pływają wolne obroty
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 22-12-2007, 22:57
Załóż Blosa, tam strzał juz nie tak łatwo wywołać...sam sie noszę z takim czynem ;) jak narazie nie mam czasu, no i przy okazji rozwalonego koła pasowego wymieniłem przeguby, tak że na ten miesiąć dość inwestycji w samochód ;)
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 23-12-2007, 11:07
Jak będziesz szybszy odemnie to napisz jak Ci Misiek lata na blosie. Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem ale najpierw większe klapy muszę wstawić bo te co mam to do matiza sie nadają. Pozdrawiam
Adley
Wysłany: 03-02-2008, 13:39
axg napisał/a:
Jest tak delikatna, ze delikatne dotkniecie jej powoduje deformacje "plastra miodu", a pozniejsze naprostowanie jest bardzo ciezkie.
A jak siateczka jest MINIMALNIE pokrzywiona w jednym miejscu? To może sprawiać jakiś problem z obrotami? Trochę dziwnie to wygląda ale na moje oko to nie robiłoby różnicy - ale ja się na tym nie znam.
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ
[ Dodano: 03-02-2008, 14:47 ]
Czy silnik krokowy trzeba wymienić jak szwankuje czy można go jakoś "naprawić" lub wyczyścić? Co myślicie o czyszczeniu przepustnicy? Da to coś? Ja czyściłem ją nie nie rozbierając jej - tylko tam gdzie doszedłem szmatką. Można ją ściągnąć i rozebrać do czyszczenia? Jest to trudne itp?
axg
Wysłany: 03-02-2008, 20:09
Siateczka powoduje rowniomierny przeplyw powietrza i wydaje mi sie, ze ma najwieksze znaczenie podczas jazdy, npodczas pracy silnika na biegu jalowym raczej nie powinna wplywac na nierownomierne obroty.
Marti
Wysłany: 04-02-2008, 12:31
I tu się mylisz. Pogieta, zniszczona lub wogóle usunieta siateczka powoduje pływanie wolnych obrotów aż do zgaśnięcia pojazdu. Podczas jazdy Galant będzie jechał z małą czkawką. Wiem to z autopsji. Pozdrawiam
JaGrab3
Wysłany: 05-02-2008, 01:41
Lekko pogietą siateczkę mozna naprostować, co ciekawe ważne jest gdzie jest ona pogięta, najwazniejsza jest jej część w górnej części przepływomierza...
Silnik krokowy oczywiscie można wyczyscic, nie rozbieralem tego z gala, ale gazowy to owszem, zazwyczaj rozkrecasz 2 śróbki i właalla, czyścisz iglice i smarujesz, i koniec zabawy. Czyszczenie przepustnicy tez jest ważne, czasami wystarczy wyczyscic bez demontarzu kolektora, jednak trzeba uważać zeby paprochy nie powpadały do kanałów podciśnienia. Niektórzy zalecają czyszczenia całego kolektora, gdyz tam sie zbiera straszznie duzo syfu, szczególnie podczas jazdy z gazem (gaz powoduje tłuste naloty).
Pomoc dla Kamilka
misjonarz.
\KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 05-02-2008, 09:29
JaGrab3 napisał/a:
zgadza się. po rozebraniu przepustnicy i wyczyszczeniu jej, zajrzałem do kolektora. był strasznie brudny ale już brakło mi weny i czasu na dalsze czyszczenie. a przydało by się :doubt:
http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Adley
Wysłany: 06-02-2008, 13:19
Nie wiem co znaczy pogięnta siateczka Waszym zdaniem. Mi się wydaje, że moja jest dość zniszczona. Zamieszczam parę fotek, żebyście ocenili.
Dzięki z góry
JaGrab3
Wysłany: 06-02-2008, 14:54
Nie no bez jaj, takie pogiecie nic nie zmienia. Ja mam w bardziej opłakanym stanie, plastry miodu już nie maja krztałtów plastrów miodu lecz różnych wieloboków :)
Pomoc dla Kamilka
Adley
Wysłany: 07-02-2008, 01:17
Hmm.. :-) No to mnie ucieszyłeś - o to chodziło, żeby wyeliminowac ten przepływomierz.
DZIĘKI
axg
Wysłany: 22-04-2008, 20:02
Nie chce zakladac nowego tematu wiec podepne sie tutaj.
Zabralem sie za czyszczenie silnika krokowego. Odkrecilem 3 srubki, ale zamiast calego silnika z przepustnicy wyszla tylko czarna obudowa z uzwojeniem. Wszystkie pozostale elementy silnika czyli lozysko, wirniczek z podkladka i zebatka, pierscien zostaly w przepustnicy i nie dalo sie ich wyciagnac. Nie chcialem wyciagac na sile, czy tak powinno byc ?
Pomierzylem tylko rezystancje na poszczegolnych uzwojeniach , wszystko z nia ok. - 30kohm.
JaGrab3
Wysłany: 23-04-2008, 18:00
Marti napisał/a:
Tu na koncu opisalem cos o blosie :)
Pomoc dla Kamilka
Marti
Wysłany: 23-04-2008, 21:30
I wszystko jasne.... dzieki za link, poczytałem, pomyslałem i chyba już czas na mnie.... Jak założę i ja napiszę jak śmiga. Pozdrawiam
JaGrab3
Wysłany: 27-04-2008, 12:41
axg napisał/a:
Tez myslalem to zrobic, przy okazji jeszcze wyregulowac wolne bo mam troche za niskie.. ale jakos nie moge zdjac wtyczki z krokowca, tam jest jakiś myk ze trzeba cos scisnąć? nie widze tam zadnej zawleczki tak jak jest to przy tpsie...
Tak na marginesie poprawilem tps, bo wskazywal 0.65V, teraz ma 0.5 ale obroty troche za niskie...
Pomoc dla Kamilka
axg
Wysłany: 29-04-2008, 14:37
Trzeba wcisnac taki zatrzask na wtyczce, przyjzyj sie dokladnie. Jak wtyczka nie byla dawno zdejmowana to moze byc ciezko ja odpiac, trzeba poruszac troche w lewo i w prawo.
