[ALL] Eksploatacja manualnej skrzyni biegów.
Levyspor
Wysłany: 10-02-2008, 10:24   [ALL] Eksploatacja manualnej skrzyni biegów.
Czy z olejami do skrzyń biegów jest podobnie jak z olejami silnikowymi, że np. do starej skrzyni zalejemy przekładniowy olej mineralny - w oczywiście odpowiedniej dla danej skrzyni klasie oleju w typ przypadku 75W-90 lub 80W-90 w klasie lepkości GL4).
Pytam dlatego, że w sprzedaży spotkałem oleje 75W-90 GL4, które były:
- syntetyczne, np. Castrol TAF-X
- półsyntetyczne, np. Texaco DuraBlend
- mineralne, np. Hipol Orlen
Gdyby nie miały zastosowania w przekładniach wszystkie 3 rodzaje oleju to pewnie by produkowano tylko syntetyczne oleje przekładniowe.
Ja nie wiem jaki olej miałem wcześniej, po zakupie auta wymieniłem na semistynthetic Texaco DB 75W-90 ale był GL5 i po 2 000 km go wylałem po ostrzeżeniach forumowiczów. Wlałem Castrola TAF-X 75W-90 na którego etykiecie było napisane, że należy go stosować w skrzyniach wymagających oleju zarówno typu GL4 jak i GL5. Efekt na początku ok, poprawa pracy przekładni, ale z czasem skrzynia zaczęła chodzić coraz głośniej, problem z wrzuceniem jedynki jest coraz częstszy, dwójka prawie zawsze głośno stuknie przed wejściem. Sprzęgło mam wymienione 10 000 km temu, nowe AISIN.
Przejdę do sedna. Czy jeśli wcześniej np. w skrzyni miałem mineralny olej np Hipol, to po zmianie go na syntetyczny Castrol TAF-X mogło dość do wypłukania elementów w skrzyni.
Dla silnika bowiem taki zabieg jest śmiertelny, silnik się rozszczelnia nieodwracalnie niemal i jest kaplica - a jak z przekładniami ???
Podejmijcie temat, bo wielokrotnie wtrącałem go przy okazji innych problemów z autem i nigdy nikt nie rozwiał jednoznacznie moich wątpliwości.
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Wysłany: 10-02-2008, 11:18
ja ostatnio byłem w serwisie po prawie wszystko do misia, paski itd. Olej chciałem kupić polecany przez forumowiczów to był Mobil1 75w-90, koleś sprawdził w kataloguno i dał mi jakiś ''comma EP80w-90 GL4" :shock: efekty zobacze po wymianie, czyli już nie długo a wtedy napisze co ten olej jest warty, unikać czy nie. :D
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-02-2008, 12:25
Mnie od samego początku nurtuje ten temat i wszyscy wszędzie piszą 75W90 lub 80W90 ale czy minerał, półsyntetyk czy syntetyk tego niema napisane :?
Znalazłem coś takiego: http://www.flpoland.pl/ta...12v_16i12v.html
Ale tam też nie uwzględnili jaki olej.
Później dokopałem się do artykułu związanego po części z A/T.
http://www.motofakty.pl/a..._w_skrzyni.html
Z kolei na stronie www.elf.com.pl tabela dedykowanych olejów dla Mitsubishi Colt 1.3, 1.5 i 1.6 wygląda tak
Najlepszy olej silnikowy to:
ELF EVOLUTION SXR 0W30, ELF EVOLUTION SXR 5W30, ELF EXCELLIUM 0W40, ELF EXCELLIUM LDX 5W40, ELF COMPETITION STI 10W40, ELF SPORTI SRI 15W40
Pojemność silnika w litrach: 3,3-3,8
Olej do ręcznej skrzyni biegów: TRANSELF EP 80W
Pojemność skrzyni biegów, w litrach: 1,8
Ale nie piszą anie grama o typie oleju.
Castrol proponuje takie rozwiązanie:
Silnik - Magnatec 10W-40 A3/B3, 3.3l
Przekładnia ręczna:
Zalecany TAF-X (u), 1.8l
Dobry SMX-S (u), 1.8l
Oba przypadki to syntetyki.
Ale jeżeli tobie po TAF-X zaczęła gorzej chodzić skrzynia to może warto by poszukać jakiegoś półsyntetyka. No chyba, że za te pogorszenie jest odpowiedzialny ten wcześniejszy GL-5.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 10-02-2008, 13:25
Levyspor napisał/a:
75W-90 GL4
Pełen syntetyk.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-02-2008, 15:41
Hugo napisał/a:
75W-90 GL4
Pełen syntetyk.
Hugo, a jak się ustosunkujesz do tego?
