[E32A 1.8] Jakie powietrze powinno docierać do silnika ?? |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 01-12-2007, 15:55
kamil 15, czyli masz wtrysk --- to zmienia wiele , filtr oczywiscie warto zobaczyc bo moze byc zatkany syf z dna zbiornika . najlatwiej sorawdzic czy jest benzynka sciagajac przewod powrotny benzyny bo jezeli sie pokazuje to znaczy ze jest jej dosc /na koncu listwy jest regulator cisnienia paliwa i nadmiar jest kierowany do baku/ najlepiej sciagnac w miejscu gdzie przewod elastyczny laczy sie z gumowym.
Od strony elektrycznej moze byc kwestja aparatu zaplonowego a konkretnie czujnika ruchu jak czujnik szwankuje ECU daje pojedyncza iskre - wtedy moze lapac. Waro tez sprawdzic uklad w/n -kable - kopulka -palec.
Kamil czy samochod wogole nie odpala czy tylko sie krztusi na poczatku?? |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
kamil 15 [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 15:59
Samochud odpala ale nawet nie pochodzi 5 sekund |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
kamil 15 [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 17:12
| ok dzięki ide to sprawdzić |
