[EA2A 2.0] 2000r. Pokrywa zaworów
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 09-04-2010, 13:50
Czy mógłby mi ktoś napisać z jaką siłą powinny być dokręcane śruby pokrywy zaworów? Mam klucz dynamometryczny więc chciałbym spróbować a w manualu nie mogę znaleźć. Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: 09-04-2010, 14:10 ]
Już znalazłem:) 3,4Nm!
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 27-12-2010, 17:30
Czy ktos ma doświadczenia z innymi uszczelkami niż elring? kupiłem toto w marcu ( w sumie pierwszy raz coś z elringa kupowałem ) i nie dość że trzeba toto raz na miesiąc dokręcać, to jeszcze motor cały z tyłu olejem zlany :evil:
Wysłany: 27-12-2010, 18:58
Psikus, innych uszczelek pod pokrywe zaworów jak elringa nie dostaniesz - w sensie zamiennika, niby sa z Corteco, ale nigdzie niedostepne, jak chcesz, możesz jeszcze inwestowac w oryginał niespełna 125zł - ofkors sama uszczelka bez krążków na gniazda swiec zapłonowych
P.S. aby Cie nie martwić - znasz KRAGUM :?: uderz tam ;-)
j-rules
devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Wysłany: 27-12-2010, 19:42
uszczelki są dostępne innych producentów. Eristic, a nawet Takoma - do kupienia w jparts.pl , na dodatek na hasło fanklub mitsumaniaki 27% zniżki ;) (nr klienta 00229)
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 27-12-2010, 20:14
Jedyny krakgum jaki znalazłem w necie robi termofory :mrgreen: rozważam oryginał, rozważam uszczelniacz loctite - zobaczymy. Pytając o doświadczenia z innymi uszczelkami chodziło mi o konkrety typu "mam uszczelkę z firmy xxx już 50000km i nic nie cieknie", nie o informacje czy są dostępne z jakiejś innej firmy.
j-rules
devil inside
Wysłany: 27-12-2010, 20:15
Psikus, ja tylko chciałem sprostowac słowa Roberta :) a opinii sam jestem ciekaw..
Wysłany: 27-12-2010, 20:55
Psikus napisał/a:
Czytanie ze zrozumieniem się kłania :lol:
robertdg napisał/a:
http://www.kragum.com.pl/
Masz bliżej niż ja i nie wiesz ;-) dorabiają na zamówienie
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 28-03-2013, 17:56
Hej, po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów pojawił się wyciek przy rogu pokrywy od strony grodzi za aparatem zapłonowym. Po zdjęciu pokrywy okazało się, że jest lekko pozagniatana/powyginana. Wyczyszczenie wszystkiegi i ponowne uszczelnienie silikonem nic nie dalo i cieknie nadal.
Czy wie ktos gdzie kupic pokrywę zaworów? Chyba, że ktoś ma inny pomysł jak to naprawić.
Silnik V6.
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 23-04-2013, 09:28
Koledzy, czy dawać silikon pod oryginalną uszczelkę pokrywy zaworów czy nie ma potrzeby, Elring przepuszcza nawet na silikonie :|
Wysłany: 23-04-2013, 11:09
Tomii napisał/a:
sprawdź gniazda śrub - czy nie są zapadnięte od nadmiernego dokręcania; ew. wyklep je od środka
osobiście daję silikon (dokładniej dirco) - nie lubię robić 2x
Wysłany: 23-04-2013, 17:09
Tomii napisał/a:
Dać.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 23-04-2013, 22:19
Tomii napisał/a:
Tak jak napisał Krzyżak , spr dokładnie powierzchnie i miejsca przykręcania śrub pokrywy czy nie są odkształcone .
Torp12
Wysłany: 23-04-2013, 22:49
U mnie elring puscil po 3 tys km. Po zmianie na oryginal poki co mam spokoj ( zrobilem juz napewno ponad 3 tys. km)
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 24-04-2013, 00:05
Ja kiedyś założyłem erlinga.
Bez silikonu dokręciłem momentem takim jak podaje manual ok3Nm,wydawało mi się to śmiesznie lekko i myślałem,że puści.Jednak nie puściło już kilka lat.
Tomii
Wysłany: 24-04-2013, 07:55
no właśnie muszę to sprawdzić, śrub starałem się nie dokręcać za mocno, dopiero jak puszczało to troszkę dociągnołem ale dalej się poci, wycieki nie są za duże ale mnie to denerwuje bo przed wymianą popychaczy było sucho jak pieprz.
Torp12, dałeś silikon ?
