[ALL] Eksploatacja manualnej skrzyni biegów. |
wichura1
Wysłany: 12-02-2008, 12:21
| mugen napisał/a: | | Do colta tylko syntetyk GL-4 75W-90 ew. 80W-90 i nie kombinowac z polsyntetykiem zadnych GL-5 bo mozna sie latwo skrzyni pozbyc ( chyba ze olej spelnia klasy gl4 i gl-5 ) |
Dlaczego nie półsyntetyk? Używam taki MOTULA Motylgear GL-4 75W-90, skrzynia działa idealnie, gdy jest gorąco i gdy jest mróz. jak ktoś ma rozwalone synchronizatory, olej ani dodatki tego nie naprawią. Nie używajcie oleju o oznaczeniu tylko 80W bo gdy jest mróz, czuje się jakby dźwignia zmiany biegów była zanurzona w maśle. |
Levyspor [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 08:52
| Zastosowałem ten dodatek do olejów przekładniowych STP, kosztował 25 zł za 150 ml. Jest troszkę lepiej, ale szału specjalnie nie ma. Biegi wchodzą nieznacznie ciszej, a dręczący mnie stuk przy wrzucaniu dwójki nie jest już tak bardzo dokuczliwy - jednak nadal jest lekki opór, ale na pewno mniejszy niż był. Zrobię jeszcze 3 000 km i wtedy się wypowiem. Jak znów wszystko wróci do normy (czyli głośna praca skrzyni, opory) to ostatnim aktem desperacji będzie wlanie ceramizera do przekładni. W silniku też swoją drogą zamierzam przy najbliższej wymianie zaaplikować Ceramizer. |
