[E33A] Jaki olej ?
gal18
Wysłany: 02-04-2008, 16:00
Jak już napisałem, należy sprawdzić stan silnika i w pełni się zgadzam z tym:
gondoljerzy napisał/a:
Jeśli jest czarno to nagar, jeśli jest zażółcony i ściemniały goły metal to prawdopodobnie dalej w silniku jest podobnie.
Jeśli jest czysto to od minerała trzymaj się z daleka, bo kanały olajowe te już za filtrem też są czyste i nic się z nich nie odklei i nie zniszczy panewek.
Mineralne oleje w wysokich temperaturach bardzo tracą swoje właściwości i zasyfiają silnik.
misiu-bisi
Wysłany: 03-04-2008, 00:14
Polonezy z końca produkcji miały hydraulikę, a dwulitrowego Galanta E3x z hydrauliką w dźwigienkach na własne oczy widziałem.
Co do tego dylematu olejowego: co widać po odkręceniu korka wlewu oleju? Bo u mnie w E15 widać wtedy dźwigienke i podporę osi dźwigienek. Przynajmniej w tym miejscu można ocenić czy w silniku jest osadzony nagar czy nie ma. Jeśli jest czarno to nagar, jeśli jest zażółcony i ściemniały goły metal to prawdopodobnie dalej w silniku jest podobnie.
Sam od remontu 6 lat temu używam fulsyntetyka w E15 i na gorszy olej przejdę dopiero gdy silnik będzie się nadawał do kolejnego remontu bez względu na przebieg. Moim zdaniem wlewanie gorszego oleju bo nakręcono np 100 czy 200tyś to błąd przyspieszający zgon silnika.
a czy ten 2-litrowy e 3 to nie było przypdkiem 16v? bo takie hydraulike mają 8v raczej nie ja po 170 tys leje półsyntetyk, bo jescze go nie pali 250 tys, to już sporo i to że silnik będzie w srodku nawet czysty nie powstrzyma spalania oleju, trzeba sprawdzić czy zacznie jarac ten półsyntetyk, jeżeli wypali litr na tysiąc, lepiej lać minerał-ale to moje zdanie
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 03-04-2008, 14:09
Ja mam silnik z przebiegiem prawie 370 tys i leje półsyntetyk mobila, nie pali oleju, ale zaraz będę musiał uszczelkę pod głowicą wymienić, bo cieknie :(
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
gal18
Wysłany: 03-04-2008, 18:22
Maretzky85 napisał/a:
ale to przecież nie wina oleju
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 03-04-2008, 22:28
Broń boże :D Absolutnie nie oleju a moja bo wsadziłem jakąś marną :P
by Krzyżak
(Obecny)
misiu-bisi
  Wysłany: 03-04-2008, 23:04
morał z tej historii prosty, jak nie pali oleju to lać jak najrzadszy , silnik silnikowi nie równy 8)
gondoljerzy
Wysłany: 05-04-2008, 01:30
misiu-bisi napisał/a:
Polonezy z końca produkcji miały hydraulikę, a dwulitrowego Galanta E3x z hydrauliką w dźwigienkach na własne oczy widziałem. ...
To był sprowadzony z USA Galant 2,0 8v. Miał hydrauliczne regulatory w dźwigienkach w miejscu śrub regulacyjnych. Co do zjadania oleju przez silnik to masz rację. Gdy znika litr na tysiąc to trzeba szykować się na remont lub wymianę, używanie w takim przypadku drogiego oleju to masochizm. Mój silnik połyka 0,1-0,2 litra na tysiąc i ma tak prawie bez zmian od remontu.
przemek
Wysłany: 05-04-2008, 14:29
A ja z kolei w swoim mialem taka sytuacje ze niestety poszla mi uszczelka pod glowica podczas pobytu w Hiszpanii gdzie rowniez zdecydowalem sie na dosc kosztowna naprawe.mechanik tamtejszego warsztatu zauwazajac za niski stan oleju(mineralnego o czym nie wiedzial)nie wiele myslac dokonal wymiany na olej polsyntetyczny co mnie bardzo zaniepokoilo ale twierdzil ze bedzie ok.Z poczatku mialem wrazenie ze pracuje nieco ciszej i po przebyciu powrotnej trasy 3300km spalil mi mniej oleju co na 10tys.dalo ok 1.3 litra.gdzie nadmienic chcialem ze silnik ma ok 380 tys.km.i jak dotychczas nie ma zadnych wyciekow.Natomiast wczoraj zdecydowalem sie na kolejna przecholowana (14 tys.) juz wymiane oleju ponownie na polsyntetyk mobila z beczki po ktorym bardzo czesto zaczynaja sie odzywac popychacze tylko dlaczego?jak wczesniej bylo ok.Spalania oleju jak narazie nie moge ocenic bo mam przejechane zaledwie 120km.
piwo8
Wysłany: 12-04-2008, 17:46
A powie mi ktos co jest grane z moim? jak poprzedni własciciel twierdzi mialem wczesniej polsyntetyk Mobila 10W40, teraz dokonałem zmiany oleju na taki sam bo stary juz byl czarny i nagle zaczął mi migać olej gdy sie silnik rozgrzeje, na niskich obrotach miga od 1000obr. znika. moj przebieg to 162tys km. i na tyle wyglada ;)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-04-2008, 19:38
Może go za mało wlałeś ? :P
by Krzyżak
(Obecny)
piwo8
Wysłany: 13-04-2008, 09:57
:mrgreen: dobre :mrgreen: wlałem 4 litry do silnika 2.0 DOHC czyli tyle ile ma byc, i jest max ;)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 13-04-2008, 11:47
No to może panewki na wale Ci umierają ?
by Krzyżak
(Obecny)
gondoljerzy
Wysłany: 13-04-2008, 12:44
Może koledzy Przemek i Piwo8 mieliście niefart i kupiliście podróbki? Podobno typowe zakupy serwisów olejowych oferujących oleje ,,z beczki" to 1 beczka dobrego oleju i 5 beczek najtańszego. Potem na widoku dla klienta stoi beczka Mobil, albo Castrol, a na zapleczu beczki z tanim olejem mineralnym.
gal18
Wysłany: 13-04-2008, 20:59
Słyszałem o przypadku z Mobilem kupowanym w opakowaniu 4L. Po wymianie na takowy i rozgrzaniu silnika zaczęło świecić się smarowanie. Zdenerwowany klient wlewa do silnika zużyty olej i smarowanie już nie świeci się. Wniosek: Mobil dobry ale często podrabiany jest.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 13-04-2008, 21:20
A ja mam zasadnicze pytanie: czym się różni "Mobil Super S" od "Mobil Formula S". Oba oleje są półsyntetyczne 10W40. Wlałem 4 litry super S, a nie dawno dolałem formula S i nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem ...
by Krzyżak
(Obecny)
