[1G 90-94] Padł podczas jazdy .. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-05-2008, 15:19
| jonasz666 napisał/a: | | Check w ogole sie nie swieci .. reszta kontrolek zapala sie normalnie .. |
Jeśli check się nie świeci to ewidentnie trzeba szukać przyczyny w ECU. No chyba że żarówka spalona w kontrolce Check. Jeśli nie uruchomisz kompa, to jak zczytasz błędy żeby wiedzieć co Misiowi dolega ?? Bez zczytania błędów, to chodzenie po omacku. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
jonasz666 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 20:46
| Adaho_krak: w takim razie powiedz mi co moge zrobic? jeszcze raz posprawdzac sciezki i kondensatory? .. i co jeszcze? niesadze zeby ktos w moim miescie potrafil mi zrobnic cos wiecej z tym komputerem :/ |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 02-06-2008, 17:42
| jonasz666 napisał/a: | | w takim razie powiedz mi co moge zrobic? |
To Ci juz napisałem, jeśli nie odczytasz błędów z kompa będziesz w przysłowiowej czarnej d..... Coś sie z kompem dzieje, od samego kompa poprzez wiązki, styki, wtyczki itd. Zacznij od żarówki od Check'a i później pokolei trzeba eliminować ewentualne usterki. |
Adam 00302/KMM |
