Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:30 |
[MSS ALL] [KOŁA] Całe auto drga przy 80km/h |
jan_sow [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 18:37
| to niesa gumy bo na zimowkach bylo tak samo moze koncowki ale na przegladzie nic nie wyszlo |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-04-2008, 19:57
Czytamy ze zrozumieniem
| Adaho_krak napisał/a: | | jan_sow, u Ciebie stawiałbym na końcówkę lub łącznik drążka kierowniczego. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 08:09
Właśnie jestem po wymianie kół na letnie - mam na felgach więc pod domem sobie zmieniłem - bez wyważania. Samochód po przekroczeniu 80 cały wpadał w wibracje - pojechałem wyważyć - i spokój - niec nie trzęsie. Może zmień zakład i wyważ koła gdzieś indziej - w innym zakładzie.
Ja już objechałem kilku gości w okolicy i wiem kto ma dobrze skalibrowaną maszynę i dobrze wyważa a kto nie. Niektórzy wciskali mi bajki że opony powybijane, że mają garby itp. i dlatego cały czas bije - a tak na prawdę to nie potrafią tego dobrze zrobić - choć wydawało by się że to taka prosta czynność. |
euro
Auto: ma byc galant
Wysłany: 20-08-2008, 21:07 ss 2002 ponad 220000 km.
ss 2002 ponad 220000 km. na blacie. historia cieżka b ten samochód miał kierowców tylu że niesposub policzyć.
I...
około 90km/h wpada w wibracje, niezalerznie od biegu na kturym jade. wibruje tylko podczas przyśpieszania. moge jechać 80 i przyspieszac do 100 w wibracjach. a jak odpuszcze gaz ustaje całkowićie. naciskam gaz zaczyna wibrować, odpuszczam przestaje.
i co???
Pozdrawiam |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
lolofontello
Nowy Forumowicz lolofontello
Auto: MSS 1,9 DID 2000r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 23 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 21-09-2008, 23:43 Re: Całe auto drga przy 80km/h
| jan_sow napisał/a: | | drga mi ss co zrobic wymienilem kola i opony wywazylem zrobilem przeglad nic nie wyszloa auto caly czas drga najwiecej przy 80 km/h |
_________________ lolofontello |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2008, 08:57
| a jesli masz alusy to masz też pierścienie centrujące do nich?? ja tak miałem - na 3 kołach były pierścienie centrujące a na jednym kole go nie było i u mnie to pomogło - przestało trzepać samochodem - ponoć związane to jest z lekkim przesunięciem koła na piaście ... |
kacper43a
Auto: mitsubishi space star 1,3
Wysłany: 14-04-2012, 19:22 Re: [KOŁA] Całe auto drga przy 80km/h
| drga mi ss co zrobic kola i opony wywazylem zrobilem przeglad nic nie wyszloa auto drga najwiecej przy 80 km/h do 100 jak zdejmę nogę z gazu to przestaje jak przyspieszam to znów drga |
_________________ czarny |
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Kępno
Wysłany: 14-04-2012, 20:37
Miałem bardzo podobną sytuację, tzn. kierownicą drgało mi niemiłosiernie powyżej 80 km/h, kiepskie prowadzenie na zakrętach, koła wyważone na letnich i zimowych. Myślałem, że drążki się skończyły, albo coś innego. Pojechałem z tym do znajomego mechanika...heh...zamienił przód z tyłem i...skończyły się problemy...nie mogłem uwierzyć w prostotę rozwiązania, ale jak zmieniałem kołpaki na nowe, to na lewej, tylnej feldze (dawniej była z przodu) kołpak ciężko wchodził -> krzywa felga. I to właśnie był powód całych problemów.
Piszę to dlatego, że czasami najprostsze rozwiązania są pomijane, a może pomogę komuś.
Pozdrawiam |
kacper43a
Wysłany: 15-04-2012, 08:39
| witam Sima w moim mss kierownica nie drga prowadzi się dobrze ale ściąga go w lewo ustawiłem geometrię koła wyważyłem zamieniłem tył na przód i dalej drga w przedziale 80kmh do 100i ściąga go nadal jak zdejmę nogę z gazu to przestaje drgać po wyżej 100 spoko |
cns80
kristos76
Auto: mitsubishi space star 1.3 2001
Wysłany: 16-04-2012, 15:21
Cześć.
Ja miesiąc temu miałem podobnie- skończyło się pęknięciem opony, która miała "balon". Nie lekceważyłbym tego- sprawdź- ja nie mogłem- jechałem A1 no i .... |
_________________ Żeby drzewa, z których zrobią nasze trumny rosły jak najdłużej |
