nie chodzi jeden cylinder |
jart [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2008, 11:53
Masz rację kompresja sprawdzona i na jednym cyl. było zero.
Rozebrałem silnik wyciągnąłem głowice i gniado zaworu wydmuchane , głowice oddałem do remontu i teraz na nią czekam jak odbiorę i złożę to dam znać
Dzięki i do usłyszenia. |
wichura1
Wysłany: 03-06-2008, 15:24
| Mazik napisał/a: | | A jak sprawa kompresji? Czy probowales zmienic swiece? (czasem swieca na powietrzu daje normalna iskre a przy cisnieniu ucieka tzn moze miec przebicie). Czy tam sa popychacze hydrauliczne? jesli tak to moze ktorys padl i zawor sie nie otwiera. I rzecz oczywista czujnik polozenia walu (aparat zaplonowy) |
Raczej zawiesił się zawór. Wtedy jest cały czas otwarty, więc nie ma prawa mieć kompresji i na pewno nie bedzie palił na ten cylinder. |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2008, 23:12
| wichura1 napisał/a: | | Raczej zawiesił się zawór. |
no tak to przeoczylem. gniazdo samo z siebie sie nie "wypalilo" takze zatarty zawor albo popychacz (i tu sie czepie znow hydraulicznych trzeba ewentualnie sprawdzic droznosc kanalu olejowego) |
