[CA1A 1.3] Nie pójdzie na sprzęgle? |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 01-12-2007, 20:57 [CA1A 1.3] Nie pójdzie na sprzęgle?
| Zastanawia mnie taka rzecz. W punciaku z silnikiem 1.2 mozna bylo puscic go na sprzęgle, to samo wiele innych samochodów. A moim Colcie nie da się, to żaden problem bo lubie ruszać w taki sposób jaki jest, bardziej dynamicznie. Ale sie zastanawiam czy tak zawsze bylo w 1.3? W 1.6 podobnie? |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 21:38
| JayChyl napisał/a: | | A moim Colcie nie da się, |
A w moim Colcie da się |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 01-12-2007, 21:40
| Czy pytasz o szybkie puszczenie sprzęgła ?, tak żeby gumy zapiszczały ? |
JayChyl
Wysłany: 01-12-2007, 21:49
Nie nie.
kruczan w twoim sie da bo masz 1.6
Chodzi mi o to że po prostu powoli puszczasz sprzęgło na jedynce i samochod sam rusza bez naciskania gazu. |
lipa40
Wysłany: 01-12-2007, 22:31
| Wszystko jasne ! w moim z tym niema problemu. Wcześniej myślałem że pytasz o to ,czy nic się nie stanie jeżeli puścisz szybko sprzęgło po włożeniu 1biegu ,kiedy auto toczy się jeszcze do tyłu,a wtedy na asfalcie pozostają takie dwa ładne ślady . |
_________________  |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2007, 09:37
| Mój Colcik 1,3 też rusza na sprzęgle |
marekoza
Mitsumaniak marekoza
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 12V Ca0
Wysłany: 02-12-2007, 10:45
| moim bez uzycia pedalu gazu i zmienialjac biegi po kolei do 4 rozpedzam sie bez problemu do 40 km/h wiem ze to troszke przeciazanie silnika ale postanowilem to sprawdzic po tym poscie... cos nie tak z Twoim misiem kolego albo delikatniej z tym sprzeglem.... Pozdr. |
JayChyl
Wysłany: 02-12-2007, 15:42
Prawdopodobnie sprzęgło już troche wyślizgane albo tylko w tym miejscu gdzie ma brac na sprzęgle to nie bierze. Bo wiadomo moc ma, nie ma zadnego problemu z braniem biegów. Tyle że na sprzęgle nie pojdzie. Dziwne.
Chociaż Hugo ma prodobny problem z wolnymi obrotami może to też być probleme. Ciekawe czy on może. Spytam sie. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-12-2007, 18:19
Na równym asfalcie ruszę bez naciskania gazu. Ja myślę o wymianie sprzęgła, gdyż ciężko działa pedał sprzęgła i nie mogę już dobrze go wyczuć. Nie rusza tak płynnie jak powinien.
Powiem Ci nawet, że właśnie wróciłem z Poznania i jechałem z dziewczyną jej Coltem 1.3 12V z 95 r. U niej sprzęgło działa po prostu bajecznie. Jakby tego było mało wycofując z parkingu zwróciłem na to uwagę jak jej auto płynnie rusza z miejsca. Nie naciskając gazu mogłem powolutku wyjeżdżać z zatoczki. Obroty nawet nie spadały.
Co Ci poradzić? Nie bardzo wiem. Przychodzi mi na myśl tylko nieco zużyte sprzęgło. Jeśli zmiany i redukcje biegów zachodzą u Ciebie bez żadnych problemów to nie wymieniaj sprzęgła. To nie problem dodać ciut gazu przy ruszaniu, prawda? Zresztą tak powinno się ruszać-dodając gazu. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-12-2007, 18:35
W tym wszystkim niema chyba reguły. Mam możliwość ruszenia z miejsca bez gazu i podobnie jak marekoza mogę się rozkulać do prawie 40km/h. Sęk w tym, że moje sprzęgło jest do wymiany bo wjeżdżając pod górę niema mowy o przyspieszaniu Ale to dopiero na wiosnę ... razem z rozrządem |
Turbofrytkownicom mówimy nie
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-12-2007, 18:39
| londolut napisał/a: | wjeżdżając pod górę niema mowy o przyspieszaniu Ale to dopiero na wiosnę |
Jeśli nim stale jeździsz to IMHO wiosny raczej nie dotrwa... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-12-2007, 19:14
saphire, weź nawet nie strasz Colciak to moj jedyny środek transportu, gdyby nie on to droga do pracy zajmowała by mi 1h10" ale jak będzie trzeba to będzie trzeba |
saphire
Wysłany: 02-12-2007, 19:41
Ja nie straszę tylko ostrzega - co byś wolał: zrobić póki jeździ czy dopiero jak ci w trasie stanie i będziesz musiał go ściągać na sznurku?
Dokładnie podobny lub identyczny objaw miał kumpel w swoim Pasku tyle że jemu się jeszcze ślizgało jak jechał pod górę lub mocno wdepnął gaz itp.
2 tyg temu i oczywiście póki jeszcze Pasek jechał to zajechał nim do mojego mechanika i wymienił tarcze, docisk i łożysko - 600zł wydał ale teraz następne 350tys nim zrobi bo pierwsze 350 tys już ma.
PS. Zęby z docisku to już całkiem dęba stały a z łożyska to się wióra wysypały |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-12-2007, 19:45
No ja mam według licznika ~96kkm (licznik nie był kręcony - brak oznak rozkręcania licznika, nawet śrubki na obudowie nie są porysowane) i chciał bym jeszcze dojechać te 3 mce bo jak na razie nie mam kapuchy na sprzęgło, ale jak padnie to rzeczywiście kaszana
[ Dodano: 02-12-2007, 19:45 ]
Fakt faktem, że mogę nie dojechać, robię miesięcznie około 1,2k |
JayChyl
Wysłany: 02-12-2007, 21:09
Dobra dziś jechalem sobie. I powoli zaczelem puszczac sprzęgło, normalnie ruszył ponad 20km/h jechalem ale moglbym wiecej. Do tyłu to samo. Nie wiem mi to zawsze coś do łba sie wbije. Sugerowałem się wcześniejszą teorią mojego kumpla ktory nie umial ruszyc na sprzęgle. A ja to zrobiłem normalnie. A już sie bałem.>< U mnie przuspiesza w porzadku na kazdym biegu. czy to górka czy nie |
