Ssanie/odpalanie [1.8 GDI] |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 25-12-2007, 21:25 Ssanie/odpalanie [1.8 GDI]
Witam!
Mam taki "problem". Czasami, nie zawsze, jak odpalam auto obroty oczywiście zaraz po odpaleniu idą do około 2 tys., ale po chwili następuje jeszcze drugie, małe podbicie ponownie do 2 tys. lub lekko wyżej. Jeśli to coś wystąpi to potem obroty na ssaniu są jakieś niestabilne - ustalają się na jakieś pomiędzy 1300-1500 i czasami znowu podskakują na chwilę do około 2 tys. lub mniej. Jak ssanie "zejdzie" wszystko jest w porządku, obroty są stabilne. Jeśli nie wystąpi ten efekt ponownego podbicia zaraz po odpaleniu obroty ssania są stabilne i jakby nieco niższe (koło 1200). Co to jest i czy mam się przejmować? Dodam, że jak mi powiedział poprzedni właściciel przepustnica w tym aucie psuła się już dwa razy i dwa razy była wymieniana, teraz siedzi jakaś używka. Może to jej wina? |
| Ostatnio zmieniony przez Moomin 25-12-2007, 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Auto: Carisma 1.8Gdi 99r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 138 Skąd: warszawa
Wysłany: 25-12-2007, 22:48
heja
U mnie tez tak jest, najpierw podskakuje do 2 tys (na zimnym silniku) potem spada do 1.5 moze troche mniej, i tak trzyma. wg mnie zalezy to od tego co masz wlaczone (radio. klima)
a jak sie nagrzeje to spada tak do 750. |
Moomin
Wysłany: 25-12-2007, 22:51
| Nie zrozumiałeś mnie trochę. To, że podbija do 2 tys. po odpaleniu to normalne, każdy samochód z wtryskiem tak ma. Mi chodzi o to, że po pierwszym podbiciu, jest jeszcze jedno, lżejsze, też do około 2 tys., a potem obroty na ssaniu też czasem podskakują. |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Wysłany: 25-12-2007, 22:55
| czyli rozumiem ze ze po normalnym podbiciu do 2 za chwile daje jeszcze o 2? |
Moomin
Wysłany: 25-12-2007, 22:59
| RadziX napisał/a: | | czyli rozumiem ze ze po normalnym podbiciu do 2 za chwile daje jeszcze o 2? |
Nie o 2, tylko ponownie do 2 tys. jak już lekko opadną. |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Wysłany: 25-12-2007, 23:05
tzn zalezy czy po uruchomieniu daje od razu na grzanie przedniej szyby
tzn tak (moze udziela mi sie swiateczn atmosfera )
odpalam jest kolo 2 tys (bez grzania przedniej szyby) po nagrzaniu spada do ok750
jak dam grzanie to cos tam podskoczy ale pozniej sie stabilizuje.
wg mnie jest ok ale moze sie myle . |
Moomin
Wysłany: 25-12-2007, 23:08
| Nie, to nie to. Wiem, że jak się włączy jakieś dodatkowe urządzenie to na chwilę wzrastają, ale to nie o to chodzi. Obroty jeszcze nie spadną do 1,5 tys. i jest po ułamku sekundy drugie, lekkie podbicie no i potem te niestabilne ssanie. |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Wysłany: 25-12-2007, 23:15
a sprubuj pokombinowac
uruchom z radiem, bez radia . z z klima lub bez.
jakies rozne warianty , moze to cos naprowadzi jak jest. |
Moomin
Wysłany: 25-12-2007, 23:17
| Dobra sugestia. Faktycznie ostatnio odpalałem z uruchomionym nadmuchem i tak się działo. Spróbuję bez. Dzięki. |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Wysłany: 25-12-2007, 23:23
staram sie kurde jakos pomoc. mam, nadzieje ze cos to pomoze
powodzenia i Wesolych Swiat |
Moomin
Wysłany: 25-12-2007, 23:37
| Właśnie sobie uświadomiłem, że to jednak nie to. Takie rzeczy się działy od momentu jak go kupiłem i odpalałem go bez żadnych urządzeń włączonych. Tyle, że do niedawna nie było takich mocnych skoków obrotów na ssaniu, tylko lekkie falowanie. Teraz za to czasem odpala bez tego drugiego podbicia, a czasem z i wtedy te skoki obrotów są dość duże. |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Wysłany: 25-12-2007, 23:41
to moze faktycznie cos nie tak z ta przepustnica
moze sprobowac przeczyscic, albo sprobowac nauczyc go obrotow
jezeli byla wymieniana przepustnica to moze
trzeba zastosowac ten manewr z nauka obrotow ? |
Moomin
Wysłany: 25-12-2007, 23:49
| Może, ale kilka razy był odłączany akumulator i uczył się od nowa, a nic to nie zmieniało. Nie uczyłem go nigdy obrotów w taki książkowy sposób - z pracą na luzie z włączonymi odbiornikami i bez - uczył się sam podczas jazdy, ale nie sądzę by taka nauka coś zmieniła. Pewnie to kwestia przepustnicy, ale skoro była wymieniana w tym roku to nie sądzę żeby włożyli brudną. Musieli ją chyba najpierw choć z grubsza oczyścić, a ja jeżdżę tak mało, że nie miała prawa się jeszcze zabrudzić. Chyba że może uszczelka jest nie do końca ok i to ma taki wpływ, nie wiem, nie znam się, tak gdybam. Ale po zejściu ze ssania jest wszystko w porządku. |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Wysłany: 25-12-2007, 23:56
kurcze no nie wiem, kiedys czytalem posta ze gosc mial problemy z obrotami i okazalo sie ze ma poluzowany nadajnik polozenia przepustnicy. ( moze tam jest cos nie tak).
a sprobuj ten manewr z ksiazkowa nauka obrotow, ( moze to pomoze)
kurde nie wiem co tu jeszcze wymyslec
[ Dodano: 25-12-2007, 23:58 ]
lece spac .
moze jutro cos na trzezwego wymysle
Wesołych Świąt |
Moomin
Wysłany: 26-12-2007, 00:03
Ok, dzięki za dobre chęci. Może odezwie się ktoś jeszcze kto ma jakiś pomysł. Nie żeby to było jakieś uciążliwe, ale lubię jak wszystko chodzi jak w zegarku. |
