potrzebuje koło pasowe osadzone na wale korbowym /pilnie/ |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 16-04-2008, 13:06
więc mam ...jutro zmieniam , używka tanio i chyba mało latana bo lakierek jest i guma ładna ....zobaczymy ile pochodzi.
p.s dlaczego pali się konrolka ciśnienia oleju/poziomu/ i lampka abs -u gdy nie ma paska ? |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 16-04-2008, 15:07
| jesli nie ma paska na duzym kole to nie masz ładowania przecież, jak mi padł regulator napięcia w alternatorze to też było tak jak miał za mało pradu |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 17-04-2008, 12:49
| i to dlatego się palą te lampki ? |
lukasz12
Wysłany: 17-04-2008, 14:29
wydaje mi się że tak.
czy alternator pracuje czy nie bo jest zdjęty pasek?
jesli nie pracuje to swiecenie lampki ABSu jest normalne, poziom oleju nie wiem mówiąc szczerze ale chyba też |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 16:18
| jeżeli lampka pomarańczowa zaraz po zapaleniu silnika Ci gaśnie a następnie się zapala to oznacza przede wszystkim niski poziom oleju.... Może zbiegło się to w czasie z innymi usterami ... |
lukasz12
Wysłany: 17-04-2008, 18:10
| u mnie czasami w zimie jak było -10 się swieciła na kilka chwil po czym gasła, nie wiem od czego, ale poziom oleju miałem dobry, moze czujnik jakos przymarzał czy coś i reagował z opóźnieniem |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 18-04-2008, 13:09
| ok...wszystko już chodzi az miło i kontrolki się nie świecą .ogromne dzięki |
