[E32A 1.8] Jakie powietrze powinno docierać do silnika ?? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 29-11-2007, 12:12 [E32A 1.8] Jakie powietrze powinno docierać do silnika ??
Witam, wczoraj stwierdziłem, że rozgrzany silnik ciągnie sobie powietrze znad kolektorów...
Czy to normalne ?? Kiedy silnik powinien "ciągnąć" zimne, a kiedy ciepłe znad kolektora wydechowego ??
Jakiś czas temu zrobiłem przemeblowanie w podciśnieniach gaźnika w/g schematu ze strony krzyżaka, ale nie dam głowy czy czegoś nie popierniczyłem, dlatego się pytam Mechanizm "klapkowy" otwierający lub zamykający dopływ ciepłe/zimne jest na podciśnienie :> |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24746 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-11-2007, 17:52
nie znam sie na gaznikach, ale wtryskowe wszystkie maja dolot zimnego
nawet nie wiedzialem, ze taka klapka w gaznikach jest... |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-11-2007, 18:09
| Krzyzak napisał/a: | | nawet nie wiedzialem, ze taka klapka w gaznikach jest... |
Klapka jest w obudowie filtra powietrza
Chyba że miałeś na myśli gaźnik=auto
| Maretzky85 napisał/a: | stwierdziłem, że rozgrzany silnik ciągnie sobie powietrze znad kolektorów...
Czy to normalne ?? Kiedy silnik powinien "ciągnąć" zimne, a kiedy ciepłe znad kolektora wydechowego |
Dodaj trochę gazu - powinien zacząć ciągnąć zimne. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo Astra na jednopunkcie też ma takie ustrojstwo i też na ciepłym nawet silniku na wolnych bierze znad kolektora |
Wysłany: 29-11-2007, 18:12
| josie napisał/a: | | miałeś na myśli gaźnik=auto |
oczywiscie - skrot myslowy
tak samo jak wtrysk to auto z wtryskiem a nie przepustniczka we wtryskiwaczu |
Maretzky85
Wysłany: 29-11-2007, 19:05
Dzięki, postaram się sprawdzić jutro czy przy dodaniu gazu bierze zimne
Edit:
albo zimne zaczyna brać od 2 tys w góre, albo ma już taką dawkę, że powietrza za dużo mu nie potrzeba ... |
by Krzyżak
(Obecny)
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 72 Skąd: Zamość
Wysłany: 30-11-2007, 13:56
Witam. W choplu w filtrze powietrza jest taka klapka przestawiałem zawsze
na zimę dolot ciepłego powietrza. A w miśku to nawet nie wiem.
Ale luknę przy okazji.
pozdrawiam |
_________________ JPR
kamil 15 [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 16:45
| siemka. Mam problem z odpaleniem silnika a mianowicie odpala i odrazu gaśnie, pewnego dnia zabrakło mi wachy i od tamtej pory tak jest. Czego to moze byc wina??? prosze was o szybką odpowiedz bo na jutro to musze zrobic |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 30-11-2007, 17:13
W ukladzie z gaznikiem jest klapka sterowana pocisnieniem z gardzieli i ona sobie sama reguluje bo jest na koncu bimetal /poprostu czujnik dziala jak termostat/ jezeli trzeba to se otworzy jezeli nie to przymyka np niskie obroty - spada temperatura na kolektorze wydechowym.
| kamil 15 napisał/a: | | siemka. Mam problem z odpaleniem silnika a mianowicie odpala i odrazu gaśnie, pewnego dnia zabrakło mi wachy i od tamtej pory tak jest. Czego to moze byc wina??? prosze was o szybką odpowiedz bo na jutro to musze zrobic |
Jezeli masz gaznik to konieczna jest regulacja poziomu paliwa w komorze plywaka
juz to kiedys opisywalem jezeli trzeba to moge ponownie...
inna kwestja to mozesz miec po wypalaniu resztek benzyny przytkany filtr paliwa i sitko na kroccu wlotowym do gaznika
inna kwestja to moze byc koniecznosc regulacji automatycznego ssania |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
kamil 15 [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 11:37
Mój gal jest na wtrysku, ale możliwe że to filtr paliwa bo samochud stał wcześniej 2 lata nie używany i pewnie było troche syfu w baku. Wymienie dziś ten filtr i jak cały czas tak będzie to się odezwe. Dzięki |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
kamil 15 [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 14:54
| Tak nie da sie jechac. Ale potym jak on stał 2 lata to juz jezdziłem nim około tygodnia i było wszystko dobrze. Więc to chyba nie wina wtrysków? |
waldi-1
kamil 15 [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 15:07
| tak słychać |
waldi-1
kamil 15 [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 15:46
Wiesz może gdzie jest filtr paliwa? Ja mam gala na wtrysku. |
