Przesunięty przez: Hubeeert 05-08-2007, 21:30 |
[EAxx] Czujnik temperatury zewnętrznej - lokalizacja |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-02-2014, 23:30
| Kilobajt napisał/a: | | czy mógł by ktoś wstawić zdjęcie czujnika temperatury zewnętrznej |
Łap I nie komentować rudej
Kilobajt
Auto: Galant 2,5 V6 '99 A/T [EA5A]
Wysłany: 18-02-2014, 20:21
| Dziękuje bardzo! |
zecikk
Auto: Pajero Sport 3.0
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-03-2015, 11:03
mialem to samo ostatnio. przy +10 pokazywalo mi -30 . okazalo sie ze poluzowala sie wtyczka z tylu panelu od klimy. wtyczka poprawiona i dziala bez zarzutu |
DMK_PL
Auto: Galant 2.5 V6 24
Wysłany: 11-11-2016, 15:22
| U mnie z kolei bez przerwy pokazuje 3* i co jakiś czas jest pipkanie, auto miało konserwacje podwozia i lakierowane tylne nadkola, zderzak i grill co pewnie jest powodem mojej awarii. Bardzo bym prosił o zdjęcie tego czujnika albo chociaż dokładne jego wskazanie |
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 21-07-2017, 22:01
| Spotkał się ktoś z takim czymś, że czujnik w chłodne dni albo jak samochód stoi w cieniu to pokazuje dobrą temp, ale wystarczy że 8 godz stoi na parkingu w słońcu i zamiast 30 stopni pokazuje np 14? A drugie pytanie czy klimatronik też korzysta z tego czujnika? Z góry dzięki. |
Wysłany: 21-07-2017, 22:31
wojbud, sprawdź podpięcie wtyczki do czujnika oraz obu wtyczek do panelu klimatronika. Jeśli są podpięte to pewnie czujnik do wymiany. | wojbud napisał/a: | | A drugie pytanie czy klimatronik też korzysta z tego czujnika? | Oczywiście, że tak. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 29-03-2019, 00:26
| Czy czujnik temp zewnętrznej w zderzaku może odpowiadać za falowanie na biegu jałowym na zimnym silniku? W nowych autach ecu z niego korzysta a w galu? |
Wysłany: 29-03-2019, 07:40
| przemek1602 napisał/a: |
Czy czujnik temp zewnętrznej w zderzaku może odpowiadać za falowanie na biegu jałowym na zimnym silniku? | Nie. |
