 45 zl za sztuke i niema gwarancji ze bedzie ok. Dzieki
waldi-1
Wysłany: 13-08-2007, 19:24
po co im płacic za czyszczenie i to bez gwarancji skoro mozna samemu przeczyścić
MÓJ GALANt
olo1982
Wysłany: 13-08-2007, 20:12
no ja niestety niewiem jak sammu sie czysci wtryski i niestety musial bym zaplacic
waldi-1
Wysłany: 14-08-2007, 13:32
p0rzeciez ci pisałem ze czysci sie takim preperatem dodając go do paliwa i jezdzi sie na wysokich obrotach
MÓJ GALANt
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 14-08-2007, 13:37
Wracając do tematu ;) - to czujnik temperatury wnętrza dla klimatyzacji....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
waldi-1
Wysłany: 14-08-2007, 14:36
no ale po co czujnik jak niema klimy?
MÓJ GALANt
CENTURION_ALARM
Wysłany: 19-08-2007, 18:06
Bo masz tylko miejsce na ten czujnik seryjnie. :mrgreen:
Ja miałem wsadzony buzzer zapalonych świateł (upgrade from poland)
waldi-1
Wysłany: 19-08-2007, 18:10
no cos tam jest podłączone , jakieś kabelki są
MÓJ GALANt
olo1982
Wysłany: 20-08-2007, 19:08
czesc mam takie male pytanko kupilem wtryski bo moje sa do wymiany i gosciu mi przyslal 5 ile jest faktycznie tych wtrysków z góry dzieki
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 20-08-2007, 19:26
4 wtryski
waldi-1
Wysłany: 20-08-2007, 19:34
tak olo sa 4 wtryski w listwie , aby je wymienić musisz odkrecić dwie śruby z listwy i poprostu wyjac wtryski sa na takich oringach
MÓJ GALANt
