pływają wolne obroty
piotrs45
  Wysłany: 23-11-2007, 20:56   pływają wolne obroty
witam, od niedawna jestem posiadaczem galanta gdi z 99 r. Auto chodzi jak burza, ale zauważyłem pływające wolne obroty na cepłym silniku oraz nieliniową pracę silnika przy powolnym przyspieszaniu w zakresie 2-3 tys., z pewnym zawieszeniem na 2.800. Objaw ten nie występuje przy dynamicznym przyspieszaniu - w tym jest skubaniec dobry :) Czy ktos coś wie ? Jak do tej pory miałem następujące diagnozy :
- kable od świec
- silnik krokowy ( cokolwiek to jest)
- przepływomierz
- sonda lambda
Czy można to potwierdzić na diagnostyce, czy też metodą prób i błędów , a może to jeszcze inne cudo?
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Wysłany: 24-11-2007, 12:21
Silniki GDI to wg mnie [sorrki za porownanie] fajna, ale bardzo wrazliwa kobieta :D
Swietnie sie z nia zyje, ale trzeba bardzo uwazać zeby jej nie zranic np. trywialnym
stwierdzeniem [w zartach] ze nie ma racji :biggrin:
GDI musi miec dobre paliwo, czesciej niz regularnie serwisowany silnik. Jest bradziej
wrazliwy na czynniki zewnetrzne, zly olej, zle filtry - no wlasnie taka wrazliwa kobieta :-)
W twoim przypadku zwykle winna jest zanieczyszczona przepustnica - bardzo wrazliwy
element silnika GDI
pozdr
Adley
Wysłany: 18-12-2007, 22:11
Mógłbym się zapytać gdzie znajdę w moim Galancie [EA2A 2.0] silnik krokowy?
Mam takie same /identyczne/ objawy. Teraz stawiam na właśnie na to.
Proszę o jakąś lokalizacje tego ustrojstwa.
POZDRAWIAM
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 19-12-2007, 00:39
Silnik krokowy wplywa na prace przepustnicy przy małym otwarciu. Jezeli pływaja obroty biegu jałowego to tak moze to byc on, lub tak jak pisałyrdn, moze to byc brudna przepustnica, której zabrudzenie tez szkodzi w klasyznych silnikach. poprostu przez zabrudzenie, domlniecie przepustnicy nie jest szczelne i krokowiec caly czas koryguje przepływ mieszanki. A krokowca znajdziesz przy przepustnicy, dochodza do niego kabelki. Niestety aktualnie nie mam foty ale moze ktoś bedzie miał. OO na stronie krzyżaka są zdjęcia z innego silnika, ale umiejscowienie jest baardzo podobne.
Ps. Znajdz usera Krzyżak w profilu ma adres swojej strony
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Adley
Wysłany: 19-12-2007, 01:43
Nie bardzo mogę coś tam u niego znaleźć o "krokowcu".
Tu jest jego strona http://mitsubishifan.webpark.pl/
Może mi podpowiesz? Może napisz/opisz jak wygląda i gdzie go szukać.
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
  Wysłany: 19-12-2007, 08:24
Mam podobny obiaw ale u mnie po strzale gazu padł przepływomierz :(
JaGrab3
Wysłany: 19-12-2007, 10:13
Na stronie krzyzaka, wchodzisz w dane naprawczo regulacyjne, a pozniej w regulacje wolnych obrotów, tam na 2 zdjeciach masz krokowca. To to czarne z wtyczką na górze.
[ Dodano: 19-12-2007, 10:15 ]
Co do walniętego przepływomierza, to przy strzale leci siateczka strumieniująca powietrze. Jak po strzale zaraz ją wyjmiesz z puchy, da sie ją naprostować i zamocowac spowrotem. Ktos tu na Ogólnym sprzedaje taki przepływomierz jak do twojego...
Pomoc dla Kamilka
Adley
Wysłany: 19-12-2007, 19:23
Marti napisał/a:
JaGrab3 napisał/a:
To ja chyba :roll:
Jak coś to zapraszam do zakupu.
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=19375
[ Dodano: 19-12-2007, 19:27 ]
JaGrab3 napisał/a:
Mówisz o tym? TPS?
