Problematyczna kontrolka |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 23:26
| puszka siedzi tam gdzie wentylator jest przykrecona do listwy pod schowkiem wymontuj to zdejmij te metalową obudowe i sprawdź re przekażniki i wszystkie inne elementy resystorki kondensatorki a jak o nich mowa to i w komputerku warto wymienic jak do tej pory nikt tego nie robił. Na mejla moge preslac zdjecia tej puszki i schematy elektryczne tego elementu. |
ubik [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 23:30
było by super
ubik@o2.pl
z góry dzięki |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2008, 13:46
tez bym z mila chęcia zobaczył to ustrojstwo
pem_ko@o2.pl
z góry dzięki |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 29-05-2008, 14:56
proponuję wymyślić jakies przysłowie: "założyłeś gaz , zignoruj Check Engine"
u mnie się zapala i gaśnie tylko na gazie i TYLKO na wolnych obrotach na postoju, nigdy nie zapaliło lub zgasło podczas jazdy, wywala błąd wtryskiwaczy. co z tego jak i tak jeżdżę na gazie, byłem świadom tego że coś może nie wyjść (i nie mówcie że mam porozmawiac z gazownikiem o emulatorach - ja to wiem - i tak nie pojadę ) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11279 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-05-2008, 16:52
| ubik napisał/a: | | myślę że lepiej będzie wyczyścić bak i wymienić przewody |
Dobry pomysł
Wyczyść przy okazji wtryskiwacze |
ubik [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2008, 20:46
Dzięki ale skorzystałem z rady Vlada i DZIAŁA tzn kontrolka na paliwie nie zaświeca się silnik chodzi o wiele lepiej ( nie tak dobrze jak na gazie ale o wiele lepiej niż przedtem) jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny za okazaną mi pomoc
Pozdrawiam i mam nadzieje że niebawem będę mógł się pochwalić zdjęciami mojego Japończyka. jak tylko uporam się ze wszystkimi sprawami technicznymi zabieram się za blacharkę |
