Przy skrecaniu kol piszcza hamulce
axg
Wysłany: 28-06-2008, 12:33
to sa "czujniki" zuzycia klockow , jak klocek mocno zuzyty to blaszka ociera o tarcze i piszczy , u mnie bylo to samo ale tylko przy cofaniu, po wymianie klockow piszczenie ustalo
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 28-06-2008, 14:09
to wiadomo, ja myslalem o tej blaszce na zacisku ktora "trzyma" klocki
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
abbadona
Wysłany: 28-06-2008, 14:33
a jak myślicie co by się stało gdyby te blaszki trzymające klocek wyrzucić? Matejko pisał, że w Cari wcale ich nie ma. Bo jednak w dalszym ciągu słyszę u siebie delikatne popiskiwanie więc któraś z tych blaszek pewno zużyła się na tyle, że podgięcie jej pomaga tylko na chwilę. Właściwie bez tych blaszek klocek i tak nie ma szansy wypaść tylko trochę luźniej chodzi w zacisku. Myślicie, że usunięcie ich może w jakiś sposób zaszkodzić? Do czego one jeszcze mogą służyć oprócz ciasnego trzymania klocka? Bo na pewno nie do sygnalizacji zużycia klocków.
axg
Wysłany: 28-06-2008, 17:02
Odnosnie tych blaszek to spelniaja taka role, ze nie slyszysz stukania klockow w zacisku na nierownosciach. Jak sa zuzyte to mozna je dokupic, koszt ok 25pln na jedna os. Mysle jednak ze odpowiednie ich podgiecie powinno pomoc.
Wysłany: 28-06-2008, 17:31
axg napisał/a:
To raz, a dwa klocek może się krzywo ułożyć w trzymaczu i zakleszczyć.
majkel
Wysłany: 30-06-2008, 10:11
abbadona, już wyżej padło pytanie - a łożyska sprawdzałeś? Ja miałem w moim Colcie '96 ostatnio te same problemy. Klocki wymienione 3 tygodnie wcześniej i lewe przednie kolo zaczęło piszczeć na zakrętach i przy powolnym hamowaniu... Myślałem, ale okazało się, że z nimi wszystko ok... W efekcie pomogła wymiana łożyska - stare było już totalnie skończone...
danielm777
Wysłany: 17-09-2008, 20:45
Hugo napisał/a:
axg napisał/a:
a dodatkowo blaszki mają za zadanie odsuwanie klocków od tarczy - efekt jest taki że masz mniejsze opory toczenia i mniejsze zużycie paliwa - ja w moim aucie (BMW e21 Rekin) miałem różnice 1litr/100km
