| [Cari 1.8 GDI] Powitanie i pytanie. |
      | Autor | Wiadomość |
      | dask [Usunięty]
               |    Wysłany: 16-05-2008, 21:12   [Cari 1.8 GDI] Powitanie i pytanie. |
               | Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post na tym forum. Od kilku dni jestem właścicielem Carismy 1.8 GDI 00'. Autko jest bardzo fajne ale używane a co za tym idzie jest parę  szczegółów w temacie których chciałbym się Was poradzić. Z góry przepraszam za być może lamerskie pytania. 1. Skąd wziąć (ściągnąć) instrukcję polską do Cari po lifcie?
 2. Który bezpiecznik zabezpiecza obwody oświetlenia wnętrza (lampki w podsufitce)?
 3. Czy wszystkie Carismy mają fabryczny immobilajzer w kluczyku i jak sprawdzić czy jest czy nie (nie dorabiając kluczyka bez immobilajzera)?
 4. Czy do centralnego zamka powinien być pilot (ja go nie dostałem) i jeżeli tak to jak odstawić możliwość otworzenia z pilota?
 5. Jaka powinna być pojemność akumulatora (Ah)?
 6. Czy na wyświetlaczu komputera powinien być termometr (nie mam oryginalnego radia)?
 Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
      | Moomin   Mitsumaniak
 Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
               |  Wysłany: 16-05-2008, 21:29 |
               |  	  | dask napisał/a: |  	  | 1. Skąd wziąć (ściągnąć) instrukcję polską do Cari po lifcie? |
 Nie da się, nikt nie udostępnił. Jak będzie większe zapotrzebowanie to może w wakacje się za to wezmę.
  	  | dask napisał/a: |  	  | 3. Czy wszystkie Carismy mają fabryczny immobilajzer w kluczyku i jak sprawdzić czy jest czy nie (nie dorabiając kluczyka bez immobilajzera)? |
 Sądzę, że wszystkie.
  	  | Cytat: |  	  | 4. Czy do centralnego zamka powinien być pilot (ja go nie dostałem) i jeżeli tak to jak odstawić możliwość otworzenia z pilota? |
 W instrukcji jest coś o takim pilocie, ale zdaje się jako wyposażenie dodatkowe. Ja też go nie mam, otwieram pilotem od alarmu.
  	  | dask napisał/a: |  	  | 5. Jaka powinna być pojemność akumulatora (Ah)? |
 Instrukcja podaje 55Ah do 63Ah. Ja właśnie kupiłem Centrę Plus 62Ah.
  	  | Cytat: |  	  | 6. Czy na wyświetlaczu komputera powinien być termometr (nie mam oryginalnego radia)? |
 Tak, powinien, ale to że go nie ma to chyba nie jest wina braku oryginalnego radia. Winą tego jest niemożność przełączania w trakcie jazdy wartości spalania średniego, średniej prędkości i ilości kilometrów do przejechania na obecnym paliwie. Brak temperatury to albo uszkodzony termometr (jego brak - możliwe po jakiejś stłuczce), albo coś tam nie kontaktuje. U mnie na przykład zimą, w niskich temperaturach nie chciała się przez jakiś czas wyświetlać temperatura, albo wynik pomiaru wyskakiwał dopiero po paru minutach jazdy.
 BTW, mam taką samą wersję wyposażenia co Ty - fajne autko.
				| Ostatnio zmieniony przez Moomin 16-05-2008, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 16-05-2008, 21:30 |
 w dziale download
  	  | dask napisał/a: |  	  | 2. Który bezpiecznik zabezpiecza obwody oświetlenia wnętrza (lampki w podsufitce)? |
 w FAQ carismy jest temat o bezpiecznikach. Polecam
 jak masz kluczyk z gumową dużą rękojeścią to masz immo.
  	  | dask napisał/a: |  	  | 4. Czy do centralnego zamka powinien być pilot (ja go nie dostałem) i jeżeli tak to jak odstawić możliwość otworzenia z pilota? |
 zmienić centralkę na taką z innym pilotem
 60-70 Ah
  	  | dask napisał/a: |  	  | 6. Czy na wyświetlaczu komputera powinien być termometr (nie mam oryginalnego radia)? |
 o ile pamiętam tak, ale z racji że nie masz radia, to nie możesz się łatwo przełączać między funkcjami wyświetlacza.
 był tu temat o rtym jak to zrobić.