Levyspor napisał/a:
Wlałem Castrola TAF-X 75W-90.... Efekt na początku ok, poprawa pracy przekładni, ale z czasem skrzynia zaczęła chodzić coraz głośniej, problem z wrzuceniem jedynki jest coraz częstszy, dwójka prawie zawsze głośno stuknie przed wejściem.
Ten Castrol jest dedykowany do Colt 1300 z manualem poprzez system na stronie Castrola. Może serio 2000km na GL-5 ma tak tragiczny skutek w zachowaniu skrzyni jaki opisuje Levyspor.
Levyspor, masz tutaj linka, tu są wyjaśnione specyfikacje każdego oleju, jak nie będziesz mógł ściągnąć/otworzyć podaj mail to podeślę :)
http://www.off-road.pl/in...do_pdf=1&id=237
orz1
Wysłany: 10-02-2008, 18:53
no tak olej spuściłem, ale gorzej z zalaniem śruba wlewowa nie chce się odkręcić :cry: połamałem 2 klucze delikatnie ją zaokrągliłem :? wywaliłem połowe WD40 i nic :doubt: ani drgnie, pewnie czeka mnie wiercenie i wstawianie nowej na jej miejscu :(
ma ktoś może jakiś pomysł?? bo nagrzewać to chyba niew zabardzo
Wysłany: 10-02-2008, 23:48
londolut napisał/a:
Levyspor napisał/a:
londolut producent zaleca taki olej do nowej skrzyni biegów. Nasze skrzynie mają kilkanaście lat, więc nie należy spodziewać się, że olej zalany wg instrukcji ożywi skrzynię.
mugen
Wysłany: 11-02-2008, 08:15
Do colta tylko syntetyk GL-4 75W-90 ew. 80W-90 i nie kombinowac z polsyntetykiem zadnych GL-5 bo mozna sie latwo skrzyni pozbyc ( chyba ze olej spelnia klasy gl4 i gl-5 )
*Olek
Wysłany: 11-02-2008, 08:27
orz1 napisał/a:
na wszystko zaradzi Pepsi autentycznie sprawdzone :) Może są i lepsze patenty ale Pepsi to po prostu odrdzewiacz do śrub gdzie czasami my pijemy więc pomyślcie co sie dzieje z naszymi bebechami :D
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-02-2008, 09:20
Hugo napisał/a:
Zgadzam się, producent wie co mówi i tego należy się trzymać.
Hugo napisał/a:
Nie chodzi mi tutaj o ożywianie skrzynki, tylko dlaczego w tym przypadku stan się pogorszył? Czyżby to sprawka GL-5?
mugen
Wysłany: 11-02-2008, 09:32
"Stosowanie oleju klasy API GL-5 w skrzyniach, w których producent zaleca tylko GL-4 moze powodowac korozje chemiczna stopów metali kolorowych, np. brazowych synchronizatorów. Wyjatek stanowia oleje spełniajace jednoczesnie wymagania GL-4 i GL-5."
takie i inne skutki moze niesc stosowanie niewlasciwego oleju :)
Wysłany: 11-02-2008, 09:42
Nie sadze ze po 2 tyś km pracy z olejem GL5 poszły synchronizatory. Poszukaj jaki olej ostanio do skrzyn w Galancie zalał chyba Xor, poprawiła sie mu praca skrzyni..
Wysłany: 11-02-2008, 13:35
londolut napisał/a:
Nie sądzę. Może to nie ma związku z olejem.
Marcino napisał/a:
Racja.
Levyspor
Wysłany: 12-02-2008, 11:10   Re: Eksploatacja manualnej skrzyni biegów.
Levyspor napisał/a:
NIKT SIĘ NIE ODNIÓSŁ JESZCZE DO TEGO !!!
Planuje zastosować coś takiego w swojej skrzyni - PRÓBOWAŁ KTOŚ Z WAS?
STP Regenerator skrzyń biegów 150ml
ZALETY:
* Smaruje i regeneruje trudnodostępne elementy skrzyń biegów, przekładni, dyferencjałów i tylnych mostów,
* Zapewnia płynną zmianę biegów.
SPOSÓB UŻYCIA:
Dodać całą zawartość opakowania do manualnej skrzyni biegów i tylnego mostu.
UWAGA:
NIE stosować do automatycznych skrzyń biegów ani do mechanizmów z blokadą.
Firma STP to naj bardziej znany na świecie producent dodatków do paliw i oleju oraz preparatów czyszczących i płynów funkcjonalnych.
Wysłany: 12-02-2008, 12:01
Ja bym to wlał. Zresztą zastanawiam się obecnie nad ceramizerem do skrzyni biegów.
