[CA4A 1.6] Kreci ale nie odpala , czyżby ECU ?
dryblo
Wysłany: 14-01-2008, 23:20
witam dzieki za odp.
Mam colta 1.6 16v z 92 r CA0 oczywiscie. jutro zobacze czy pompa podaje paliwo i napisze.
qwerty
Wysłany: 01-02-2008, 13:02
Witam wszystkich. Mam problem z Kompem, wymieniłem kondensatory i mimo to dalej autko nie chce odpalić. Na jednym komputrze jest iskra ale nie działa pompa, na drugim jest odwrotnie pompa działa ale brak iskry. Proszę o pomoc.
Wysłany: 01-02-2008, 14:01
Może być tak, że ten drugi komputer jest sprawny, a uszkodzony jest aparat zapłonowy. Wiesz, że aparat jest sprawny? Stosunkowo często ulegają awarii moduły i/lub cewki zapłonowe.
qwerty
Wysłany: 01-02-2008, 18:36
Aparat jest po naprawie sprawny, cewka nowa jak zamienie komputery to pali ale do momętu aż jest paliwo w listwie wtryskowej. Kończy się paliwo a wraz z nim chęci misia do ponownego odpalenia. czy jest ktoś w warszawie kto naprawia komputery?
Wysłany: 01-02-2008, 19:55
qwerty napisał/a:
Użytkownik tego forum o nicku Bartek. Ponoć najlepszy spec w Polsce.
[ Dodano: 01-02-2008, 20:03 ]
http://www.mitsubishi-gra...viewprofile&u=6
qwerty
Wysłany: 04-02-2008, 14:01
Niestety z Bartkiem nie mogę sie skontaktować. Czy jest ktoś oprócz niego, kto może mi pomóc. Z góry dziękuje. :p
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-02-2008, 14:37
W sprawie naprawy ECU na forum chyba już nie ma człowieka o podobnych umiejętnościach :D
Colt CA0 1.3 GLi `95
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 05-02-2008, 09:47
qwerty napisał/a:
napisz PW do niego
swireek
Wysłany: 17-02-2008, 20:50
wracajac do mojej sprawy...
kopulka wymieniona,kable i swiece tez-rezulatat: colcik prychal i zychal przy porannym zapalaniu.jak zapalil to musialem dalej noge na gazie trzymac zeby nie zdechl...i tak az do 90stopni...
problem znikl po regulacji zaworów:)
mocy tak jakby przybylo az sie chce jezdzic.colcik smiga ze az milo.pozdrawiam