[ Dodano: 19-12-2007, 19:30 ]
Kolega mi podpowiedział, że najprostszym rozwiązaniem, żeby sprawdzić "krokowca: to jest po prostu odłączenie go (wtyczkę). Dziś odłączyłem to i obroty bardzo podskoczyły (ok. 2500). Jak zaczynam ruszać to obroty spadają do normy ale jadąc skaczą dalej - wydaje mi się, że jednak to nie on (bo dalej skaczą obroty).
Marti
Wysłany: 20-12-2007, 08:47
JaGrab3 napisał/a:
Co do walniętego przepływomierza, to przy strzale leci siateczka strumieniująca powietrze. Jak po strzale zaraz ją wyjmiesz z puchy, da sie ją naprostować i zamocowac z powrotem. Ktos tu na Ogólnym sprzedaje taki przepływomierz jak do twojego...
Jak się dobrać do tej siateczki. Trzeba wyciągnąć przepływkę? Drugą już kupiłem tylko obawiam się że przez ilośc paczek wysłanych kurierami na święta mogę swoją nie dostać zbyt szybko. Pozdrawiam
JaGrab3
Wysłany: 20-12-2007, 22:36
Siateczka jest przyciśnięta do przepływki plastikowym kołnierzem. On jeste seryjnie mocowany na jakimś silikonie lub kleju, ale nie tak całkowicie, tylko punktowo. Rozpinasz puche od powietrza i zdejmujesz rure z przepływki, tak zeby wyjąć przepływomierz (odłączyć wtyczke wczesniej) razem z przykreconą 1 cześcią puchy. Nie ma konieczności odkrecania tych 4 mocujacych śrub. I teraz jeżeli jestes w stanie w miarę łatwo podważyć ten kołnierz, tak zeby wyjąć siateczkę to możesz przełożyc samą tą część przyklajając na silikonie (tak zeby nie odpadło...) lub przełozyc całą przepływkę, do wyboru do koloru... Co do wyjęcia siateczki, to mozesz ją delikatnie sprobowac wypchac z drugiej strony przepływki, postukac i moze wyjdzie bez problemu...
Adley, sprawdz przepływkę tak samo jak krokowca, czyli odłącz ją, jak sie poprawi masz znajde. Ja tak diagnozowałem... i znalazlem
Pomoc dla Kamilka
Adley
Wysłany: 20-12-2007, 23:00
JaGrab3 napisał/a:
JaGrab3
Sprawdzałem już tak. Rozkminiałem ten temat już wcześniej TU - najpierw myślałem, że coś się poprawiło (bez podłączonego), później już nie byłem pewien a w końcu kupiłem inny przepływomierz i się okazało, że jest to samo /lub w co wątpie - trafiłem na także zepsuty/. I także tutaj mój post.
Marti
Wysłany: 21-12-2007, 07:56
Czyli inaczej ta siateczka (plaster miodu) znajduje się w przepływomierzu. U mnie w filtrze powietrza oderwał się taki owalny element z daszkiem u góry. Zadnej siatki nie znalazłem. Reasumując to po strzale wylatuje siatka z obudowy filtra powietrza czy pada coś w przepływce bo już zaczynam się motać. Jakby ktoś miał do sprzedania obudowę filtara powitrza to kupię. Pozdrawiam
JaGrab3
Wysłany: 21-12-2007, 10:26
Ten element z daszkiem wlasnie dociska sieteczkę do przepływki. Jezeli siateczki nie ma to znaczy ze gdzies wypadła. Jako,że przepływka nie ma elementow mechanicznych przy strzale na 99%rozwala sie ta wlasnie siateczka. Bez niej przepływka wlasnie bedzie wariowała. Przy uszkodzeniu elektroniki bedzie świecił CE
Pomoc dla Kamilka
axg
Wysłany: 21-12-2007, 18:33
JaGrab3 napisał/a:
[...] Co do wyjęcia siateczki, to mozesz ją delikatnie sprobowac wypchac z drugiej strony przepływki, postukac i moze wyjdzie bez problemu...
Zdecydowanie odradzam wypychanie tej siateczki. Jest tak delikatna, ze delikatne dotkniecie jej powoduje deformacje "plastra miodu", a pozniejsze naprostowanie jest bardzo ciezkie.
Marti
Wysłany: 22-12-2007, 15:22
Już wymieniłem cały element na nowy i jak ręką odjął :) teraz tylko przeróbka klap antywybuchowych i po robocie. Pozdrowienia
