[Cari 1.8 GDI] Powitanie i pytanie. |
dask [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2008, 22:12 [Cari 1.8 GDI] Powitanie i pytanie.
Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post na tym forum. Od kilku dni jestem właścicielem Carismy 1.8 GDI 00'. Autko jest bardzo fajne ale używane a co za tym idzie jest parę szczegółów w temacie których chciałbym się Was poradzić. Z góry przepraszam za być może lamerskie pytania.
1. Skąd wziąć (ściągnąć) instrukcję polską do Cari po lifcie?
2. Który bezpiecznik zabezpiecza obwody oświetlenia wnętrza (lampki w podsufitce)?
3. Czy wszystkie Carismy mają fabryczny immobilajzer w kluczyku i jak sprawdzić czy jest czy nie (nie dorabiając kluczyka bez immobilajzera)?
4. Czy do centralnego zamka powinien być pilot (ja go nie dostałem) i jeżeli tak to jak odstawić możliwość otworzenia z pilota?
5. Jaka powinna być pojemność akumulatora (Ah)?
6. Czy na wyświetlaczu komputera powinien być termometr (nie mam oryginalnego radia)?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 16-05-2008, 22:29
dask napisał/a: | 1. Skąd wziąć (ściągnąć) instrukcję polską do Cari po lifcie? |
Nie da się, nikt nie udostępnił. Jak będzie większe zapotrzebowanie to może w wakacje się za to wezmę.
dask napisał/a: | 3. Czy wszystkie Carismy mają fabryczny immobilajzer w kluczyku i jak sprawdzić czy jest czy nie (nie dorabiając kluczyka bez immobilajzera)? |
Sądzę, że wszystkie.
Cytat: | 4. Czy do centralnego zamka powinien być pilot (ja go nie dostałem) i jeżeli tak to jak odstawić możliwość otworzenia z pilota? |
W instrukcji jest coś o takim pilocie, ale zdaje się jako wyposażenie dodatkowe. Ja też go nie mam, otwieram pilotem od alarmu.
dask napisał/a: | 5. Jaka powinna być pojemność akumulatora (Ah)? |
Instrukcja podaje 55Ah do 63Ah. Ja właśnie kupiłem Centrę Plus 62Ah.
Cytat: | 6. Czy na wyświetlaczu komputera powinien być termometr (nie mam oryginalnego radia)? |
Tak, powinien, ale to że go nie ma to chyba nie jest wina braku oryginalnego radia. Winą tego jest niemożność przełączania w trakcie jazdy wartości spalania średniego, średniej prędkości i ilości kilometrów do przejechania na obecnym paliwie. Brak temperatury to albo uszkodzony termometr (jego brak - możliwe po jakiejś stłuczce), albo coś tam nie kontaktuje. U mnie na przykład zimą, w niskich temperaturach nie chciała się przez jakiś czas wyświetlać temperatura, albo wynik pomiaru wyskakiwał dopiero po paru minutach jazdy.
BTW, mam taką samą wersję wyposażenia co Ty - fajne autko. |
Ostatnio zmieniony przez Moomin 16-05-2008, 22:32, w całości zmieniany 1 raz |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-05-2008, 22:30
w dziale download
dask napisał/a: | 2. Który bezpiecznik zabezpiecza obwody oświetlenia wnętrza (lampki w podsufitce)? |
w FAQ carismy jest temat o bezpiecznikach. Polecam
jak masz kluczyk z gumową dużą rękojeścią to masz immo.
dask napisał/a: | 4. Czy do centralnego zamka powinien być pilot (ja go nie dostałem) i jeżeli tak to jak odstawić możliwość otworzenia z pilota? |
zmienić centralkę na taką z innym pilotem
60-70 Ah
dask napisał/a: | 6. Czy na wyświetlaczu komputera powinien być termometr (nie mam oryginalnego radia)? |
o ile pamiętam tak, ale z racji że nie masz radia, to nie możesz się łatwo przełączać między funkcjami wyświetlacza.
był tu temat o rtym jak to zrobić.
Na większośc Twoich pytań jest odpowiedź w szukajce, i do korzystania z niej zachęcam, |
Moomin
Wysłany: 16-05-2008, 22:34
Chooper napisał/a: | 1. Skąd wziąć (ściągnąć) instrukcję polską do Cari po lifcie?
w dziale download |
Wprowadzasz w błąd. Nie ma instrukcji PL do Cari po lifcie.
Chooper napisał/a: | 5. Jaka powinna być pojemność akumulatora (Ah)?
60-70 Ah |
Też nie tak, napisałem wyżej. |
dask [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2008, 22:47
Gdzie szukać czujnika do termometru?
Kluczyki mam 2 oryginalne z trójkątnym gumowym uchwytem.
Gdzie szukać centralki zamka?
Post o bezpiecznikach przeglądałem. Jest tam mowa o 3 skrzynkach bezpiecznikowych. Znalazłem dwie - pod maską i na lewym przednim słupku. Gdzie jest ta trzecia? |
Moomin
Wysłany: 16-05-2008, 22:51
Cytat: | Gdzie szukać czujnika do termometru? |
W pasie przednim, ale gdzie dokładnie nie wiem. Zapytaj saphire, on będzie wiedział.
