[Cari 1.8 GDI] Powitanie i pytanie. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 03-01-2009, 10:41
| Trzeba porobić pełną diagnostykę na MUT'cie w ASO lub innym sofcie co potrafi czytać parametry pracy silnika a nie tylko same kody usterek. |
Roberto_80 [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2009, 10:49
| Cytat: |
U mnie na przykład zimą, w niskich temperaturach nie chciała się przez jakiś czas wyświetlać temperatura, albo wynik pomiaru wyskakiwał dopiero po paru minutach jazdy.
Ja mam to samo w swojej Cari temperatura pojawia się po paru minutach i zauważyłem że termometr oszukuje |
saphire
Wysłany: 03-01-2009, 11:28
| Sensor temperatury zewnętrznej jest zamontowany na pionowej belce pod zamkiem maski przed chłodnicą za atrapką. Nie dziwne że trzeba kawałek przejechać by się schłodził i pokazał poprawny pomiar. Z tyłu grzeje go przecież chłodnica więc dopiero podczas jazdy gdy powietrze przepływa wokół niego będzie poprawnie mierzył temperaturę zewnętrzną. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 03-01-2009, 14:31
| Roberto_80 napisał/a: | | Cytat: |
Widać ten typ tak ma. |
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Lis 2008 Posty: 97 Skąd: kraków
Wysłany: 10-01-2009, 20:09
| Moomin napisał/a: | | Roberto_80 napisał/a: | | Cytat: |
Ja wyszłem z tego problemu demontująć czujnik z belki przed chłodnicą mocując go zaraz za tablicą rejestracyjną.Pomiar jest teraz dokładny nawet stojąć w korku. |
_________________ jurekkraków |
