Problem po wymianie rozrządu w 2.0td 98.
gawron78
Auto: galant 2.0td
Wysłany: 18-06-2010, 12:39   czujnik położęnia wału galant td
protetyk napisał/a:
Pod pokrywą rozrządu w okolicy wału korbowego, jedyny tam taki z trzema kabelkami.
Kostka od niego jest koło pompy.
Blaszka czujnika 50zł , czujnik ok 650zł w japanaze,
ASO 900zł :D
To jest zwykły czujnik Halla który do innych aut kosztuje ok 100 zł.
witam! jestem nowy na forum, więc pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Intensywnie poszukuję od miesiąca takiego czujnika położenia do gala td. chciałbym się zorientować, czy w okolicach Dąbrowy Górniczej mogę gdzieś go kupić.
gawron78
Wysłany: 18-06-2010, 12:45
Owczar ten czujnik chyba montował od benzyniaka, tylko przerobił kostke, w okolicach DG będzie ciężko.
gawron78
Auto: galant 2.0td
Wysłany: 18-06-2010, 12:47   czujnik położęnia wału galant td
protetyk napisał/a:
ASO 900zł :D
mam w zasadzie jeszcze jedno pytanie - czy ktoś się orientuje, czy wspomniany czujnik można zastąpić takim od benzyny, np.2.0 lub 2.5v6, bo wyglądają identycznie, jak ten od diesla, przynajmniej na zdjęciach, a pojawiają się wśród ogłoszeń dot. części używanych. czujnik do diesla niestety nie pojawia się nigdzie. pozdro
gawron78
Wysłany: 18-06-2010, 12:49
przeczytaj mój poprzedni post
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-06-2010, 13:10
gawron78, nie dubluj postów.
Andrew84 Twój post usunąłem przypadkiem :)
Tak, dopasowałem od 2.0V6 poprzedniej generacji. Te czujniki wyglądają tylko podobnie ale mają różne odsadzenie. Ja pod swój podłożyłem podkładki, powyginałem blaszki i działa, ale podczas dokręcania lekko pękł zaczep dlatego bałem się że nie zadziała.
[ Dodano: 18-06-2010, 14:11 ]
Kostkę założyłem od starego, przełożyłem piny.
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 18-06-2010, 20:25
jak narazie nie moge trafic na ten czujnik:-( dzwonilem do aso powiedzieli mi 900 pln nie kupie bo ostatnio mam bardzo duze wydatki. ile kosztuje u malika ten czujnik? Owczar moze napisalbys dokladniej co zrobiles jak przekladales ten czujnik od benzyna, bo chyba tez tak bede musial zrobic:-PPPPPP
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-06-2010, 20:34
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 18-06-2010, 20:39
Owczar duzo pracy z tym bylo, bardzo skomplikowane?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-06-2010, 20:41
Z pol godzinki kombinowalem :) Ale uważaj bo może pęknąć bo ten plastik jest kruchy.
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 18-06-2010, 20:52
jak kupie i go zepsuje to znaczy ze sie zastrzelilem:-)
Wysłany: 18-06-2010, 21:25
Owczar, to są chyba 2 takie same temat ;-) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14744
