[CA1A 1.3] Nie pójdzie na sprzęgle? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-12-2007, 21:22
| londolut napisał/a: | | śrubki na obudowie nie są porysowane | Jest na to prosty sposób: kręcić śrubki przez szmatkę | londolut napisał/a: | | ja mam według licznika ~96kkm | Sprzęgło przy normalnej eksploatacji wytrzymuje minimum 200 000 km. Wnioski należą do Ciebie. Wymieniaj póki jeździsz. Dobre sprzęgło do 1.3 to niecałe 300 zł. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-12-2007, 18:11
Hugo, wszystko się wyklarowało poprzedni user mojego rewolweru strasznie przegiął i poluzował linkę, że sprzęgło łapało tuż przy samej górze i był tak jakby efekt uślizgu i braku mocy. Pomęczyłem trochę manuala podciągnąłem linkę i zwrot o 180* w stronę lepszego Ciągnie pod górę aż miło
[ Dodano: 05-12-2007, 18:12 ]
| Hugo napisał/a: | Jest na to prosty sposób: kręcić śrubki przez szmatkę |
próbowałeś |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 05-12-2007, 20:52
| londolut napisał/a: | | Hugo, wszystko się wyklarowało poprzedni user mojego rewolweru strasznie przegiął i poluzował linkę, że sprzęgło łapało tuż przy samej górze i był tak jakby efekt uślizgu i braku mocy. Pomęczyłem trochę manuala podciągnąłem linkę i zwrot o 180* w stronę lepszego. Ciągnie pod górę aż miło | To dobrze. | londolut napisał/a: | | próbowałeś? | Nie. Po co |
Hopar [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2007, 23:28
| Hugo napisał/a: | Nie. Po co |
A kto tu narzekał że przy silniku krokowym śrubek nie umie odkręcić |
Wysłany: 06-12-2007, 00:25
| Hopar napisał/a: | | A kto tu narzekał że przy silniku krokowym śrubek nie umie odkręcić | Jakbyś poczytał trochę forum to byś wiedział, że przepustnicę mam od innego Colta. A śrubki krokowca od tej, którą miałem jak go kupiłem odkręciłem bez żadnego problemu bez demontażu przepustnicy (bardzo kiepskie dojście). |
