Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 04-04-2006, 22:55 |
4G15 - 12v a 8V jak je rozpoznać? |
Kryspian [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2006, 17:17
W sumie to masz rację Choć przez otwarty korek wlewu oleju tez co nieco widać |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2006, 17:49
Mimo wszystko lepiej widać aparat zapłonowy |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-08-2006, 14:42
bartek_nkm napisał/a: | Taaaa, tylko weź pod uwagę to, że może zacząć lecieć olej i wtedy już będzie problem |
a czemu ma lecieć po odkręceniu bo nie rozumiem.... fakt faktem, po odkreceniu nie będzie najmniejszych wątpliwości |
Made in U.S.A. [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2006, 09:09
ponieważ uszczelka pod pokrywa zaworów jest tak skunstruowana że należy ja wymienić po każdorazowym odkręceniu pokrywy |
tom65 [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2006, 10:33
Made in U.S.A. napisał/a: | ponieważ uszczelka pod pokrywa zaworów jest tak skunstruowana że należy ja wymienić po każdorazowym odkręceniu pokrywy |
pewnie masz racje ( tak było z uszczelkami korkowymi np: maluch) ale z użytkowania wiem ba nawet sam doświadczalnie mogę zaświadczyć że uszczelki nie za każdym razem się wymienia ( jak pokrywa nie jest pogięta przy śrubach a sama guma nie jest niemnal konsystencji drewna to spoko można demontować i montować pokrywę na tej samej uszczelce) acha a propo pokrywy proponuję przy pierwszej rozbiórce dokładnie wymyć ,udrożnić zawór PCV , wyciągnąć starą uszczelkę i ewentualnie delikatnie wyklepać okolicę śrub - przed zamontowaniem założyć podkładki ocynk pod śruby żeby historia kołem nie powróciła a wtedy jest święty spokój z tym tematem.
i jeszcze jedno pokrywy 8v i 12v mają całkowicie inne uszczelki!!!! ( u mnie koszt takowej do 12v to jakieś 15-18 pln) |
