[EA5A/W 2.5] Pomaranczowa kontrolka poziomu oleju
Wysłany: 15-11-2009, 17:35
wujo075, w misce olejowej, od strony koła przedniego prawego, dosyc spory, nie da sie niezauwazyc.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 16-11-2009, 20:01
Przy misce jest czujnik ciśnienia. W misce gdzieś powinien być czujnik położenia. U mnie też zapala się i nie chce zgasnąć mimo, że poziom jest dobry...
Wysłany: 17-11-2009, 17:47
seir napisał/a:
A nie na odwrót??? Tzn czujnik ciśnienia oleju jest gdzieś na magistrali olejowej za filtrem?
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 17-11-2009, 18:33
Mechanik mi wymianiał czujnik i z tego co widziałem był on w pobliżu rozrządu/miski olejowej. Dochodzi do niego jeden kabelek.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-11-2009, 22:26
W 2.5V6 jest powyzej miski olejowej, nad rolkami pasków klimy i alternatora. W tych okolicach.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 21-11-2009, 22:21
swinks_UK napisał/a:
Zgadza sie, bo w manualu strona 11B-30, sa pokazane wiązki i idzie w tamtą okolice wiazka od ciśnienia pompy wspomagania, wiązka od ciśnienia oleju oraz zwał jak zwał" thermo swich connector"
Na dole w misce jest tylko czujnik poziomy oleju na 100% który jest połączony z przekaźnikiem.
Pozdr
azaki
Auto: Gal 2.0 16V Sport Edit.
Wysłany: 08-12-2009, 22:05
Witam, jestem nowy na tym forum, bo i niedawno stałem sie szczęśliwym właścicielem Galanta. Trapi mnie własnie ta zapalająca sie kontrolka o której TU mowa, czy fakt, że Ona się zapala może być sygnałem, ze auto pożera olej??
Nie znam się kompletnie na motoryzacji... prosze mnie nie bić jesli pytanie jest głupie.
Wysłany: 08-12-2009, 22:14
azaki,
sprwadz poziom oleju , jesli jest poniżej minimum to ma prawo sie zapalić.
A czy "żre" olej to trzeba spradzić, dolać np do max ptzrjechać z 1000km i sprwdzić poziom, jesli ubyło to pali olej, ale moga być też nieszczelności w silniku którymi gubi olej.
azaki
Wysłany: 08-12-2009, 22:27
Dzięki za miłe przywitanie... no sie nie spodziewałem. :)
No i dziekuje za rade, zastosuje.
Silnik suchy, wiec bokiem pewnie nie ucieka. Co prawda to nowy nabytek, 1000 jeszcze nie przejechałem... ale mam nadzieje, że wymiana oleju i uzupełnienie do pełna pomoże.
Jeszcze raz dziekuje.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 09-12-2009, 09:08
U mnie problem nadal występuje. Zmieniłem olej (azaki, polecam Ci też to spróbować. Zalej 4 litry np. oleju Mobil i jeszcze dokup 1 litr na dolewki) i zmieniłem filtr i nadal kontrolka nie gaśnie... Wkrótce wybieram się do elektryka i chętnie wydrukowałbym mu tą część mauala. Możecie podać jak się nazywa plik, w którym jest akurat info o tym?
Wysłany: 10-12-2009, 21:58
Rozdział 11 w maualu, strona 30 (11b-30) dotycząca silnika 6A13
