Ssanie/odpalanie [1.8 GDI]
cyrku
  Wysłany: 21-12-2009, 08:12
Witam!
Jak odpalanie swoje GDI na -20 C macie jakies sposoby
Ja ostatnio zakrecilem raz i nic pochodzil 2 sek i zgasl.
Potem wcisnolem gaz do polowy przy kreceniu rozrusznikiem zaskoczyl odrazu ale obroty wtedy skoczyly na 3 tys.
Nie wiem czy tak mozna
[b][b]Co Wy na to
tomek14013
Tomek14013
Auto: carisma 1.8 GDI rok prod.1998
Wysłany: 21-12-2009, 08:53   Odpalanie
Cyrku. Ja zawsze odpalam dodając delikatnie gazu i nigdy nie miałem problemu. Ale tym samym nigdy nie gaszę samochodu jak jest zimny i nie rozgrzany. Wczoraj u mnie było -19 i odpalił mi na raz. A auto stoi pod blokiem. Wczesniej miałem swifta i tez bez problemów w zimie.
Tomek14013
cyrku
  Wysłany: 21-12-2009, 09:00   Re: Odpalanie
tomek14013 napisał/a:
Czyli dobrze zrobiem dodajac gazu :-)
Nie wiem czy to nie szkodzi silnikowi przy tak niskiej temp. wiec wolalem zapytac.
Oczywiscie jak silnik zaskoczy to gaz puszczam zeby go nie meczyc.
A jak postepuje reszta forumowiczow :?: :?: :?: :?:
tomek14013
Tomek14013
Wysłany: 21-12-2009, 09:04   Odpalanie
Lepiej mu dodać trochę gazu niż kręcić go niewiadomo jak długo i ile razy. Oczywiście po odpaleniu noga z gazu i niech pracuje już sam.
Tomek14013
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 21-12-2009, 19:29
Mi przy -20 pod chmurką odpala od razu bez dodawania gazu. Akumulator wolno kręci ale silnik od razu łapie. :biggrin:
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 22-12-2009, 13:46   Re: Odpalanie
Moja też pod blokiem i pali bez problemu pare obtotów rozrusznikiem i bez gazu, choć czasem tak jakby chciała załapać od razu , podobnie świstak tak miał i aby cari tak bez awaryjnie służyła
spaawu
AlucarD
Auto: Carisma 1.8 GDI '97
Wysłany: 22-12-2009, 16:37
Ginger1021 napisał/a:
tak samo u mnie akumulator stary jak świat ale odpala sam :)
