Przesunięty przez: Hubeeert 05-08-2007, 21:30 |
[EAxx] Czujnik temperatury zewnętrznej - lokalizacja |
wicher1 [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2006, 19:58 [EAxx] Czujnik temperatury zewnętrznej - lokalizacja
Witam mam problem w Galancie 97. Na wyświetlaczu pokazuje temperature zewnetrzna -30. Gdzie znajduje sie czujnik w tym aucie?? |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 12:54, w całości zmieniany 4 razy |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 26-03-2006, 20:58
W poszyciu przedniego zderzaka po stronie kierowcy:  |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Ostatnio zmieniony przez Bartek 26-03-2006, 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
Bombel [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2007, 21:05 Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam!!
Mam problem z wyświetlaną temp. zewnętrzną w Galancie '01 pokazuje bez względu na pogodę 20°C no chyba ze jest ulewa to czasem pokazuje -3°C. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-03-2007, 21:10
To pewnie masz uszkodzony termistor albo gdzieś walnięte kabelki lub wtyczki/gniazdka po drodze od niego do zegarów. Ja bym zaczął od pomierzenia omomierzem tego termistora czy aby na pewno w zależności od temperatury zmienia mu się odpowiednio oporność. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10727 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-03-2007, 09:49
Znajduje się pod zderzakiem z przodu po prawej stronie jak stoisz przed samochodem, około 30cm nad ziemia, nie wiem czy dasz rady sie dostac do niego bez sciagania zderzaka.... |
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 02-12-2009, 16:47, w całości zmieniany 1 raz |
mario09
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v 97r
Wysłany: 02-12-2009, 16:40 czujnik temperatury zewnetrznej pokazuje zawyze 20 stopni
witam wszystkich,
mam maly problem...jak nacisne na panelu klimatyzacji zeby pokazal jaka temperatura panuje na zewnatrz to wyswietla mi zawsze 20 stopi...przypuszczam ze chodzi o czujnik bo nawet jak wlacze klime i ustawie temperature to niejest ona wiarygodna...niby grzeje lub chlodzi ale praktycznie sie niezgadza
i prosba do was gdzie znajde ten czujnik bo slyszalem ze przy zderzaku i jak on wyglada pozdro |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 03-12-2009, 10:49
mario09, odpowiedź znajduje się powyżej. Następnym razem, zanim założysz nowy temat, to sprawdź za pomocą szukajki czy już takiego nie było..
POzdrawiam |
mario09
Wysłany: 03-12-2009, 20:51
nowy jestem;)dzieki za rade |
Robert_G2
Auto: Galant V6 2.5 98r, był 2.0 91r
Wysłany: 29-05-2010, 00:19
A czy jest i ewentualnie gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej? |
_________________ Pozdrawiam. Robert.
Bartek
Wysłany: 29-05-2010, 09:06
W panelu klimatronika. Jak dziwnie działa - zapewne spadła rurka z tyłu panelu, którą jest zasysane powietrze do tego czujnika. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Robert_G2
Wysłany: 30-05-2010, 10:44
Dzięki Bartek. W wolnej chwili postaram się sprawdzić.
A rzeczywiście mam czasami tak że ustawiam np 28st i pomimo że w samochodzie i na zewnątrz jest dużo mniej np ok 18st to i tak mi dmucha zimnym powietrzem.
Ale czasami jest dobrze. |
Kilobajt
Auto: Galant 2,5 V6 '99 A/T [EA5A]
Wysłany: 16-02-2014, 21:21
Przepraszam za odkopanie...czy mógł by ktoś wstawić zdjęcie czujnika temperatury zewnętrznej bo szukam szukam i znaleźć nie mogę. U mnie objaw jest taki że rano -zanim uruchomię silnik- temperaturę pokazuje poprawną ale po chwili (gdy silnik się zagrzeje) temperaturę zewnętrzną pokazuje 40stopni Przypuszczam że opiera się o jakąś cześć układu chłodzenia. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-02-2014, 21:28
Znajduje sie po lewej stronie za kratką w zderzaku , obok lewego halogenu. |
Kilobajt
Wysłany: 16-02-2014, 21:37
Tam go nie mam :/ Dlatego chciałem zdjęcie- będę szukał gdzie się podział. Przypuszczam że auto miało bum i ktoś go gdzieś przełożył nierozważnie. Jest to o tyle uciążliwe że climatronic uznaję że na dworze jest upał i nie grzeje a chłodzi. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-02-2014, 21:46
Kilobajt napisał/a: | am go nie mam :/ Dlatego chciałem zdjęcie- będę szukał gdzie się podział. Przypuszczam że auto miało bum i ktoś go gdzieś przełożył nierozważnie. Jest to o tyle uciążliwe że climatronic uznaję że na dworze jest upał i nie grzeje a chłodzi. |
To albo wjazd na podnośnik ci to wyjaśni , lub sam demontaż przedniego zderzaka . |