 Na większośc Twoich pytań jest odpowiedź w szukajce, i do korzystania z niej zachęcam,
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
      | Moomin   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 16-05-2008, 21:34 |
               |  	  | Chooper napisał/a: |  	  | 1. Skąd wziąć (ściągnąć) instrukcję polską do Cari po lifcie?
 w dziale download
 Wprowadzasz w błąd. Nie ma instrukcji PL do Cari po lifcie.
  	  | Chooper napisał/a: |  	  | 5. Jaka powinna być pojemność akumulatora (Ah)?
 60-70 Ah
 Też nie tak, napisałem wyżej.
      | dask [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-05-2008, 21:47 |
               | Gdzie szukać czujnika do termometru? Kluczyki mam 2 oryginalne z trójkątnym gumowym uchwytem.
 Gdzie szukać centralki zamka?
 Post o bezpiecznikach przeglądałem. Jest tam mowa o 3 skrzynkach bezpiecznikowych. Znalazłem dwie - pod maską i na lewym przednim słupku. Gdzie jest ta trzecia?
      | Moomin   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 16-05-2008, 21:51 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Gdzie szukać czujnika do termometru? |
 W pasie przednim, ale gdzie dokładnie nie wiem. Zapytaj saphire, on będzie wiedział.
 Na resztę pytań nie znam odpowiedzi.
				| _________________
  Piszę poprawnie po polsku. |  |
      | gadzior [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-05-2008, 22:01 |
               |  	  | Moomin napisał/a: |  	  | Nie da się, nikt nie udostępnił. Jak będzie większe zapotrzebowanie to może w wakacje się za to wezmę. |
 Zapotrzebowanie jest!!
   Byłbym bardzo wdzięczny. Z niemieckiego nie wszystko łape nie mówiąc o holenderskim.
  	  | Cytat: |  	  | Post o bezpiecznikach przeglądałem. Jest tam mowa o 3 skrzynkach bezpiecznikowych. Znalazłem dwie - pod maską i na lewym przednim słupku. Gdzie jest ta trzecia? |
 2 pod maską. 1 z prawej nad filtrem powietrza chyba,  2 po lewej.
 3 obok lewej nogi kierowcy. Tam są zapasowe bezpieczniki. Potrzebna Ci jest 10.
 Wczoraj wymieniałem bo spaliłem sobie ten sam od oświetlenia wewnętrznego. Upierdliwe objawy bo i centralny pada i komp sie resetuje.
 Musisz zdjąć ten żółty komplecik mi z dwoma kumplami zeszło godzinę z tym. Coś się zakleszczyło. Teraz już dwoma paluszkami schodzi pięknie.
  	  | Cytat: |  	  |
 Instrukcja podaje 55-63 ja kupiłem ostatnio 60 i się sprawdza.
  	  | Chooper napisał/a: |  	  | dask napisał/a: 1. Skąd wziąć (ściągnąć) instrukcję polską do Cari po lifcie?
 w dziale download
 Jest ale do cari sprzed liftu. Nie wszystko się zgadza.
