[C51A 1.3] wymiana sprzęgła |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 22:16
| no chcieli 300 zł juz troche poodkrecałem i olej ze skrzyni tez spuscilem ale zoorientowałem sie dzis ze odkecałem sama skrzynie a nie tam gdzie jest sprzeglo przy silniku i tereraz musze wszystki sru spowrotem powkrecac a na wydatke 300 zł mnie nie stac |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-03-2008, 23:01
Chłopie... Naprawdę posłuchaj Bartka...
Poodkręcałeś śruby jakbyś chciał rozpoławiać skrzynię, jeśli się nie rozszczelniła to masz farta...
Jeśli już naprawdę nie masz wyjścia to ściągnij manuala z działu downloads - będą tam rysunki i szkice co i jak.
Rozrusznika nie masz przy rozrządzie - on przylega do skrzyni i obraca koło zamachowe z którym współpracuje też tarcza sprzęgła.
Może znajdź kogoś na forum z Wa-wy kto podjedzie i chociaż powie Ci co po kolei i gdzie odkręcać |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 23:31
| thx chłopaki nasczescie nie rozpołowiłem jescze skrzyni tylko lekka dziurkja jest wiec jutro wszysko skrecam do kupy i koleka z colt maniaków mi pomoze to zrobic:) |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-03-2008, 23:57
| gienek napisał/a: | | nasczescie nie rozpołowiłem jescze skrzyni tylko lekka dziurkja jest wiec jutro wszysko skrecam do kupy |
No to się módl żeby nie ciekło po skręceniu bo skrzynia składana jest na silikon |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 14:07
| zmontowałme to do kupy jest ok:) nic nie naruszone |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 04-03-2008, 16:36
dalej twierdzisz, że rozrusznik masz przy rozrządzie ? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gienek [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 22:02
| tak przegladalem schemat i w schemacie faktycznie jest rosrusznik przy skrzyni biegów ale u mnie on jest przy rozżadzie |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-03-2008, 23:26
| gienek napisał/a: | | tak przegladalem schemat i w schemacie faktycznie jest rosrusznik przy skrzyni biegów ale u mnie on jest przy rozżadzie | gienek Ty jednak sam nie wymieniałeś tej tarczy. Nie kłam. Najlepiej wstaw fotkę zamontowanego rozrusznika. |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 09:47
| chcialem wymienic ale nie udało sie i pomoze mi kolega trawor z forum nigdzie nie napisałem ze udalo mi sie wymienic:P a fotke moge zamiesciic nie ma sprawy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-03-2008, 11:40
| gienek napisał/a: | | w schemacie faktycznie jest rosrusznik przy skrzyni biegów ale u mnie on jest przy rozżadzie | A może tutaj kolega myli rozrusznik z alternatorem? Alternator jest blisko rozrządu przecierz. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
gienek [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 12:32
raczej nie ale zrobie fotke
[ Dodano: 05-03-2008, 21:14 ]
jak mysliscie ile mozna pojedzdzic a wymianie samej tarczy bez docisku i lozyska?? |
Łukasz23 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 22:24
Nikt nie mówił że musisz wymienić docisk no chyba że jest kiepski,a łożysko podobnie jak szumi to się wymienia a jak nie to zależy od ciebie co z tym zrobisz. |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 22:45
| no łozysko nie szumi nie słysze tez zadnych metalicznych dzwieków. a jak docisk jest walniety to ile moge pojedzdzic wymieniajac sama tarcze bedzie sie dalej slizgalo?/ |
Bartek
Wysłany: 05-03-2008, 22:58
Nie wymienienie docisku i łożyska razem z tarczą, to jest proszenie się o demontaż skrzyni za chwilę jeszcze raz...... szanse że pojeździ toto trochę dłużej niż pół roku są znikome, chyba że będzie głównie stało.....
Jeżeli docisk jest przypalony, to bezwzględnie należy go splanować, podobnie jak koło zamachowe..... i jak w przypadku koła planowanie się opłaca (10% wartości nowego) tak w przypadku docisku absolutnie nie (80% wartości nowego i nie dostaniesz minuty gwarancji, że będzie OK) |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Łukasz23 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 23:09
Prosze cię chłopak chce pojeździć a pozatym nie sztuka wszystko wymianić
Naj lepiej aby to zobaczył ktoś kto się na tym zna i wtedy się wypowiedział a nie że ledwo wiedzie na kanał i juz najlepiej aby miał nowe części. |
