potrzebuje koło pasowe osadzone na wale korbowym /pilnie/ |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 12-04-2008, 17:26 potrzebuje koło pasowe osadzone na wale korbowym /pilnie/
witam...własnie padło mi koło pasowe przeniesienia napędu z korbowodowego na ładowanie i abs .jechałem i coś walneło -myslałem że pasek ale ...pasek cały tylko sciągneło te cholerne koło pasowe .dodam że one osadzone jest na jakieś p......gumie /robi za sprzęgło czy co?/ tak że koło zostało z gumą a pierscien z rowkami się ześlizgnął ? dlaczego???? wszystkie kółka napinaczy -2 chodzą ładnie nie szumią ,nie mają przekosu tak jak i na pompie abs-u i na alternatorze nic nie mogło zatem zblokować paska ...w czym tkwi przyczyna .gdy próbowałem założyć ten pierscien to jest luz na 2 mm -miejscami i mogę po wciśnięciu ten pierscień obrócić . po odpaleniu świeci mi się lampka ładowania i abs,u - rozumiem ale dlaczego świeci się poziom oleju ? /pomarańcz a z karafką ??? /
Zatem jak ktoś może pomóc ....z góry dziękuję |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
sebi629
Forumowicz TAXI Sigma - Jedyna
Auto: sigma '94 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 109 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-04-2008, 17:35
Mam to samo. Na krótką mete pomaga zalożenie tego pierścienia zpowrotem założenie paska i dobre go naciągnięcie. Jakiś czas pochodzi ale koło musisz kupic. Jak Ci sie uda to daj zna ile za nie daleś.
Pozdrawiam Sebek |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 12-04-2008, 17:42
| no własnie przegłądam najdroższe do 325 tds 946 zł. a ceny od 149 - renault . miśka nie znalazłem a te osadzenie to wyczytałem ze to tłumik drgań dzięki któremu drgania nie są przenoszone na wał korbowy chyba ....? jak to odkręcić żeby zdjąć ?sebijak to założe to jak długo posiedzi? ??? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 12-04-2008, 19:13
ja miałem to samo, skończyło się sciąganiem oryginału zza oceanu - "jedynie" 200$ i czekanie "ledwie" 3 miesiące. (choc sprawy toczyły się niezwykle pechowo). takie koło można zregenerowac tylko później trzeba wyważyć z tego co wiem. Ewentualnie można by spróbowac użyć wersji odchudzonej, toczone z aluminium, na ebayu kupisz takie pełne za około 50-70$. W polsce tez widziałem kiedyś na allegro za około 150 zł.
o tutaj masz nawet z wysyłką do polski
http://cgi.ebay.com/ebaym...sspagenameZWD1V
Jak Ci sie spieszy to chyba dobra opcja |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 12-04-2008, 21:49
| łukasz powiedz mi czy te koła można rozdzielić / czyli koło pasowe na abs i alter i koło pasowe na wspomaganie i ... / czy to jest jedna całośc .dzwoniłem do elbląga 250 zł. za koło używane - dużo ?????????? |
lukasz12
Wysłany: 12-04-2008, 22:02
oryginał nowy kosztuje 200$, wiadomo ze z wysyłką byłby kłopot bo dilerzy sa po prostu rozwalajacy momentami, myślą ze swiat składa sie z 48 stanów (przerabiałem to).
ale jest to oryginał NOWY, używane koło nie wiadomo ile wytrzyma, problemem jest guma która niestety wraz z wiekiem traci swoje własciwosci. to co na aukcji to jest jedna całośc. Problemem jest to że alternator i klima sa napędzane z tego zewnętrznego pierścienia który jak zauważyłeś lubi się odseparowac od reszty, wspomaganie jest napedzane ta cześcią wewnętrzną. kiedys widziałem taki patent ze ktoś zespawał w 4 miejscach ten pierścień zewnetrzny z tym środkiem - moim zdaniem takie cos warto robić jako tymczasowe rozwiązanie. osobiscie bym nie kupował używki, to lekkie koło z ebaya bedziesz miał spokojnie w ciągu 2 tygodni (wiem ile ida paczki bo kupowałem juz troche czesci) |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 12-04-2008, 22:19
| ile w sumie by to wyszło z przesyłką i czy to będzie pasować do sigmy 24V ??? |
lukasz12
Wysłany: 12-04-2008, 22:23
| zbyszek05 napisał/a: | | ile w sumie by to wyszło z przesyłką i czy to będzie pasować do sigmy 24V ??? |
podaja ze 26$ wysyłka wiec wyjdzie razem 58$, wg mnie nie sa to jakies koszmarnie duże pieniądze, jak chcesz to moge Ci to kupić na ebayu, dopytam sie tylko goscia co i jak i czy na pewno do polski wyślą (i czy moga napisac ze wartośc 5$ zeby nie zatrzymali tego w urzedzie celnym). A pasować będzie bo 3000gt ma TAKI sam silnik jak Sigma |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 12-04-2008, 22:26
| łukasz jakbyś mógł ...? i na pewno to by było to i nie trzeba by było wyważac...i ten rozmiar tych kół pasowych by się zgadzał i tak dalej....dalej... to bardzo bym prosił o zamówienie ....kasę mogę wysłać ci na konto |
lukasz12
Wysłany: 12-04-2008, 22:27
| odezwij sie do mnie na GG |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 13-04-2008, 06:54
| Jak to poskładasz do kupy i dobrze naciągniesz pasek to polata następne 25000 km. Aż wstyd sie przyznac ale Ja na takiej prowizorce śmigam wlasnie tyle. |
lukasz12
Wysłany: 13-04-2008, 11:07
| tak ale takie coś nie pozostaje bez wpływu na łozyska sprzętów które ten pasek napędza, sytuacja z kołem pasowym jest denerwująca ale mimo wszystko lepiej wymienić niż później wymieniąc jeszcze łozyska w spręzarce i alternatorze |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 14-04-2008, 01:38
Tak masz racje. Podaje ten sposób tylko jako możliwośc w oczekiwaniu na nowe koło. U mnie huczą już wszystkie łożyska ale nadal chodzą. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 14-04-2008, 10:05
panowie coś jutro mogę mieć ? zamiennik ? dobrą używkę ? zobaczymy ale oryginał z chęcią bym kupił bo te z naszych aut wykręcone to po 250 stówki .w japancarze też .sebi jak chcesz używkę podobno dobrą to tel 512 214114
tel.608689840 ja poczekam ze dwa dni jeszcze zobaczymy co mi kolega załatwi
łukasz jak coś z tym wyjdzie to zamawiaj te lekkie |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 15-04-2008, 01:09
| Dzięki Zbychu ale przymierzam sie do zmiany auta i raczej staram sie juz nie inwestowac w ten samochod. |
