Przesunięty przez: Gene
28-01-2009, 11:21
Drgania na kierownicy w Outku II
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Wysłany: 15-04-2009, 00:40
Mialem to samo.Drgania przy 110 i wzwyz.Powodem w 2 przypadkach bylo bloto osadzone od wewnetrznej strony.
Warto na to zwrocic szczegolna uwage.
nara
TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 15-04-2009, 10:15
U mnie po zmianie na letnie miałem to samo (drgania w przedziale 120-140, powyżej nie było problemu). Zareklamowałem u oponiarza - rzeczywiście było parę gramów różnicy na oponach przedniej osi. Swoją drogą - może Outek jest szczególnie wrażliwy na źle wyważone opony w tym rozmiarze (18)?
Jest obecnie: Mazda MX-5 (do zabawy), VW Passat B6 (do roboty)
remains
Wysłany: 15-04-2009, 13:55
No to ok. Wszystkie Wasze sugestie sugeruja to samo. W takim razie jade na myjnie i do oponiarzy. Niech sie staraja do bolu.
Zobaczymy
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-04-2009, 14:47
remains napisał/a:
Wiesz moze ,ktore z tak zwanych 'markowych' serwisow ( poza ASO ) to robia?
w Rzeszowie jeżdżę na ul. Lubelską po wielu próbach różnych zakładów.
Mont napisał/a:
zimówki też kupiłes 18" ??
opony dostałem w kpl do samochodu, więc dokupiłem felgi - też 18".
Mont napisał/a:
Wersja Itnense sprzedawana jest na 16"
Int+ na 18" alu, co z uwagi na sposób jazdy całkowicie mi odpowiada. WYstarczy, że buda Outlandera trochę się kładzie na zakretach, opony już nie muszą swojego dokładać.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 02-12-2010, 20:07
a ja mam mianowicie następujący problem z drganiem kierownicy. po wizycie w ASO przy 65tys. mechanicy zauważyli wyrobione końcówki drążka kierownicy i wymienili je na gwarancji!!. od tego czasu po przekroczeniu 9--100km drga kierownica i cały samochód. i czy to jest związane z ta wymiana czy tez może zamienili przypadkowo koła przód-tył lub jak było pisane wcześniej najzwyczajniej od środka felga jest brudna lub zaśnieżona.
-WALDOR-
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD
Wysłany: 02-12-2010, 20:46
w foce jak przekraczałem 80 km/h wibrowała mi kierownica ,słabło to powyżej 120km/h ..okazało się że pomimo wcześniejszego wyważenia kół jedno straciło odważnik na krawężniku i wprawiało kolo w wibracje.Po wyważeniu problem ustał.
No i pozostaje pytanie czy po wymianie ustawili zbieżność i geometrie...bez tego się nie da
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 02-12-2010, 20:55
-WALDOR- napisał/a:
....po wymianie drążków? pewnie nie zrobili bo zapewne nie maja sprzęty nie wiem tego.
bonito
Wysłany: 03-12-2010, 08:17
Oulander ma ewidentnie jakiś problem z konstrukcją przedniej osi - u mnie koła na 18stkach muszą być IDEALNIE wyważone (nawet +-10/20 na jednym kole prowadzi do delikatnych drgań). W innych samochodach takie małe niewyważenie nie wywoływało żadnych efektów - oponiarze też się zawsze łapią za głowę jak jadę do nich z reklamacją...
bonito
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 03-12-2010, 09:03
Nie wiem czy to jest problem tylko Outlandera. Nissanem w zeszłym roku jeździłem 4 razy do oponiarza z reklamacją wyważenia. Gość nie mógł sobie dać rady, co wyważenie to problem jakby mniejszy, ale dalej był. W końcu stwierdził, że opony mogą być lekko zwichrowane (nieprawidłowe przechowywanie) i zamienił tyła na przód i problem zniknął. Tak, że może to być też kwestia opon- szczególnie po długim okresie leżakowania.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 03-12-2010, 10:51
bonito napisał/a:
bonito
Potwierdzam w 100% fakt że koła należy wyczyścić niemal idealnie w OII, szczególnie w przypadku większych średnic obreczy. Zanim nie zacząłem czyscić 18'' przed wyważeniem, zawsze kilka razy musieli wyważać, bo ciągle mialem bicie i drgania na kierownicy między 120-140 km/h.
Dominik
lexus
lexus
Wysłany: 03-12-2010, 15:03
W moim nie wyważam co roku bo sam wymieniam koła i nie mam problemu wibracji .Może u mnie mam cóś zepsute :D
mitsu00
Wysłany: 03-12-2010, 15:14
lexus napisał/a:
To się ciesz :D A tak serio to do pierwszego razu :wink: Być może to tez przypadłośc konkretnego modelu felgi. Ja w Instyle-u mam 18'' po diamentowej obróbce i koa na tych felgach sa ciężkie do wyważenia jeśli sa brudne. W Intense są inne felgi.
Dominik
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 03-12-2010, 19:51
-WALDOR- napisał/a:
dzwoniłem do serwisu mitsubishi i powiedziano mi że po wymianie końcówek drążka nie sprawdzili i ewentualnie nie ustawili geometrii i zbieżności, gdyż nie było takiej potrzeby (cytat serwisanta). tak się robi czy zawsze trzeba sprawdzić zbieżność i geometrie po wymianie końcówek drążków kierowniczych.
mitsu00
Wysłany: 03-12-2010, 20:12
jorzyk1976 napisał/a:
Zrób to sobie sam dla świętego spokoju, tzn na stacji diagnostycznej. W Warszawie w lipcu za zbieżnośc i geometrię na obu osiach zapłaciłem 140 zł. Tak więc majątek to nie kosztuje
Dominik
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 03-12-2010, 22:31
witam rozumiem że jest to nie majątek, ale gdy oddaje się do przeglądu w autoryzowanym serwisie sprawny samochód a otrzymuje się z wada to jest to denerwujące. i będę dobijał się aby to zrobili tak jak powinno być!!!!
