[C51A 1.3] wymiana sprzęgła |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2008, 13:59 [C51A 1.3] wymiana sprzęgła
| witam chce wyminic sprzegło w moim colcie da sie to samemu wyminic ??? trzeba jakies specjalne narzedzia koszt sprzęgła?? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 08-03-2008, 23:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28-02-2008, 14:57 Re: wymiana sprzęgła
| gienek napisał/a: | | koszt sprzęgła?? | 250 zł kompletne.
[ Dodano: 28-02-2008, 15:03 ]
http://www.mitsubishi-gra...ght=krok++kroku
Tu masz instrukcję jak krok po kroku zmienić sprzęgło. Robisz wszystko co tam napisałem ja i josie, z tym, że w opisie josie'go pkt. 7 zamieniasz na odłączenie linki a nie wysprzęglika. |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 16:53
tam jest napisane odkręcic rozrusznik a po co nie ma go przeciez w poblizu skrzyni biegów??
[ Dodano: 02-03-2008, 16:55 ]
czy musze całkowicie skrzynie opuscic czy wystarczy jak ktos ja przytrzyma to zebym wlozyl nowa tarcze i tyle. i mam jescze jedno pytanie to moje sprzegło nie rusza juz samochodu ale nie ma zadnych zgrzytów meteliczynych dzwieków ani nic z tych rezeczy poprostuy jest tak jakby fura była odpalona na luzie |
Wysłany: 02-03-2008, 17:25
| gienek napisał/a: | | tam jest napisane odkręcic rozrusznik a po co nie ma go przeciez w poblizu skrzyni biegów?? | No a gdzie? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-03-2008, 19:52
| gienek napisał/a: | | czy musze całkowicie skrzynie opuscic czy wystarczy jak ktos ja przytrzyma to zebym wlozyl nowa tarcze i tyle. |
Musisz wyjąć skrzynię - inaczej tarczy nie zdejmiesz |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 20:58
sprzegło nie rusza juz samochodu ale nie ma zadnych zgrzytów meteliczynych dzwieków ani nic z tych rezeczy poprostuy jest tak jakby fura była odpalona na luzie.a rozrusznik mam po prawej stronie przy rozżadzie a skrzynia jest przeciez po prawej stronie to jest colt z 1990 r 8v jakby co
[ Dodano: 02-03-2008, 21:00 ]
czy jest tu ktos kto umie to zrobic i muglby nadzowrowac moja prace . ewentualnie za jakś opłtą bo nie stac mnie na serwis . i wymienaim sama tarcze bo nie mam kasy ile moge pojezdzic kupilem tarcze valeo |
MitsuMan [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 21:05
| napisz do użytkownika TRAWOR76 |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 02-03-2008, 21:16
| gienek napisał/a: | | ozrusznik mam po prawej stronie przy rozżadzie |
z całym szacunkiem, ale może znajdź jakiegoś mechanika, który Ci to zrobi , skoro masz takie pojęcie o swoim samochodzie, to poprostu może być niebezpieczne, jakbyś to sam robił |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gienek [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 21:17
a co myslicie o tym sprzegle co napisałem:( kurde jak nie uda mi sie t5ego wymienic to bede zmuszony sprzedac mojego miska:(
[ Dodano: 02-03-2008, 21:22 ]
nie mam kasy na mechanika jakies tam pojecie mam ale nie za duze a na mechanika mnie nie stac i zaczynam sie wachac czy go nie sprzedac |
Łukasz23 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 21:35
Sama wymiana sprzęgła jest prosta tyle że faktycznie musisz skrzynie zdjąć z tego co robiłem samochody to na 100% musisz odkręcić rozrusznik bo przecież to on kręci kołem zamachowym a później to tylko zależy czy musisz go wyjąć. |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 21:37
| no niby tak ale rozruszki jest po drugej stronie silnika chyba nie dam rady tego zrobic:( |
Łukasz23 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 21:42
Spokojnie ja w swoim diselku wymieniłem w jeden dzień pomału się uda pomogło by jak byś wrzucił fotke silnika |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 21:53
| moze sie uda ale jak mam opis przed soba i jest napisane rozpiac zawieszenie to nie wiem odczego zacząc |
Łukasz23 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 21:59
Jak podniesiesz strone od pasażera i zdejmiesz koło to odkręć półoś od koła zdejmij z sworznia wachacza i wyciągaj półoś oczywiście wcześniej spuść olej z skrzyni A jak robiisz to pierwszy raz to może nie być to takie proste Ja na twoim miejscu faktycznie bym poszukał warsztatu może nie będzie drogo i powinno być na następny dzień do odbioru (zależy od warsztatu) a jak by za dużo chcieli to dopiero później bym kombinował.
Pozdro. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 22:08
Panowie dajcie spokój, jeszcze coś sobie chłopak zrobi i będzie checa!
Jak sam zdejmie skrzynie, a następnie ją zamontuje, trochę powagi
Może ktoś z was mieszka w pobliżu kolegi i mu po prostu pomoże, jeśli nie to zostaje tylko mechanik, zapłacisz za wymianę od 150zł, pozdr. |
