zapalajaca sie kontrolka od silnika , brak mocy. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-01-2008, 16:27
| 99,99999999% - albo siłownik kuleje, albo TPS |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
lewy170 [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2008, 16:37
| sory ze pytam.jakie to sa koszty regeneracji przepustnicy i co to jest ten silownik i TPS.z gory dzieki.zapomnialem dodac ze kolega czyscil przepustnice i teraz obroty skacza raz maja 500 lub 1500? |
xerss
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 DiD
Wysłany: 09-02-2010, 09:42
W moim Miśku (SS 1.9 Did) po raz drugi zapaliła się kontrolka CE. Poprzednio był to problem pękniętej rurki (harmonijki) przy zaworze EGR. Po wymianie wszystko bylo OK... przez pół roku. Teraz obawiam się, że może być ten sam problem, a szkopół w tym, że ten łącznik kosztuje 380zł! do nabycia tylko w serwisie. Czy ktoś miał może podobny problem i czy można go jakoś obejść "domowymi sposobami" (np. dorobić, zastąpić tę nieszczęsną harmonijkę - w końcy to tylko kawałek rurki) |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 09-02-2010, 10:32
| xerss napisał/a: | | Poprzednio był to problem pękniętej rurki (harmonijki) przy zaworze EGR. Po wymianie wszystko bylo OK... przez pół roku. | Nie sądzę żeby ten element był tak mało trwały. Musiał być wcześniej uszkodzony lub już mocno zużyty, albo jest tam obok coś co cały czas go uszkadza. Obstawiam że będzie to jakaś inna awaria.
| xerss napisał/a: | | Teraz obawiam się, że może być ten sam problem, a szkopół w tym, że ten łącznik kosztuje 380zł! do nabycia tylko w serwisie. | I w częściach używanych. Np. u kolegi o nicku futrzany. |
