[ALL] Pomoc z oponami i felgami !!!!
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 06-11-2007, 19:51
panowie !
troszkę rozwagi - to, że rozstaw śrub jest ok, to jedno (o ile jest), ale drugą nie mniej ważną sprawą jest otwór centralny, który w Oplu na pewno nie jest taki jak w Misiu - więc trzeba bedzie albo go rozwiercać (koszt pewnie około 50 pln za jedną felgę), albo... no właśnie - w alusach można wstawić pierścień centrujący, w stalówce - nie wiem, czy jest to wykonalne...
i rozmiar opon - 155/80 to rowerówka - nasz misie w standardzie jeżdżą na 175/70/13...
nie kupujcie na łapu capu, czasami lepiej wydać 100 PLNów więcej, ale mieć pewność...
bo później sami będziecie się bujali z tym felgami na allegro.
Czerwien
Wysłany: 06-11-2007, 19:52
Felgi najlepiej mimo wszystko przyłożyć bo kupowanie ze zdjęć to taki zakup kota w worku:)
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 06-11-2007, 20:39
To co mowi sruba - na lato taki rozmiar to wrecz niebezpieczny
Z tego co pamietam opel ma wiekszy otwor centrujacy niz mitsu wiec pierscienie - widzialem stalowki z pierscieniami chociaz nie wiem czy to powinno tak byc
Frankenstein CC5A 4x4
rafamalk
Wysłany: 06-11-2007, 20:49
Czyli radzicie sobie odpuścić? Ok, więc szukam dalej...
A jaki ma być ten otwór centrujący?
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 06-11-2007, 20:50
56,1mm
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 07-11-2007, 08:11
Sruba napisał/a:
....rozmiar opon - 155/80 to rowerówka - nasz misie w standardzie jeżdżą na 175/70/13........
Byś się zdziwił, fabrycznie mój Lancer był na 13" 155 Semperit-a, nawet na słupku jest naklejka, że zalecają 13" 155 lub 13" 175. :D Co nie zmienia faktu, że 175 bardzo poprawiły prowadzenie w zakrętach.
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 07-11-2007, 08:49
colciaki 1.3 tez byly standardzie stawiane na 13 155/80 (w ksiazces erwisowej mozna sobiezobaczyc dane kol :) wszytkojest slicznie wypisane:)
Ale szczerze mowiac jak w zime psokojniejezdze na takich oponkach tak w lato 195 czasami mi za waska w zakrecie :D
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 07-11-2007, 09:19
Opel ma chyba otwór 56,1 lub 57,1.
CA0 chyba 56,6.
Tylko ja tu widzę inny problem:
Felga ma 5 1/2", a oponka tylko 155 mm. Moim zdaniem zdecydowanie to nie pasuje. A ET 49 też chyba wykracza poza dopuszczalne.
Poczytaj ten temat
Masz tam tabelkę "co dla kogo" :D
[ Dodano: 07-11-2007, 09:28 ]
czarnuch23 napisał/a:
I to jest najlepsze rozwiązanie. To i tak nigdy nie będzie rajdówka, za to zapitala po dziurach i krawężnikach, a od 3 lat nic nie było robione w zawieszeniu. Takie balony na profilu 80 skutecznie ograniczają odczuwalność jakości naszych dróg :mrgreen:
Mateo567
Wysłany: 07-11-2007, 14:11
ja mam od opla felgi ale z wygladu inne niz te na zdjeciu a dokladnie mam kola z astry i jest ok pozdro
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Wysłany: 07-11-2007, 20:27
a od hondy civic nie pasuja
ma ten sam otwor centralny i rozstaw otworow na sruby
tylko ET mniejsze 44 lub 43
pozdrawiam
jac
JACA_1978
dwa blekitne :) diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
Czerwien
Wysłany: 07-11-2007, 21:54
davido19pce napisał/a:
mam problem poniewaz kupilem przez niedopatrzenie felge stalowa 13' o rozstawie srub 4x108 awjem ze powinno byc 4x100, czy dalo by je rozwiecic?
Nie kombinuj w ten sposób i nawet nie wpadaj na takie pomysły bo narobisz diabła!!!Poza tym osadzenia nie zmienisz i rozwiercenie by Ci nic nie dało-felgi najlepiej przyłożyć dopasować i jest po kłopocie. Jednak jeśli chcesz kupować na odległość podjedz do znajomego wulkanizatora który pomierzy Ci wszystkie wymiary i wtedy będziesz miał wszystkie wymiary na tacy:)
davido19pce
Wysłany: 07-11-2007, 22:28
juz rozstrzygnolem ten problem sprzedalem zle i kupilem dobre:P
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 12-11-2007, 23:34   [CA1A 1.3] Nadchodzi zima... Opony, Hamulce, ABS
Hmm. Jak pisalem we wczesniejszych topicach wymeinie plyn hamulcowy na DOT-5 klase, tarcze przetocze, klocki wymienie. Opony mam uniwersalne, nie mam zbytnio zeby je wymienic np an zimowe, ABS nie mam ale ponoć jak nie ma ABS to jest lepiej jezdzic w zime.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-11-2007, 00:00
JayChyl napisał/a:
Na DOT 5 nie wolno - można na 4 albo 5.1
JayChyl
Wysłany: 13-11-2007, 00:01
Motul 5.1 widziałem. To zaleje ten.
A płyn do chłodnicy?
