Przesunięty przez: Gene
06-03-2008, 11:43
Migająca kontrolka - napędy ?
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Wysłany: 26-03-2008, 21:28   kontrolka od hamulca
Invisible napisał/a:
Witam, a nie wiecie może co jest, że pali mi się ciągle kontrolka od hamulca ręcznego?
Wszystko jest ok, tylko się pali... :!:
1. sprawdź kolego ile masz płynu hamulcowego, bo to jest zgrane w jedno. 2. może ten pływaczek się tam zawiesił. miałem coś podobnego jak dobrze stuknołem na pewnym dołku:-( ale już u mnie ok
O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1
butyński
Wysłany: 07-04-2008, 21:35
Witam.Ale jaja ta kontrolka która migała to tylko zaśniedziały kabelek przy elektrozaworkach .W 15 minut doszedł do tego znaleziony na tym forum mechanik - w ASO u Filipowicza Kraków nie znaleźli ( widocznie za trudne ). Przy okazji ustawił kierownicę centralnie do kierunku jazdy - również dla ASO nie do przeskoczenia problem ! Pozdrawiam przy okazji Pana mechanika i życzę powrotu do zdrowia ( ręka ! ) .Wdzięczny posiadacz Miśka !!
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 08-04-2008, 08:22
butyński, no i gitara :wink:
C'est La Vie suckers
Gorzkim
Wysłany: 08-04-2008, 10:43
butyński napisał/a:
Ustawiał na nowo zbieżność? Czy ma jakiś inny sposób?
Pozdrawiam!
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-04-2008, 14:17
Gorzkim napisał/a:
butyński napisał/a:
Pozdrawiam!
Mógł nie ostawiać zbieżności, przestawił tylko kierownicę, to tylko jedna śruba na boku
Ale warto sprawdzić zbieżność, kierownica nie bez powodu była krzywo.
Czasem wystarczy jeden krawężnik albo większa dziura.
Gorzkim
Wysłany: 08-04-2008, 14:25
zbyszekm2 napisał/a:
Na tak, ale co z airbagiem? W autach bez poduchy tez sam poprawialem kiere a jeden czy dwa ząbki, ale co tutaj?
zbyszekm2
Wysłany: 08-04-2008, 14:27
poducha nie ma nic do rzeczy, na boku kierownicy jest otwór klucz 8ka imbus, wykręcasz śrubę, lekko do góry, obrót w lewo prawo jak chcesz i po robocie.
butyński
Wysłany: 08-04-2008, 14:30
Witam. Kierownica początkowo była delikatnie w lewo gdy samochód jechał prosto ( nie ściąga w żadną stronę ) .W ASO przestawili kierownicę ( mówili , że na ząbkach - jakichś ) w prawo ale była znowu za bardzo w prawo i twierdzili ,że nic innego się nie da zrobić .Tymczasem wspomniany mechanik przy przednich kołach pod samochodem jakiś drążek ( nie znam sie ale widziałem jak to robił ) popuścił z jednej strony i dokręcił z drugiej i teraz jest Ok .Więc zastanawiam się dlaczego w ASO tego nie zrobili ? Pozdrawiam.
zbyszekm2
Wysłany: 08-04-2008, 14:43
butyński napisał/a:
Oki zrobił to prawidłowo, ale jednak zrobił to bez przyrządów potrzebnych do ustawienia zbierznośći
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 08-04-2008, 15:02
butyński napisał/a:
Więc zastanawiam się dlaczego w ASO tego nie zrobili?
bo nie chcieli sie bawic w podkrecanie.
butyński
Wysłany: 08-04-2008, 15:06
Ze zbieżnością większa kombinacja bo trzeba ciąć śruby i przy okazji można uszkodzić coś jeszcze .Tylko po co robić zbieżność skoro nie ściąga i nie zdziera gum ?
zbyszekm2
Wysłany: 08-04-2008, 15:29
butyński napisał/a:
Nie wiem co co na to odpowiedzieć :)
Wydaje mi się, że jednak warto zadbać o bezpieczeństwo. Zdzieranie opon to nie jedyna okoliczność złego ustawienia zbieżności.
