[1G 90-94] Jaki olej?? |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 18-01-2010, 17:32
| Jak zalany 10W40 to przy takim zostan. Tylko kup olej jakis dobry i mozna smigac np. wspomniany Millers. |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 19-01-2010, 11:45
| kafar_1989 napisał/a: | | Jak zalany 10W40 to przy takim zostan. Tylko kup olej jakis dobry i mozna smigac np. wspomniany Millers. |
Ja teraz mam od paru dni Millers'a XSS10W40 i jak na razie jest ok popychacze cichutko silnik ładnie równo pracuje tak samo jak na LM 10W40 MOS2 albo Valvoline max life 10w40,najlepsze półsyntetyki do GS'a nic innego nie warto lać i mówie to z własnego doświadczenia a miśka mam juz prawie 4 lata |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-01-2010, 12:26
Jeśli był półsyntetyk | poloo-p2 napisał/a: | | Napisane mam ze olej 10W40 |
| poloo-p2 napisał/a: | | jaki olej wlac synettyk czy półsyntetyk? |
To lej półsyntetyk. | Adaho_krak napisał/a: | | Ja używam półsyntetyka Valvoline MaxLife 10W/40 i jestem zadowolony. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
poloo-p2
Auto: Eclipse G1 4G63
Wysłany: 24-01-2010, 22:49
| czytalem ze valvolina max life lac powyzej 100tys a ja mam dopiero 70 to bedzie jakas roznica? |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 25-01-2010, 00:28
| poloo-p2 napisał/a: | | czytalem ze valvolina max life lac powyzej 100tys a ja mam dopiero 70 to bedzie jakas roznica? |
70k km w 1G? Ale rozumiem, że od remontu silnika, bo od nowości to coś mi się niechce wierzyć.
ps. sorry nie doczytałem tematu, nie wiem dlaczego ale pomimo książki serwisowej również niechce mi się wierzyć, łatwo taką podrobić. Ale mniejsza o to pytanie dotyczyło czy lać valvoline. Reklama Vavoline mówi, że to najlepszy olej do silników powyżej 100k przebiegu i stąd pewnie to słyszałeś. Nie ma znaczenia czy zalejesz przy 50k, 70k czy 120k jak jeździłeś na półsyntetyku lej półsyntetyk Valvoline to dobry wybór |
poloo-p2
Wysłany: 25-01-2010, 10:57
od nowosci ;p mam papiery tez w to nie moglem uwierzyc, autko z wloch i jest to 1g
[ Dodano: 25-01-2010, 10:58 ]
ok dzieki za pomoc |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 26-01-2010, 01:37
poloo-p2, jezeli to ori przebieg to TOBIE zazdroszcze WSZYSTKIE FAJNE AUTKA JAKIE MIAŁEM ZAWSZE ponad 200 km co zrobic mial by człowiek kase polazl by po nowy.... tylko znajdz nowe 1G
[ Dodano: 26-01-2010, 01:40 ]
a propo to w papierach niema napisane co i jakiej gęstosci było lane do silnika ? |
MATi1G
Wysłany: 27-01-2010, 13:05
| w 1G bardzo łatwo cofnąć licznik pare śrubek odkrecasz i juz masz dostep do zegarów paluszkiem cyk myk i z moich 213 tysiecy moge zrobic 13 tysiecy, jeśli to jest prawdziwy przebieg to tylko pogratulować, |
gcredhot18
Nowy Forumowicz alfaholik :)
Auto: colt glx 1.6 96r.
Wysłany: 30-07-2011, 21:16
więc i ja się podepnę pod temat.mój eclipse jest z roku 1992 i ma przejechane grubo ponad 200k. jest w nim olej półsyntetyczny castrol magnatec do silników z instalacją gazową(posiadam sekwencje). czy przy takim stanie licznika półsyntetyk jest dobry czy lepszy byłby olej mineralny,bo bede musiał na dniach zmienić.proszę o radę |
_________________ była alfa...jest mitsu...bedzie alfa? |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 71 Skąd: Głogow
Wysłany: 30-07-2011, 23:42
| gcredhot18 napisał/a: | więc i ja się podepnę pod temat.mój eclipse jest z roku 1992 i ma przejechane grubo ponad 200k. jest w nim olej półsyntetyczny castrol magnatec do silników z instalacją gazową(posiadam sekwencje). czy przy takim stanie licznika półsyntetyk jest dobry czy lepszy byłby olej mineralny,bo bede musiał na dniach zmienić.proszę o radę |
moim zdaniem jak byl polsyntetyk i duzo go nie ubywalo niemial wyciekow przy takim bym zostal chyba ze palil 1litr na 1tys to bym zmienil. |
gcredhot18
Wysłany: 31-07-2011, 11:21
| Mateusz_eclipse napisał/a: | | moim zdaniem jak byl polsyntetyk i duzo go nie ubywalo niemial wyciekow przy takim bym zostal chyba ze palil 1litr na 1tys to bym zmienil. | oleju nie bierze ale gdzieś mam wyciek(prawdopodobnie jakiś uszczelniacz) dlatego będę to robił i przy okazji zastanawiam się czy oleju nie zmienić na np. mineralny
PS.kolegę poznałem w Krzywej (wpadłem tam na"5min") nie wiem czy kojarzysz |
MATi1G
Wysłany: 31-07-2011, 16:55
| Najlepszy byłby pełny syntetyk... ilość kilometrów nie ma nic do tego na jakim oleju jeździmy tylko stan silnika....a do eclipse nie leje się mineralnego i niech Cie ręka boska broni to zrobić... nie bierze oleju , nie kopci ,nic nie cieknie lejem full syntetyk nawet jak ma i 500 tys. kilometrów i więcej... jak coś cieknie pali olej to albo to naprawiamy i dalej lejemy syntetyk ewentualnie pół syntetyk. .... a gdyby brał 1L na 100km i lało się z niego nie wiem ile to nigdy nie lejemy oleju mineralnego... to nie jest polonez ani żuk.... |
gcredhot18
Wysłany: 31-07-2011, 18:45
zrozumiano |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 01-08-2011, 08:21
| Ja zalałem full syntetyk przy ponad 170k km, przy czym conajmniej ostatnie 60k km miał na półsyntetyku i zero problemów. Minerała nie zalewaj bo zabijesz popychacze. |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 294 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 02-08-2011, 12:35
| viader napisał/a: | | Ja zalałem full syntetyk przy ponad 170k km |
u mnie syntetyk zalany przy 230k km |
_________________ Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 210KM/290NM in progress |