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 16-05-2008, 22:36 |
               |  	  | Moomin napisał/a: |  	  | Wprowadzasz w błąd. Nie ma instrukcji PL do Cari po lifcie. |
 a co za różnica, w jednej i drugiej jest prawie to samo, czyli praktycznie nic
  	  | gadzior napisał/a: |  	  | nstrukcja podaje 55-63 ja kupiłem ostatnio 60 i się sprawdza. |
 a 63 nie zalicza się do podanego przeze mnie przedziału ? Jeśli ma lepsze radio , lub jakiekolwiek dodatkowe pożeracze prądu to 70 Ah będzie w sam raz
  	  | dask napisał/a: |  	  | Gdzie szukać czujnika do termometru? |
 centralnie na środku chłodnicy za atrapą
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 17-05-2008, 14:03 |
               |  	  | Chooper napisał/a: |  	  | centralnie na środku chłodnicy za atrapą 	  | dask napisał/a: |  	  | Gdzie szukać czujnika do termometru? |
 Taka czarna "beczułka" ø8mm długość 5-6 cm tuż pod zamkiem klapy na tym środkowym pionowym wsporniku przed chłodnicą a podpięte to do kostki za lampą prawą przednią w okolicy sprężarki klimy.
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | Moomin   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 17-05-2008, 15:29 |
               |  	  | Chooper napisał/a: |  	  | Moomin napisał/a: Wprowadzasz w błąd. Nie ma instrukcji PL do Cari po lifcie.
 Jak dla mnie jest tam dużo potrzebnych informacji. Nie wiem co chciałbyś znaleźć w instrukcji - procedurę czyszczenia przepustnicy czy wymiany popychaczy? Od tego są manuale.
				| _________________
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 17-05-2008, 17:03 |
               |  	  | Moomin napisał/a: |  	  | Jak dla mnie jest tam dużo potrzebnych informacji |
 jakich ?
 jak wymienić żarówkę, czy gdzie znajduje się koło zapasowe ?
      | Moomin   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 17-05-2008, 17:08 |
               |  	  | Chooper napisał/a: |  	  |  	  | Moomin napisał/a: |  	  | Jak dla mnie jest tam dużo potrzebnych informacji |
 jakich ?
 Choćby takich jak pojemność akumulatora, ciśnienie w oponach, pojemności i rodzaje płynów i inne, których nie chce mi się sprawdzać i wymieniać. Tobie jak widzę to wszystko niepotrzebne bo i tak wiesz swoje.
      | dask [Usunięty]
               |  Wysłany: 17-05-2008, 20:33 |
               | Czujnik znalazłem. Jest tam gdzie powinien być. Wiecie może jak go sprawdzić? Czy to jest zwykły termistor czy coś innego? Nie chcę nic popalić. A może macie jakiś pomysł co mogło zdechnąć. Na wyświetlaczu w miejscu temperatury nie ma nic. Wyświetlacz jest chyba sprawny bo pozostałe pozycje wyświetlają się prawidłowo. |  |
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
               |  Wysłany: 17-05-2008, 22:26 |
               | To termistor więc jak go odepniesz od gniazdka to zmierz mu oporność - wsadź go w szklankę z termometrem i wsyp kostki lodu i zmierz opór i temperaturę, potem dolewaj po trochu ciepłej wody i powtarzaj pomiary a na końcu porównaj powstały wykres oporu funkcji temperatury z tym który znajdziesz w workshop manualu carismowym w dziale o klimatyzacji czy o czujniku temperatury silnika itp. bo to takie same termistory tylko w różnych obudowach. |
      | kolo-k20   Nowy Forumowicz
 kolo
 Auto: mitsubishi carisma gdi
               |  Wysłany: 03-01-2009, 00:35 |
               | witam wszystkich.mam problem z kari gdi a minowicie,na ssaniu chodzi dobrze jak sie wylączy to kulawi na wolnych obrotach[przygasa]wydaje mi sie ze zalewa ją paliwo na wolnych i chyba z mocą jest tez cos nie tak bo zwykle vento1.8 kolegi na odejscie nie mialem szans,przepustnica i krokowy umyty,swiece i filtr tez wymienione,i co dalej pojęcie nie mam. |
				| _________________ oko