Na resztę pytań nie znam odpowiedzi. |
Piszę poprawnie po polsku. |
gadzior [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2008, 23:01
Moomin napisał/a: | Nie da się, nikt nie udostępnił. Jak będzie większe zapotrzebowanie to może w wakacje się za to wezmę. |
Zapotrzebowanie jest!!
Byłbym bardzo wdzięczny. Z niemieckiego nie wszystko łape nie mówiąc o holenderskim.
Cytat: | Post o bezpiecznikach przeglądałem. Jest tam mowa o 3 skrzynkach bezpiecznikowych. Znalazłem dwie - pod maską i na lewym przednim słupku. Gdzie jest ta trzecia? |
2 pod maską. 1 z prawej nad filtrem powietrza chyba, 2 po lewej.
3 obok lewej nogi kierowcy. Tam są zapasowe bezpieczniki. Potrzebna Ci jest 10.
Wczoraj wymieniałem bo spaliłem sobie ten sam od oświetlenia wewnętrznego. Upierdliwe objawy bo i centralny pada i komp sie resetuje.
Musisz zdjąć ten żółty komplecik mi z dwoma kumplami zeszło godzinę z tym. Coś się zakleszczyło. Teraz już dwoma paluszkami schodzi pięknie. Cytat: |
Instrukcja podaje 55-63 ja kupiłem ostatnio 60 i się sprawdza.
Chooper napisał/a: | dask napisał/a:
w dziale download |
Jest ale do cari sprzed liftu. Nie wszystko się zgadza. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-05-2008, 23:36
Moomin napisał/a: | Wprowadzasz w błąd. Nie ma instrukcji PL do Cari po lifcie. |
a co za różnica, w jednej i drugiej jest prawie to samo, czyli praktycznie nic
gadzior napisał/a: | nstrukcja podaje 55-63 ja kupiłem ostatnio 60 i się sprawdza. |
a 63 nie zalicza się do podanego przeze mnie przedziału ? Jeśli ma lepsze radio , lub jakiekolwiek dodatkowe pożeracze prądu to 70 Ah będzie w sam raz
dask napisał/a: | Gdzie szukać czujnika do termometru? |
centralnie na środku chłodnicy za atrapą |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-05-2008, 15:03
Chooper napisał/a: | dask napisał/a: | Gdzie szukać czujnika do termometru? | centralnie na środku chłodnicy za atrapą |
Taka czarna "beczułka" ø8mm długość 5-6 cm tuż pod zamkiem klapy na tym środkowym pionowym wsporniku przed chłodnicą a podpięte to do kostki za lampą prawą przednią w okolicy sprężarki klimy. |
Moomin
Wysłany: 17-05-2008, 16:29
Chooper napisał/a: | Moomin napisał/a:
Jak dla mnie jest tam dużo potrzebnych informacji. Nie wiem co chciałbyś znaleźć w instrukcji - procedurę czyszczenia przepustnicy czy wymiany popychaczy? Od tego są manuale. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-05-2008, 18:03
Moomin napisał/a: | Jak dla mnie jest tam dużo potrzebnych informacji |
jakich ?
jak wymienić żarówkę, czy gdzie znajduje się koło zapasowe ? |
Moomin
Wysłany: 17-05-2008, 18:08
Chooper napisał/a: | Moomin napisał/a: | Jak dla mnie jest tam dużo potrzebnych informacji |
jakich ?
Choćby takich jak pojemność akumulatora, ciśnienie w oponach, pojemności i rodzaje płynów i inne, których nie chce mi się sprawdzać i wymieniać. Tobie jak widzę to wszystko niepotrzebne bo i tak wiesz swoje. |
dask [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2008, 21:33
Czujnik znalazłem. Jest tam gdzie powinien być. Wiecie może jak go sprawdzić? Czy to jest zwykły termistor czy coś innego? Nie chcę nic popalić. A może macie jakiś pomysł co mogło zdechnąć. Na wyświetlaczu w miejscu temperatury nie ma nic. Wyświetlacz jest chyba sprawny bo pozostałe pozycje wyświetlają się prawidłowo. |
saphire
Wysłany: 17-05-2008, 23:26
To termistor więc jak go odepniesz od gniazdka to zmierz mu oporność - wsadź go w szklankę z termometrem i wsyp kostki lodu i zmierz opór i temperaturę, potem dolewaj po trochu ciepłej wody i powtarzaj pomiary a na końcu porównaj powstały wykres oporu funkcji temperatury z tym który znajdziesz w workshop manualu carismowym w dziale o klimatyzacji czy o czujniku temperatury silnika itp. bo to takie same termistory tylko w różnych obudowach. |
kolo-k20
Nowy Forumowicz kolo
Auto: mitsubishi carisma gdi
Wysłany: 03-01-2009, 00:35
witam wszystkich.mam problem z kari gdi a minowicie,na ssaniu chodzi dobrze jak sie wylączy to kulawi na wolnych obrotach[przygasa]wydaje mi sie ze zalewa ją paliwo na wolnych i chyba z mocą jest tez cos nie tak bo zwykle vento1.8 kolegi na odejscie nie mialem szans,przepustnica i krokowy umyty,swiece i filtr tez wymienione,i co dalej pojęcie nie mam. |
_________________ oko |
